Hallo, ich will selbst eine SPI auf dem Virtex 4 programmieren. DAs habe ich auc sowiet fertig. Jetzt soll mein FPGA als SLAVE Daten empfangen. um die programmierte SPI auf dem V4 zu testen, wollte ich die SPI vom Spartan3E nutzen. Aber so richitig verstehen tu ich das auch nicht. Ich kann über einen DAC ja anscheinend die SPI steuern. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich nicht weiß, ob das V4 Board ML402 einen Analog Digital Converter besitzt. Wenn ich die DAten nun schließlich vom SPartan 3E analog erhalte, muss ich sie ja auch wieder in digital umwandeln.
@ GAST (Gast) >Jetzt soll mein FPGA als SLAVE Daten empfangen. um die programmierte SPI >auf dem V4 zu testen, wollte ich die SPI vom Spartan3E nutzen. Aber so >richitig verstehen tu ich das auch nicht. Ich kann über einen DAC ja >anscheinend die SPI steuern. ??? Man kan mit SPI eine DAC steuern. Aber wozu soll das gut sein, wenn du deinen SPI-Slave testen willst? Du brauchst einen SPI Master, der nachweilich funktioniert. Das kann ein anderes FPGA sein, oder ein uC, z.B. AVR. MFG Falk
