Forum: Offtopic Gibt es D-Lan Abschlusswiderstände/-Drosseln?
von Jens P. (Gast)
Hi Leute.
ich habe folgendes Problem:
10 Kabinen sollen ans Netzwerk angeschlossen werden, da alle Kanäle
bereits mehr  wie voll sind und jede Kabine eine eigene Stromversorgung
besitzt dachte ich an D-Lan. Damit mir aber die Bandbreite nicht in die
Knie geht wollte ich nicht mit einem Adapter am Switch alle Kabinen
abgreifen, sondern für jede Kabine einen einzelnen Adapter ins Rack
hängen und dann jeweils zum switch. Gibt es dafür eine Möglichkeit das
Signal an geeigneter stelle (z.b. am Eltako an dem die Kabine hängt)
wirklich soweit abzuschliessen dass danach nix mehr verwertbares "auf
die andere Seite" also richtung Hausanschluss geht? Sobald die Adapter
sich gegenseitig sehen, fangen sie ja an sich die  Bandbreite zu teilen.
Das möchte ich verhindern.
Weiss jemand ob es ja etwas geeigntes gibt? Gibt es vl hinreichende
Entstördrosseln?
Danke schonmal,
Jens
von Tilo (Gast)
Netzwerk über Stromnetze ist generell Schrott. Amateurfunker in der Nähe
werden sich bei dir bedanken. Ist einfaches WLan keine Alternative?
Ansonten reicht schon ein einfacher Entstörfilter, der z.B. in
Mehrfachsteckdosen eingebaut ist.
Ich frag mich grade, ob ich wissen will, um was für Kabinen es geht ;)
von Jens P. (Gast)
Es geht um Dolmetschkabinen. Das mit den Amateurfunker: wir sind hier im
2. UG, und ich will ja jede Leitung einzeln abschliessen. Von daher.
von Tilo (Gast)
UG, d.h. vermutlich dicke Betonwände. Da ist mit WLan natürlich nicht
viel zu machen. Wie geschrieben, Netzfilter blockieren PLC ganz gut.
Alternativ kannst du ja mal schauen, ob zu den Kabinen noch 2 Twisted
Pait Paare in den Kabeln übrig sind. Auf kurzen Strecken bekommt man mit
Telefonkabel, wenn geschirmt, noch 100MBit hin, 10MBit auf jeden Fall!
So etwas wie einen Leitungsabschluss gibt es bei Stromkabeln nicht. Jede
Verbundungsstelle, Steckdose etc. Ist ein Stoßpunkt; da kann man nicht
viel abschließen.
von Jens P. (Gast)
Naja, W-Lan gibt es hier schon, aber insgesmt 12+ Rechner über einen AP
macht  keinen spass.
von Jens P. (Gast)
meint ihr das dämpfen mit der drossel genügt damit die sich nicht mehr
sehen?
LEitungsmäßig ist eben alles restlos verbraucht
von Gastro (Gast)
Hat da etwa jemand bei der Planung geschlampt?
von Jens P. (Gast)
ja, es konnte 1974 keiner wissen was da mal alles reinsoll, so ne
sauerei. Es gibt nicht nur neubauten auf der welt.
