Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Dimmer über dreh-encoder
von Sebastian (Gast)
hey leute, ich bin dran für nen freund ne lampe zu bauen, bei welcher in
einer flasche 3 LED sind(rot, grün, blau) und die über den
flaschendeckel dimmbar ist. soll eben so funktionieren das ich normal
dreh, dann gehen alle LEDs an, 1x drücken dann drehen rot, 2 x drücken
grün, 3x drücken blau. mein problem ist jetzt nr: wie zur hölle erklär
ich das dem programm^^ hab leider absollut keine ahnung von sowas
von Michael H* (Gast)
selbsterkenntnis... sry =)
genau dafür gibts das AVR-GCC-Tutorial und das AVR-Tutorial.
praktisch ist dann auch noch der code vom legendären peda:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/1971
von Stefan M. (stefan-mueller)
Welchen uC verwendest du?
Welche Programmiersprache beherrscht du um das zu Realisieren?
Mit Welcher Spannung soll das ganze Laufen?
Was für LEDs verwendest du und wieviel Strom ziehen die?
Sorry meine Glaskugel ist grade kaputt..... :)
Klingt für mich sehr stark nach einem Zustandsautomat (endlicher
Automat):
http://de.wikipedia.org/wiki/Endlicher_Automat
Vielleicht kommt damit ja die Erleuchtung.
> Automat):
achtung: absoluter overkill! wozu denn bitte? grade bei einem
anfänger...
bei tastendruck wird eine variable inkrementiert, je nach dieser
variable wird bei einem dreher die entsprechende variable manipuliert.
Und, ist das kein Zustandsautomat?
Die Variable speichert den Zustand. Fertig. Ausgabe bei Zusantsäderung.
Für mich ist das ein Moore-Automat.
Ob es didaktisch gut ist, einem Anfänger das zu sagen ist die andere
Sache. Darüber kann man reden. Ich persönlich habe den Eindruck, dass
der Fragesteller (also der andere Sebastian) kein blutiger Anfänger auf
dem µC ist. So jemandem darf man auch etwas Theore präsentieren.
Sebastian
von Matthias L. (Gast)
>Sache.
GErade dann! Sonst lernen die nur SPaghetticode zu produzieren...
von Brauchender (Gast)
@Sebastian, der glaubt der Fragesteller wäre kein Anfänger
Dein Satz:" Ich persönlich habe den Eindruck, dass
dem µC ist. So jemandem darf man auch etwas Theore präsentieren."
hättest Du diesen Satz gelesen :
"wie zur hölle erklär
ich das dem programm^^ hab leider absollut keine ahnung von sowas"
Hättest Du Dir die Tipparbeit sparen können.
Das dem Programm erklären ???? Hallo ???
NEEE der hat keine Ahnung vom Programmieren und von Statemachines auch
nich.
man muss sich trotzdem für das (vermutlich) erste projekt nicht den
theorie-batzen von mealy und moore antun. klar, für ein menü mit i
leveln tuts not. hier nicht.
natürlich kommt auch das selbe raus, wenn man sich die automatenkringel
dazu aufmalt, aber es muss einfach ned sein, weil beim ersten projekt
ganz andre sachen noch dazu im weg stehn.
sog i do
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Das heisst dass Du durch Klicken die zu dimmende LED auswaehlst aber
jede einzeln regeln willst? Das Stichwort lautet PWM
(Pulswellenmodulation).
Gruss,
Michael
also mein namensvetter hat erstmal unrecht...ich bin der absolute
neuling auf dem gebiet, daher: hat von euch jemand nen passenden code
dafür^^
das problem iss einfach: ich hab keine ahnung von programmieren-.-
alternativ: für 45eur schreib ich dir den code ^^
grad noch aufgefallen:
pulsWEITENmodulation
von Moi (Gast)
Ich würde es für 40 Eur machen. =P
> dafür^^
Und was soll Dir das bringen? Ich dachte Du willst etwas lernen?
von PicPIc (Gast)
Hatte  etwas ähnliches mit dem pic 12F675
aber mit Poti.
okay, merci schonmal, hat mir doch schon stckweise geholfen, hoffen wirs
beste^^
