Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit meinem Xilinx XC9536. Wenn ich versuche über meinen Programmieradapter (von URadig) den CPDL auf meinem Experimentierboard (auch von URadig) zu programmieren, gibt es immer den Fehler: INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File. INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 11111111111111111111111111111110 INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: 00101001010100000010000010010011 Der gelesene IDCODE kam mir aber nicht sehr zufällig falsch vor. Also hab ich mir die Pegel des JTAGs angeschaut. TCK ist im Ruhezustand 0V TDO ist im Ruhezustand 5V TDI ist im Ruhezustand 2,87V TMS ist im Ruhezustand 0V Der Pegel von TDI kam mir komisch vor. Also hab ich ihn testweise per 4,7k auf GND gezogen. Oooh wunder: Jetzt gibt es immer abwechselnd verschiedene Fehlermedungen: INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File. INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00000000000000100110111111111000 INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: 00101001010100000010000010010011 INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File. INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00000000000000000100111111111000 INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: 00101001010100000010000010010011 Es kommen jetzt immer wieder obige Fehlermeldungen, immer mit leicht variierenden IDCODEs. Mit angeschlossenem Pulldown lässt sich allerdings die JTAG Chain nicht mehr initialisieren. Der findet dann viele UNKNOWN Devices und bricht nach ner Zeit ab. Ach ja, das erste mal beschreiben hat mit genau dieser Konfiguration geklappt, ist aber schon ein paar Monate her... Kann mir jemand helfen? Danke im Vorraus, Marius
Ich hatte genau das selbe Problem. Bei mir war es das jtag dongle. Was genau kann ich gar nicht sagen, ich hab einfach das parallel Kabel auf Lochraster neu gemacht. Damit hatte ich keine Probleme mehr. Mein einziger Tip: guck oben im vhdl wiki nach dem Schaltplan und versuch es einfach. Es sei denn dein anderer Adapter ist zu 100% in Ordnung dann müsste jemand mit mehr Ahnung einen Tip abgeben.
