Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 LPM0 direkt nach RETI
von Fabian W. (fabianwolter)
wie veranlasse ich den MSP430 innerhalb einer ISR, direkt nach
Beendigung selbiger, in den LPM0 zu gehen? Setzt man die LPM0-Bits vor
dem RETI, legt er sich in der ISR schlafen, womit dann keine anderen IR
mehr bearbeitet werden können...
Gruß Fabian
von Waldi (Gast)
>>> direkt nach Beendigung selbiger
Eins geht nur ! Und nach der ISR gehts weiter mit der letzten TASK oder
einer anderen ISR ...
Ergo:
in der TASK in den LPM0 !
von Stefan (Gast)
Mit IAR geht's so:
__bis_SR_register_on_exit( __SR_GIE | __SR_CPU_OFF);
Statusregister wird nach Verlassen der ISR geändert.
Benutzt man aber eigentlich nur dann innerhalb einer ISR, um einen vor
der ISR aktiven LPMx nach Verlassen der ISR nicht automatisch erneut zu
aktivieren (__low_power_mode_off_on_exit())
Genau das habe ich gesucht. Thx, Stefan.
Gruß Fabian
von Waldi (Gast)
Kann der MSP das von Haus aus oder wird das in Software realisiert ?
Sorry, bin von einer "normalen" CPU ausgegangen...
von Falk B. (falk)
@ Waldi (Gast)
Ja.
MFg
Falk
von Stefan (Gast)
>Kann der MSP das von Haus aus...
Ja, das ist ein kleiner Trick des MSP ;-)
Vor dem Eintritt in eine ISR wird nicht nur der PC (also die
Rücksprungadresse) sondern auch das SR (Statusregister) auf'm Stack
gesichert.
1.)Setzt man nun direkt im SR die jeweiligen Bits für LPMx,
   dann geht der MSP sofort schlafen.
2.)Modifiziert man jedoch die Sicherung des SR auf'm Stack,
   wird der LPMx erst nach Beendigung der ISR aktiviert.
Der Hauptsinn der Stack-Sicherung des SR besteht darin, dass ein
Interrupt den MSP automatisch aus einem LPMx aufweckt, die ISR ausführt
und danach den zuvor gewählten LPMx ohne weiteres Zutun wieder
aktiviert, weil ja diese gewählte Einstellung im SR auf dem Stack
gesichert wurde und nach der ISR einfach wieder hergestellt wird.
Andere µC werden ähnliche Mechanismen parrat haben...?!
von Waldi (Gast)
Ich seh das eher von der RTOS Seite. Wird ein Interrupt ausgelöst, der
keine Task weckt, geht die CPU wieder schlafen. Das hörte sich nicht
schlecht an !
Die müssen (von den mir bekannten) den Sleep wieder neu initialisieren.
von Coole Sau (Gast)
> schlecht an !
Ja, so ein MSP430 ist schon eine coole Sau.
von Peter D. (peda)
Die ich kenne, nicht.
Es erscheint mir auch äußerst unpraktisch.
In der Regel will man ja erstmal nachsehen, warum man aufgeweckt wurde
und hat dann einiges zu tun.
Und das möchte man ja nun nicht alles in den Interrupt verfrachten,
vielleicht werden ja noch andere Interrupts gebraucht.
Ich habs daher lieber, wenn der C-Compiler mit möglichst wenig (am
besten keiner) Stack-Rumpfuscherei auskommt. Sowas ist gerne ne
potentielle Fehlerquelle.
Peter
von Stefan (Gast)
@Peter Dannegger:
Finde ich nicht, warum auch?
Kann man doch. In der ISR weiß man ja, warum und durch was man
aufgeweckt wurde.
Wenn man z.B. in der ISR feststellt, dass man eben nichts zu tun hat,
braucht man sich um nichts weiter zu kümmern, das ist ja das Praktische!
Und wenn doch, beendet man eben in der ISR den LPMx, setzt ein Flag wie
üblich und arbeitet im normalen Programm den jeweiligen Task ab, fertig!
Danach kann man den MSP bei Bedarf wieder schlafen legen.
Jeder IRQ weckt den MSP aus einem LPMx auf.
Und falls ein IRQ Veranlassung dazu gibt den LPMx zu verlassen, sind
alle anderen IRQ's danach ja auch aktiv. Ich seh' da jetzt kein Problem.
Wenn man den LPMx nicht verlassen will, muss man den Stack gar nicht
anfassen. Ansonsten ist das Ändern der SR-Sicherung auf'm Stack kein
gepfusche sondern eine gewollte Aktion, die zumindest vom IAR-Compiler
perfekt umgesetzt wird. Ich habe da noch nie ein Problem damit gehabt.
Generell kann man doch sagen, dass jeder µC irgendwie seine "Eigenarten"
hat. Solange diese bekannt und reproduzierbar sind, kann man sich darauf
einstellen und richtig darauf reagieren. Das ist das Entscheidende.
