Forum: Platinen SMD Lötspitzen für Weller WECP-20
von Steffen O. (derelektroniker) Benutzerseite
ich hab hier eine sehr alte Lötstation Weller WECP-20 ;-).
Die hat als kleinste Lötspitze eine 0,8mm. Nun will ich aber auch SMD
löten (PLCC, usw.). Daher meine Frage: Gibt es für diese Station auch
noch kleiner Lötspitzen?
Die kleinste bei Reichelt ist eben 0,8mm groß, was aber meiner Meinung
nach für sehr viele Gehäuse zu groß ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß, Steffen
von Michael H* (Gast)
dafür haben sie kleinere kolben gemacht. z.b. den mlr-21
Passt der Kolben dann auch an die Station, oder ist das ein ganz neuer?
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Ich hab auch die WECP-20 und löte mit einer 1mm Spitze 0805 Bauteile.
0,8mm ist doch vollkommen ausreichend. Man braucht nur die richtige
Technik.
Ja, 0805 ist auch was anderes, wie z.B. PLCC, weil da ist auf jeder
Seite nur ein "Pin", und da geht man mit dem Lötkolben hin, bisschen
Lötzinn drauf, und gut is. Abber wenn dann viele Pins nebeneinander
sind, dann überbrückt man schnell mal die Nachbarpins, usw. und dann
muss man ewig lange mit Entlötlitze nacharbeiten, und darauf hab ich
echt keinen Bock. Vorallem brutzelt man dann auch ewig auf dem Bauteil
herum, bis es halbwegs in Ordnung ist, und dann ist das Bauteil schon
kaputt :-(.
Ich werde also denke ich schon einen neuen Lötkolben kaufen, zumal in
nächster Zeit einige PLCCs, SOPs, usw. auf mich warten ;-).
Wo kann man so feine Lötkolben kaufen (z.B. den mlr-21), und passt der
auch an noch an die schon so alte WECP-20?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Gruß, Steffen
passt auf die station.
ich finde aber btw auch, dass 0,8mm reichen. recht viel kleiner kannst
dann eh schon nimmer pin für pin einzeln löten.
Ich mein ich bin noch jung, und hab gute Augen ;-))). Also daran kanns
nicht liegen, dass ich es nicht schaffen könnte.
Naja, ich werd dann mal so einen Lötkolben ordern...
Welche Lötspitzengröße hat den z.B. der mlr-21 Kolben standardmäßig
drauf?
Gruß, Steffen
Oh, ich seh grad dass der Kolben ja ca. 130 Euro kostet^^.
Gibts da auch noch billigere Alternativen? Muss auch nicht original
Weller sein, sollte eben auf die Station passen.
Gruß, Steffen
• Weller Lötspitze MT 1 0,25 mm Spitz  (Art.-Nr.: 0054410199)
 • Weller Lötspitze MT B 2,4 mm Meißelform  (Art.-Nr.: 0054411199)
 • Weller Lötspitze MT 1S 0,25 mm Langform konisch (Art.-Nr.:
0054410599)
 • Weller Lötspitze MT 1SL 0,25 mm Spitz  (Art.-Nr.: 0054411599)
 • Weller Lötspitze MT 4 1,2 mm Rundform  (Art.-Nr.: 0054410499)
 • Weller Lötspitze MT 6 1,6 mm Meißelform  (Art.-Nr.: 0054410699)
 • Weller Lötspitze MT A 1,6 mm Meißelform  (Art.-Nr.: 0054411099)
 • Weller Lötspitze MT GW 2,0 mm Konisch  (Art.-Nr.: 0054411999)
 • Weller Lötspitze MT GW 4,0 mm Zylindrisch verdelt  (Art.-Nr.:
0054412099)
 • Weller Lötspitze MT H 0,8 mm Meißelform  (Art.-Nr.: 0054411299)
 • Weller Lötspitze MT HX 0,8 mm Meißelform gebogen 45° (Art.-Nr.:
0054411399)
standard gibts ned. der kommt ohne oder mit random.
übrigens heißt bei smd nicht klein gleich gut. irgendwie muss die
leistung ja auch übertragen werden...
eben, billig. nicht günstig. du hast die station wohl geschenkt
bekommen?
ab und zu gehn in ebay auch mlr 21 um nen knappen hunderter weg. und
btw: das set mit lötkolbenständer kostet n 10er weniger ^^
Ja, ich hab die Station geschenkt bekommen^^. Mir sind 100 Euro aber für
so einen Lötkolben eigentlich wirklich zu viel. Mal schauen, sonst muss
ich mich halt mit der 0,8mm Spitze abfinden.
Gruß, Steffen
is ja bald weihnachten... ^^
Jo...;-)
Aber man lötet PLCC ja auch nich Pin für Pin. Man macht schon dick
Lötzinn auf alle Pads und wischt es wieder mitm Heisluftfön weg. Dann
die Lötspitze schön sauber abwischen, IC drauf und mitm Lötkolben über
die Pins sausen. Fest und feritg!
geht auch ohne heiße luft
von Günter (Gast)
es gibt einen Adapter mit dem Sie die aktuellen LT-Lötspitzen verwenden
können.
Adapter ET/LT:
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT111&product=P510ET-LT
Lötspitzen LT-Serie:
http://www.myvolt.de/index.php?lang=DEU&list=KAT110
MfG Günter
von Johannes R. (johannes_r29)
Ich weiß nicht, ob es für diesen Kolben eine Hohlkehle gibt, jedoch ist
es gerade bei SMD ein Irrglaube dass die Spitze sehr fein sein muss.
Keine Frage hab ich auch eine 0,4mm Spitze da, aber die benutze ich
extrem selten. Denn bei SMD löte ich eigentlich alles mit der Hohlkehle.
0805? Mit Pinzette ausrichten, Flussmittel hin, Lot an die Spitze und
dann kurz hingehen, dann die andere Seite auch noch, perfekt gelötet.
Noch bequemer geht es mit Heißluft bzw. IR da sich hier der Widerstand
selber passend ausrichtet, aber man kann nicht alles haben. ;)
MFG Johannes
von Wong (Gast)
Weller LT Lötspitze
Minimum 0,2 mm
siehe diese Seite:
http://www.leisto.net/products/weller-soldering-tips.html
