Hallo Leute ich weiß nicht ob ich in diesem bereich 100% richtig bin! Meine Frage ist, ob mir einer genauere informationen geben kann zum Verhalten von Messdioden bei Mikowellen bestrahlung oder ein link zu einer aufschlussreichen seite. Meines wissens dienen Dioden hierbei als demodulatoren welche die Elektromagnetischen Wellen der Mikrowelle in eine Spannung umwandeln, indem sie eine der Halbwellen des e-Feldes abschneiden und somit die Spannung Messbar machen welche ja ohne Diode wegen dem Mittelwert 0 anzeigen würde. Jedoch hab ich probleme Informationen zu finden welche technisch denn genutzten effekt in der Diode genauer beschreiben der dies auslöst was genau die einzelenen Schichten der Diode machen welches elektronen verhalten dazu führt das die Felder in eine Spannung moduliert werden. Vielen dank für eure hilfe MFG Tim
Hey Tim Nach meinem Wissen verhält sich die Diode bei Mikrowellenstrahlung genau so wie bei optischer strahlung. Somit erklärt dir der Photoelektrischer Effekt denn du unter wiki findest deine fragen. Fals ich mich irre verbessert mich bitte. Mfg Kevin
Nein, das ist nicht dasselbe. Eine hinreichend schnelle Diode kann Mikrowellen gleichrichten. Dies trifft auch fuer integrierte Dioden zu, auch fuer integrierte Schutzdioden. Daher koennen zB Operationsverstaerker , die einen Mikrowellen Anteil am Signal sehen, unerklaerliche Offsets bekommen. Deswegen muessen moderne Elektroniken auch mikrowellensicher entwickelt werden. Das nennt sich dann EMV. Diese Richtlinien wurden vor einiger Zeit von 1GHz auf 3GHz ausgedehnt. Damit jederman ueberall mit einem mobiltelephon runmquasseln kann, ohne etwas zu gefaerden.
danke für die antworten jedoch geht es mir genau darum diesen unerklärlichen offset zu erklären wieso dieser entsteht und welcher effekt diesen in der diode auslöst mfg tim
Ob Dir eine ganz schnelle Antwort genügt? Jeder Draht wirkt als Antenne und auch die schönste Mikrowellendiode hat Anschlüsse, die der Strahlung ausgesetzt sind. WENN da was gleichgerichtet wird, entsteht mehr oder weniger eine Gleichspannung die Arbeitspunkte der folgenden Schaltung beeinflussen kann. http://de.wikipedia.org/wiki/Halbleiterdiode
> Nach meinem Wissen verhält sich die Diode bei Mikrowellenstrahlung > genau so wie bei optischer strahlung. Haben Mikrowellen wirklich genügend Energie, um den Fotoeffekt auszulösen? D.h., zur Generierung von Elektron-Löcher-Paaren der Diode beizutragen.
Nein, haben sie nicht, wie eine kurze Recherche bei Wikipedia ergibt: Photonen einer Mikrowelle haben eine Energie im Bereich Mikro-Elektronenvolt, das reicht nie und nimmer zur Ladungsträgergeneration in Halbleitern via Photoeffekt.
danke für eure antworten: bei mir is der Knoten geplatzt meine fehleinschätzung war das die diode etwas direkt mit der umwandlung von elekrtomagnetischen wellen zum strom zu tun hat welches jedoch die aufgabe der antenne ist, und die diode in diesem fall nur als signal verarbeitung dient um das wechselstrom signal der antenne gleichzurichten um somit nicht auf den mittelwert von 0 zu kommen sondern eine brauchbare spannung zu messen danke euch nochmals Mfg Tim
Der Photoeffekt tritt nur bei Ionisierender Strahlung auf. Das beginnt etwa im sichtbaren Bereich. Den Gleichrichtereffekt der Dioden kennt vermutlich jeder, wenn aus Radio, Fernsehen, ..., knacksen zu hören ist, wenn ein Mobiltelefon genutzt wird.
