Forum: PC Hard- und Software RS232 - normale USART umgehen
von Manuel -. (ploana)
Hallo
Ich möchte mich mit einem PC in den DMX512-bus hängen(mit Levelkonverter
- RS-485 ...)
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich den Bus 160µs lange auf 0
ziehen kann(da ich nicht eifnach 0x00 ausgeben kann)
Eine möglichkeit wäre, dass man die Baudrate von 250kBit/s herunterdreht
und dann 0x00 ausgibt und sofort die Baudrate wieder auf die 250kBit/s!
dies hört sich aber sehr unsicher an ...
I habe mir gedacht ob man nicht vielleicht die PC-Schnittstelle
"austricksen" könne??
zB.: mit einer der speziellen Signalleitungen wie RTS, CTS, DSR,
DCD(CD), DTR oder RI(wahrscheinlich eher weniger) ??????
Kann mir irgendwer weiterhelfen?
(Zugriff auf die Schnittstelle mit C#)
Gibt es eine möglichkeit?
Beim µC ist es leichter, da werden die bestimmten Pins nicht als normale
PortPins deklariert und wenn der RESET (1) fertig ist werden die PINS
als USART Modul deklariert!
Würde mir sehr weiterhelfen wenn jemand eine Idee hätte
lg manuel
Du könntest tatsächlich mit einer Handshakeleitung (DTR oder RTS, alle
anderen sind Eingänge) eine zusätzliche Hardware ansteuern, die Dein
gewünschtes Verhalten erzeugt. Dazu würde ein einfaches AND-Gatter
genügen, an das die Handshakeleitung und TxD von der UART angeschlossen
werden (natürlich erst nach 'nem geeigneten V24-zu-TTL-Pegelkonverter).
Allerdings wirst Du mit 'nem PC, sofern Du nicht ein hartes RTOS
verwendest, keine Chance haben, definierte 160 µs lang irgend etwas zu
tun. Mit Windows hast Du da ganz schlechte Karten, das könntest Du nur
auf Devicetreiberebene hinbekommen, aber absolut überhaupt gar nicht mit
'ne in C# geschriebenen Usermode-Applikation.
Das weitere Problem ist, daß die serielle Schnittstelle des PCs gar
keine Datenrate von 250 kBit/sec erzeugen kann, schneller als 115200
wird die nicht. Das können nur USB-Seriell-Adapter oder spezielle
PCI-Steckkarten.
(Ja, es gibt Methoden, die Super-I/O-Chips, in denen die normalen
PC-UARTs auf heutigen Mainboards drinstecken, quasi zu "übertakten", das
aber ist nichtportierbares Gefrickel, von dem ich die Finger lassen
würde)
von axel (Gast)
"Eine möglichkeit wäre, dass man die Baudrate von 250kBit/s
herunterdreht
dies hört sich aber sehr unsicher an ..."
Das wird bei Digitemp für die 1-wire Ansteuerung auch so gemacht.
Warum soll das nicht gehen ?
Gruss
Axel
Ich zitier' mich mal:
> wird die nicht.
@Axel
Nein ich denke es wird schon gehen, aber ich bin mir nicht sicher ob
dies auch sicher ist, wenn ich dass so mache ...
Versuchen werde ich es auf jedem Fall, aber ich dachte es gibt eine
schönere Lösung...
Wenn dann muss ich sowiso mit einem USB-RS232 Konverter arbeiten!
lg manuel
Und in diesem Falle bekommst Du das Timing nicht ansatzweise hin. Nicht
nur, daß das von Dir verwendete OS mit einer Schedulergranularität von
10 -bestenfalls 1- msec arbeitet, sondern hinzu kommt noch, daß USB auch
nur im 1kHz-Takt gepollt wird.
Mit einem USB-Seriell-Adapter wirst Du keine 160 µS-Pulse erzeugen
können.
Mach Dir das Leben einfacher: Nimm einen µC mit zwei seriellen
Schnittstellen, die eine verwendest Du für das DMX-Protokoll, die andere
hängst Du mit ausreichend hoher Baudrate an einen FT232R.
Alle timingkritischen Dinge solltest Du auf dem µC durchführen, der PC
bekommt das einfach nicht hin, auch wenn er mit zig GHz getaktet sein
sollte.
von juppi (Gast)
@ Manuel -- (ploana)
leider und ungern muß ich
 Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator)
recht geben .
z.Z. ist dies die einfachste und billigste Lösung.
ich suche selbst ,aus Interesse ,einen deines Vorschlags ähnliche
Lösung,
leider vergeblich.
hi
Stimmt das wird wohl die einfachste und sicherste lösung sein
und ein FT232R ist auch eifnach zum einsetzen ...
Ich finde das einfach immer wieder schade, wieviel unbrauchbares zeug
ein PC heutzutage hat ... und brauchbares nicht!
Danke an alle
manuel
Ach, das war nie wirklich anders.
stimmt da hast recht
