Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [R8C/1B] Programmierer-Belegung
von Thomas K. (kalka)
Hallo Zusammen,
ersteinmal ich bin neu hier, und hoffe direkt mal das richtige Forum
getroffen zu haben. Ich habe mir um ein wenig zu experimentieren ein
kleines Platinchen mit dem R8C/1B besorgt - mit Quarz etc. schon drauf.
Auch an einen Programmier-Adapter bin ich gekommen, allerdings habe ich
dazu keinerlei Materialien.
Der Programmierer benötigt wohl offensichtlich 6 Anschlüsse, es ist
schließlich ein Stecker für eine 6 pol. Stiftleiste daran. Allerdings
kann ich mir noch keinen genaueren Reim darauf machen, welche Pins ich
genau benötige.
Bestimmt Vss + Vcc, Reset..und weiter? :/ wahrscheinlich auch noch so
etwas wie RxD und TxD, aber davon hätte ich schon jeweils 2 zur
verfügung (RxD0+1, TxD0+1).
Auch finde ich leider kein Datenblatt darüber, wie man den Controller
genau neu programmiert - gut, in Datenblättern nach Infos zu suchen ist
zwar nicht so meine stärke, dennoch denke ich hab ich mir schon recht
viel angesehen - vergebens.
Es würde mich freuen, wenn Ihr mir hier evnt. helfen könntet. klar ist
es doof, die Belegung des Programmieres nicht zu kennen, allerdings
würde es mir schon helfen wenn ich die benötigten Pins am µC kennen
würde.
Chao, Kalka
von SNT-Opfer (als Gast) (Gast)
Im "Hardwaremanual" mal im "Appendix" suchen -> "Appendix 2.: Connection
Examples between Serial Writer and On-Chip Debugging Emulator" aus
http://documentation.renesas.com/eng/products/mpumcu/rej09b0252_r8c1a1bhm.pdf
 Seite 328.
Viel Erfolg !
BTW: Nicht vom "M16C Flash Starter" verwirren lassen, das ist die
Softwareseite, müsste im HEW Kit drin sein. Ansonsten separat runter
laden, ist frei.
von Jürgen (Gast)
Hey,
vielen Dank, das sind ja erstmal gute Infos. Da könnte man ja sogar
gleich mal versuchen einen eigenen Flasher zu programmieren, das dürfte
ja gar nicht mal so schwer werden.
Jetzt habe ich aber gleich das nächste Problem, denn programmieren
wollte ich mit HEW von Renesas. Allerdings kann ich niergendwo eine
Version runterladen. Es gibt doch eine freie Version, bei welcher dann
lediglich der Sourcecode begrenzt ist, oder irre ich mich da?
Chao, Kalka
von Olaf (Gast)
> wollte ich mit HEW von Renesas Allerdings kann ich niergendwo eine
Das muss dann wohl an dir liegen. Der Rest der Menschheit schafft es
sich das bei Renesas runterzuladen.
Die Groesse des erzeugten Binaerfiles ist auf 64kb begrenzt. Also eine
Grenze die fuer kleine Controller sowieso bedeutungslos ist.
Ich nehme aber trotzdem lieber den gcc.
Olaf
von Arc N. (arc)
Die Seite von Renesas ist nicht immer wirklich übersichtlich...
HEW
http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=/download_search_results.jsp&fp=/support/downloads/download_results&layerId=1117
(Registrierung nötig)
Von Renesas gibt's afaik nur drei Varianten
E8, E8A und das M3A-0806 (M16 Flash Starter)
http://documentation.renesas.com/eng/products/tool/rej10j0108_m3a0806um.pdf
Hier kommen beim Flash-Programmieren nur RXD, TXD vom PC (einfacher
RS-232-Pegelwandler), der Rest muss in der Schaltung passend eingestellt
sein.
http://documentation.renesas.com/eng/products/tool/rej10j0970_e8_s.pdf
Beim E8/E8A sind vier Anschlüsse nötig: VCC, GND, MODE und /RESET
> genau benötige.
Bild oder Typnummern wären nicht schlecht.
Danke nochmals für die Antworten :)
Das Problem mit dem Programmieradapter ist, dass es kein offizieller
ist, sondern ein privater. Nur habe ich im Moment keine Möglichkeit
Kontakt mit dem "Ersteller" aufzunehmen, da muss ich wohl noch etwas
warten g
Da stehe ich der gesammten Menschheit wohl nach, denn außer Updates
bezüglich des HEW finde ich gar nichts im Download Bereich (zumindest
bei der Stichwortsuche - "Full Update" ist wohl auch nicht das
richtige). Aber ich werd nocheinmal ein wenig weiter suchen, vielleicht
werde ich ja doch noch fündig :)
Chao, Kalka
[provisor. EDIT]
Ich habe gerade noch einmal dort angerufen und hab die Belegung jetzt
doch, allerdings konnte er mir nur 5 sagen - er meinte, der 6. wäre
nicht so wichtig. Kann das sein? das wäre nämlich dann der Reset, und
der ist doch bestimmt nicht unwichtig?
Ich weiß, dass dort mit diesem Prog. Adapter nicht nur der R8C/1B
programmiert wird, vllt. ist er ja auch bei einigen anderen µC nicht so
wichtig. Naja, ich werd mir später erstmal eine Lochraster-Platine
aufbauen, um das dann zu testen.
Chao, Kalka
Huhu,
ich wollte nur nochmal meinen aktuellen Status aktualisieren g
Ich habe mir einfach mal unter Downloads das "  C Compiler Package for
M16C Series M3T-NC30WA V.5.44 Release 00 Upgrade" geladen - und das war
wohl auch das HEW. Allerdings sieht das irgendwie sehr mager aus. Wenn
ich ein neues Projekt öffnen will, dann kann ich noch nichteinmal einen
Projekt-Typen angeben, denn dort steht gar keiner drin. Unter CPU family
kann ich auch kaum was auswählen. Bestimmt muss ich noch irgendwelche
weiteren Extras installieren, allerdings finde ich unter der Hilfe auch
nichts.
Kennt sich da jemand mit aus? Würde mich sehr freuen :)
Chao, Kalka
von Walter F. (mrhanky)
Hi Kalka,
ich arbeite recht viel mit der HEW und bin damit eigentlich ganz
zufrieden.
Zum Start solltest Du erstmal einen Workspace (im Menü Datei) anlegen.
Dann kannst Du als erstes die CPU Familie auswählen (in Deinem Fall
M16C, auch wenn es ein R8C ist, ist der gleiche CPU-Kern), dann in der
linken Spalte "Application" oder "C-Source Startup Appl.", oben rechts
trägst Du noch nen Namen für den Workspace ein. Dann auf Next. In den
folgenden Dialogen wählst Du dann noch den genauen CPU-Typ aus
(R8C/Tiny, und dann R8C1B), die Speichergröße und welche Emulatoren Du
verwenden willst. Wenn Du über seriell flashen willst gibt es da einen
FoUSB Treiber, ist mittlerweile veraltet, Treiber sollte es aber bei R
immer noch auf der Seite geben. Alternativ kannst Du auch mit der FDT
von R flashen.
Ich arbeite fast ausschließlich mit dem E8a. Kostet zwar ne Mark (ich
glaube so 80 Oiro). Damit kannst Du aber ne ganze Menge debuggen (und
natürlich auch flashen) - für mich immer sehr hilfreich ;-)
Gruß,
Hanky.
von Olaf (Gast)
> zufrieden.
Naja, die Oberflaeche hat schon noch eine ganze Menge Macken.
So laedt die z.B bei mir ueber den E8 gelegentlich mal trotz
Aenderung des Source das alte Binary in den Prozessor.
Und dieses Verhalten ist nicht reproduzierbar.
Ausserdem ist der Editor nicht Emacs-Kompatible und darum
sehr komplziert in der Bedienung.
Das kann man auch ueber die Serielle. Genauer gesagt macht der E8
ja nichts anders. Ich sehe nur zwei Vorteile:
1. Er benutzt eine syncrone serielle. Man kann daher beliebige
   Taktfrequenzen benutzen.
2. Er wird ueber USB angeschlossen. Allerdings soll der Download
   mittlerweile auch ueber USB-RS232 Adapter funktionieren.
Nachteil ist aber der moerderfette Stecker am E8. Der nimmt ja
bei manchen Designs 25% der Platinenflaeche ein.
Olaf
