Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Bus - noch ein Problem
Autor: Klaus neitzert (Gast)
wer hat Erfahrung mit dem I2C-Bus am AVR Controller und längeren
Anschlusskabeln? Ich versuche Temp-messungen in verschiedenen Räumen
der Wohnung durchzuführen. Der prozessor ist ein Atmega162 und der
Temp-Chip ein LM75. Das Programm ist mit dem CodeVision C-Compiler
erstellt, die Pull-Up Wiederstände sind an den Ports und die Messung
klappt, wenn ich den LM75 dicht am Prozessor plaziere. Dagegen geht
nichts mehr, wenn ich 2m Kabel dazwischen mache (Telefonkabel). Hat
einer Ahnung wie das Problem zu lösen ist?
Autor: Matthias (Gast)
Hi
I2C ist nicht für diese Leitungslängen spezifiziert (IIRC max. 400pF
kapazitive Last auf dem Bus). Evtl. hilft es die Taktfrequenz
runterzusetzen.
Matthias
Autor: Frank Linde (Gast)
Mit I2C überhaupt nicht, da dieser Bus für die Kommunikation von Chips
auf einer Platine entwickelt wurde. Für größere Entfernungen muß man
wohl oder übel eine andere Lösung zwischenschalten.
Gruß, Frank
Autor: leo9 (Gast)
Im Prinzip ist die maximal nutzbare Länge von den Pull-Ups, der
Kabelkapazität und der Taktfrequenz abhängig.
Genaugenommen muß die Signalanstiegszeit (bestimmt durch den Pull-Up
und die Kabelkapazität) innerhalb der i2c-Specifikation bleiben.
Wenn du größere Kabellängen brauchst kannst du auch i2c-Treiber
einsetzen. z.B. P82B96, P82B715 oder PCA9515, damit sind bis zu 3000pF
möglich bzw. etwa 50m Leitungslänge.
grüsse leo9
Autor: Peter Dannegger (peda)
Geh einfach mal mit der Baudrate runter, bei 10kBit sieht alles schon
viel besser aus.
Peter
Autor: womisa (Gast)
Hallo
@Klaus versuchs mal im "I2C Forum" bei der CC-Control
==>http://www.cc2net.de/Foren/CC2Net_Forum/das_cc2net...
oder bei ==>http://cctools.hs-control.de/ gibts Bausätze für I2C auf
CAN_Bus Übertragungsbasis  für I2C.
Ich hoffe es hilft!!
Kannst du später mal über Deine Erfahrungen berichten?
Ich will sowas eventuell auch einsetzen.
MfG Achim
Autor: Klaus Neitzert (Gast)
vielen Dank an alle für die Auskünfte und diversen Anregungen.
Ich habe ja nun einiges zu probieren und ich denke, ich werde meine
Erfahrungen dann hier kund tun.
mfG
Klaus
