Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trenntrafo Wickeln beachten
von whitenoise (Gast)
ich will mir gerade einen Trenntrafo selber bauen.
ich habe hier einen SM Kern, aus lammelierten blech:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Radiobasteln/Trafobasteln/Uebertrager.htm
einen spulenkörper passend, kupferlackdraht, kupferfolie zum schirmen
und trennen, Trennfolie für die zusätzliche Trennung in den einzelnen
Kupferschichten, montagematerial, die möglichkeit zu wickeln.
mein plan:
alle drei kupferschichten eine trennfolie dazwischen, die wicklungen
(prim/sec)werden übereinander gewickelt. zwischen die prim und sec
wicklung eine kupferfolie zur zusätzlichen trennung,
meine frage:
eisenkern erden?
kupferfolie zwischen den spulen erden?
reicht das rein schutz und schirmungstechnisch aus?
gibts evtl. noch eine gute seite um zusätzliche infos einzuholen?
gruß,
w.
von oszi40 (Gast)
Evtl. gibt es schon bei Statron.de was hilfreiches zu finden.
http://www.statron.de/details/215
Wichtig scheint mir jedoch eine abschließende 3 kV-Isolationsprüfung am
Ende, da man bei der Prüfung trotz gewissenhaften Wickelns so manchen
Spannungsüberschlag schon gesehen hat.
von Andreas K. (a-k)
Ich könnte mir vorstellen, dass die Schirmfolie nur dann eine kapazitive
Kopplung verhindert, wenn sie geerdet ist.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/netzum.htm
von Franz (Gast)
Erden :
Kommt darauf an obs ein offener (Blechgehäuse) oder im Kunststoffgehäuse
verbauter Trafo werden soll.
Wäre aber auf jeden Fall sinnvoll, vor allem wenn du Schirmwicklungen
einbaust, den wohin sollen die denn im Fehlerfall ableiten wenn keine
Erdung vorhanden ist ?
Prüfspannung für 230V Trenntrafos ist allerdings 4 KV !
mfg,
Franz
bis 8Kv kann ich testen...
Ist später dann im Metallgehäuse....
wie ist das mit der wärmeentwicklung wenn beide spulen übereinander
liegen?
reicht eine schutzfolie alle 3 wicklungsschichten?
aussen prim
innen sec
oder umgekehrt?
w.
Dazu könnte es hilfreich sein, die 3 Wicklungen mal zu dekodieren. Ein
einfacher Trenntrafo hat nämlich nur 2.
von crazy horse (Gast)
hm, lohnt sich doch nicht für einen Trenntrafo, das ist doch
handelsüblich. Selber wickeln - würde ich nur machen, wenn es was ganz
spezielles sein soll.
Wicklungen übereinander finde ich persönlich für den Zweck nicht so
toll, wenn nicht sogar unzulässig, weiss ich nicht.
Mir wäre mit einem Zweikammertrafo wohler ums Herz (im wahrsten Sinn des
Wortes).
von oszi40 (Gast)
Genaues siehe zur Spannungsfestigkeit /Prüfspannung  usw.
siehe EN61558 (172 Seiten)
so, die ersten 500 Wicklungen sind drauf (8 lagen).... das ist eine
arbeit...
nachher gibts nochmal ein paar bilder...
w.
von Dieter W. (dds5)
Du meinst vermutlich 500 Windungen.
Wicklung ist der Begriff für (einige) Windungen mit herausgeführtem
Anfang, Ende und eventuell Anzapfungen.
von oszi40 (Gast)
Ob der fleißige Wickler die Lage schon im Griff hat?
Bleibt zu hoffen, daß auch die Enden ausreichend und
temperaturbeständig! isoliert sind.
Schön ist dann, wenn der Trafo brummt. Dann war's eine Bärennummer. :-)
