Hallo zusammen, bei meinem STK500 leuchtet die VTarget LED auch wenn ich den Juper entferne und keine externe Spannungsversorgung anliegt. Das ist sogar so, wenn ich alle Kabel und die anderen Jumper abziehe und kein uC auf dem Board steckt. Dabei handelt es sich immer so um 1,1V. Aufgefallen ist mir das nur, weil ich eine ganze Menge weiterer Schwierigkeiten mit dem Board habe... Vielleicht kennt einer von euch ja das Problem und hat eine Erklärung? Gruß und vielen Dank im Voraus! Felix
Wo??
Sicher, daß Du die VTarget-LED meinst?
ja, die VTarget LED ist die direkt neben dem Jumper. Die 1,1V messe ich an den letzten beiden Pins des PORTC Heads des STK500. Wenn ich den Jumper für VTarget setzte und die Spannung auf 0V stelle, dann ist die Led aus, ziehe ich den Jumper, geht sie wieder an. gruß
the same when i remove the AREF-Jumper (without any jupers and cabels and uCs, the led is still on and i measure 1,1V...)
Dazu gabs schonmal nen Beitrag. Das ist bei allen STK500 so. Da schlüpfen irgendwo diese 1,1-1,2V durch, die aber bei geringster Belastung sofort weg sind.
ah, super danke! habe auch schon einen beitrag dazu gefunden gehabt, aber die info stand in diesem nicht. auf jeden fall weiß ich jetzt, dass mein problem nicht daher kommt. danke und gruß
