Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega32 rennt nur mit ISP-Adapter
von Marco (Gast)
Hi habe jetzt meine ersten Versuche mit atmega32 gestartet...
steckbrett geholt atmega 32 rauf, mit osszi beschalten, fuse cksel
gesetzt, diode angeschlossen, kleines blinkprogramm geschrieben und auf
den flash geschrieben....
nun ja war net so flüssig wie es rüberkommt;)
nun stehe ich aber vor einem problem, wo ich nicht weiß, wo ich mit der
fehlersuche beginnen soll.
Zieh ich den isp ab, is die LED aus, also läuft das ganze nur mit
angeschlossenem isp, das ganze sollte doch aber auch autark
funktionieren!!!
Woran liegts?
werden avcc benötigt?
Danke
von Marco (Gast)
lese grad hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Spannungsversorgung_richtig_angeschlossen.3F
jetzt isses spät, werde morgen probieren, ob es das problem war
von Michael H* (Gast)
ja, AV_cc solltest du schon beschalten. auch wenn du keine analogen
komponenten verwendest, musst du sie trotzdem versorgen. einfach mit auf
V_cc legen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Avr-schaltplan-1.gif
ansonsten so wie hier beschaltet? v.a. der reset? der sollte halt nicht
in der luft hängen.
masse auch brav durchverbunden?
von Marco (Gast)
Also der AVCC+AGND haben auch nix gebracht.
Masse habe ich überall, so wie im plan halt, verbunden.
reset dass war auch mein Gedanke, aber ich kann keinen Unterschied von
dem Plan zu meinem Aufbau sehen :(
Was könnte es noch sein?
von Gast (Gast)
>aber ich kann keinen Unterschied von dem Plan zu meinem Aufbau sehen :(
Der Plan kann ja auch falsch sein. In renomierten Lachblättern gab es
Schaltungen, bei denen 47pF (Picofarad) am Reset-Pin angeschlossen
waren.
Dem Prozessor fehlt meiner Meinung nach ein anständiger Resetimpuls.
von crazy horse (Gast)
oder auch Versorgungsspannung. Viele ISP-Adapter können ja das board
versorgen..., ab und aus die Maus :-)
von Marco (Gast)
Versorgungsspannung kann kommt von einem labornetznetil was 5 V azeigt
und auch vom Multimeter bestätigt wird.
In der Tat ist aber in meinem Plan der 47nF Kondensator nicht
eingezeichnet. Dolle Pläne die da einem zum MC mitgeliefert werden.
Werde das heut Nachmittag mal probieren.
von Hubert G. (hubertg)
Hast du eine Schaltung von deinem Board wo alles drauf ist, vielleicht
kann man was erkennen das nicht passt.
von Gerd G. (elektrikser)
Der Kondensator am Reset ist nichz unbedingt notwendig. Normalerweise
läuft der AVR auch ohne. Wenn es professionell werden soll, sollte man
sich die AVR040 anschauen.
Da ist was anderes faul...
von Marco (Gast)
Aber vom Reset muss doch eine Verbindung zur Masse (mit oder ohne
kondensator) und eine über 10 kOhm zu VCC gehen? Oder?
Der zur Masse fehlt!
habe keinen Scanner ist aber auch sehr änlich, die Grundschaltung, nur
dass UNübersichtsheitshalber alle VCCs und Massen zu einer verknüpft
sind.
von Johannes M. (johnny-m)
Wie soll das gehen? Entweder ein Kondensator oder offen (m.a.W. keine
Verbindung).
von Marco (Gast)
Verbindung).
Ich bin informatiker, kein Elektriker schäm
Hmm, ich werd nochma alles zerruppen und noch ma druff basteln.
achso, informatiker. mal an ein STK500 oder ein dragon-board gedacht? =)
von mäxchen (Gast)
Naja Elektriker wär auch nicht viel besser ... ;)
von Marco (Gast)
na bissl bilden will ick mich ja och, ausserdem ist bin ich nur ein
ARMER informatikerstudent... Kann doch nich so schwer sein ein atmega
zum laufen zu bekommen... naja jetzt is meine laune zum basteln grad net
da - mal gucken...
ich melde mich, danke
von Marco R. (marco84)
So jetzt hab ich mich mal angemeldet :)
Also das Problem besteht noch immer.
Habe nun alles mal abgemacht und jetzt eins zu eins nach diesem Plan
aufgebaut:
Wenn ich das richtig verstehe, muss für den Betrieb des µc reset high
sein, weil low aktiv??!!
Das ist es aber nicht, sondern bei knapp 1V (VCC=5V), (wenn kein ISP
dran)
Wie bekomm ich Reset high?
Habe jetzt auch den 47nF hinzugefügt, bringt auch keine Änderung.
Wo ist der Denkfehler?
+5V -- 10kOhm -- Reset-Pin -- 4,7 nF -- GND
Der Kondensator ist nicht unbedingt erforderlich, dann halt so:
+5V -- 10kOHM -- Reset-Pin
Der Reset muss im Betrieb mit einem Widerstand auf 5V gezogen werden.
Fangen wir nochmal von vorne an:
-Du verwendest einen Quarzoszillator. Wie hast du cksel gesetzt?
-Dein Programm setzt nur eine LED? Programmiere mal ein Blinklicht.
 Läuft das auch mit dem ISP-Adapter?
-Beschalte den Reset nach meinem ersten Vorschlag. Ob es ein 4,7nF oder
47nF ist, ist erstmal egal.
-Vcc und AVcc sind mit +5V, GND und AGNd sind mit GND beschalten.
Gemessen?
Nur zur Kontrolle, weil irgendwo muss ja der Fehler stecken...
Die zweite Variante habe ich momentan.
An dem Widerstand scheinen 4 Volt abzufallen. Am Resetpin und der Masse
messe ich mit Multimeter 1 V! Hängt der ISP dran sind es 5V.
Hab mich doch durch Elektronik durchgemogelt ;)
Hmm, gegen welchen Punkt misst du? Normalerweise sollte GND der
Bezugspunkt sein. Also schwarze Strippe des Messgeräts auf GND und rote
auf RESET. Da solltest du 5V messen.
von spess53 (Gast)
Hi
Da stimmt etwas nicht. Bist du sicer, das der Widerstand nicht an Masse
hängt. Mit dem internen Pull-Up würde sich eine solche Spannung
einstellen.
Lass doch mal alles am RESET-Pin ab. In Ruhiger Umgebung sollte es auch
ohne gehen.
MfG Spess
o.k. habe gerade nochmal den Thread durchgelesen. Du schreibst dein
Blinklicht läuft nur mit ISP. Das hatte ich vorher nicht gelesen. Sorry!
Nein einen quarz, so angeschlossen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Tutorial-quarz-schaltplan.png
cksel: ext. clock start up 6clk + 0ms
int main()
  long i=0;
  PORTC =0xFF;
  while(1)
    i++;
    if(i==1000000)
      if ( PORTC ==0xFF)
        PORTC =0x00;
      else
        PORTC =0xFF;
      i=0;
einfach an und aus, geht auch mit isp
Mit ISP JA - ohne nicht, womöglich weil reset dann halt high
Habe ich gemacht keine Änderung
Gemacht :)
> Gemessen?
Was konkret? Habe einiges gemessen. VCC stimmt. Am Reset ist ohne ISP
wie gesagt nur 1 V
Jetzt nach dem ganzen Gesuche? könnte der µc kaputt sein?
Befolge mal den Vorschlag von Spess.
genausooo messe ich 0.88V
gibt es unterschiedliche Pinbelegungen bei varianten von atmega32's?
von spess53 (Gast)
Hi
Ja. Aber die haben dann andere Gehäuse.
MfG Spess
spess53 wrote:
> Hi
> einstellen.
> ohne gehen.
> MfG Spess
Er liegt am VCC!
Aber ich habe das Problem gefunden, zwar nicht verstanden aber gefunden
:D
Erklärung: auf meinem Steckbrett kann ich keinen ISP stecker
installieren, so habe ich an meinem mk2 direkt per drähten am steckbrett
an befestigt und diese natürlich NIE abgemacht, stattdess immer das
USBkabel entfernt und offensichtlich bewirkt der ISPporgrammer auch ohne
Strom etwas in der hinsicht... Mach jetzt einfach immer den resetdraht
ab und denn gehts...
Sicher hat jemand hier auch eine ordentlich erklärung ;)
Vielen Dank erstma...
von spess53 (Gast)
Hi
Damit kann man natürlich auch Völkerstämme beschäftigen.
Ja.
MfG Spess
