Forum: Offtopic Erste Hilfe Druckverband
von Peter (Gast)
man soll ja bei stark Blutende Wunden einen Druckverband anlegen. Wie
das Geht weis ich ungefair. Allerdings heist es ja auch das man wenn der
Verband durchgeblutet ist einen 2. Oben drauf legen soll. Soll man dann
den Verband nochmal lösen und eine 2. Kompresse drauflegen oder wie kann
ich mir das vorstellen? Andereswo habe ich aber auch gelesen das man so
einen Verband als Ersthelfer auch nicht mehr lösen soll... . (Warum?)
Oder soll man da dann einfach nochmal was drüberwickeln?
Habe ich das auch noch richtig in Erinnerung das man am Bauch keinen
Druckverband anlegen soll?
Danke schonmal für eure antworten.
MFG
Peter
von Timo (Gast)
Jups, einfach einen zweiten drüber. Am Bauch bringt es nichts, es muss
überhaupt kein Blut austreten, man kann auch problemlos nur in den
Bauchraum hinein verbluten, da hilft kein Druckverband.
von Mario H. (djacme)
Hat Hygenische Hintergründe.
Ich kann es Dir nicht 100% genau erklären, es ist nur so, das die Wunde
vor dem verbindem vom EH meist unzureichend (garnicht) gereinigt wird.
Die Kompresse "sifft" dann mit dem Blut voll, die Wunde bildet zur
Kompresse keine "geschlossene" Oberfläche, dadurch wäre diese beim
wiederöffnen deutlich empfindlicher bezüglich verunreinigungen.
Mario
von Jochen M. (taschenbuch)
Peter,
Was Mario geschrieben stimmt.
Dazu kommt noch, dass ein zuvor angelegeter Verband bereits mit dem
Wundrand verklebt sein kann und beim entfernen der Schaden noch
vergrössert wird. Z.B. könnte ein verletztes Gefäss, das gerade noch
hält durch das entfernen endgültig aufreissen.
Jochen Müller
von Peter (Gast)
@timo wie drüber? Nochmal eine Wundkompresse? Aber die würde ja nix
bringen weil ja noch die Mullbinde für den Druck drüber ist. Oder die
nochmal lösen  und auf die andere Wundkompresse nochmal eine legen?
von Daniel F. (df311)
Peter wrote:
> Hallo,
einfach über den ungeöffneten ("originalen") druckverband einen zweiten
(also wundauflage, "druckgegenstand" und verband) drüber. falls das auch
noch nicht genug ist, zusätzlich mit finger/hand druck auf die
verletzung ausüben, also den druck noch verstärken.
und falls eine wunde so stark blutet, dass ein druckverband notwendig
ist sofort den notruf wählen (schockgefahr, blutverlust, ...)!
so lautet zumindest die theorie für verletzungen, die in
"zivilisationsnähe" versorgt werden und weitere hilfe recht schnell
verfügbar ist.
anders siehts z.b. bei verletzungen im gebirge aus, bei denen der
abtransport schon mal die ganze nacht dauern kann...
von Peter (Gast)
@Daniel was wäre im Gebirge nötig?
je nach situation/verletzung möglichst schnell den arzt zum verletzten
bringen (für wundversorgung, medikation, schockbehandlung, ...), was
eine möglichst schnelle alarmierung der bergrettung/bergwacht
voraussetzt.
dann entweder abtransport in begleitung des arztes oder sogar biwakieren
bis eine bergung mit hubschrauber möglich ist.
für den ersthelfer ändert sich aber auch in einer solchen situation
nicht viel, ausser dass er länger auf den verletzten achtgeben und ihn
betreuen, sichern, ... muss, da es schon mal ein paar stunden dauern
kann, bis die bergrettung vor ort ist. *)
die letzte möglichkeit zur "behandlung"/versorgung von extrem stark
blutenden wunden, die auch mal lehrmeinung in der ersten hilfe war,
möchte ich hier gar nicht mehr erwähnen, auch wenn sie viele leute mal
gelernt haben. damit ist nämlich der schaden meist größer als der
nutzen.
*) hier bei uns liegt die durchschnittszeit zwischen alarmierung und
eintreffen beim verletzten bei ca. 1 - 1,5 stunden wenn der hubschrauber
nicht fliegen kann oder nicht notwendig ist. es gab aber auch schon
einsätze, bei denen allein bis zu eintreffen am unfallort 5 (!) stunden
vergangen waren...
von markus (Gast)
zu marios beitrag:
eine wunde sollte von einem ersthelfer sowieso NIE gereinigt werden,
allenfalls eine grobe reinigung rund um die wunde kann durchgeführt
werden.
wenn eine wunde so stark blutet, dass ein druckverband nötig ist,
entfällt das jedoch ebenfalls.
zu beachten ist natürlich auch, dass sich in der wunde keine fremdkörper
mehr befinden, die durch den druckverband noch größeren schaden
anrichten können.
> anrichten können.
es ist aber auch zu beachten, dass man fremdkörper (v.a. größere) auf
KEINEN FALL aus der wunde entfernen sollte. im zweifelsfall einen
ringverband drumherum und nur mit den händen/fingern druck ausüben.
