Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dioda austauschen
Autor: Mario (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe in einer Stereoanalge eine kaputte Diode gefunden. Die Diode
war als freilaufdiode drin.
Typ 1N4148
mit welchen Dioden kann ich diese nun ersetzen??
daheim hab ich 1n4007
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Bau am besten wieder eine 1N4148 ein. Eine 1N4007 kann, muss aber nicht
funktionieren.
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Wieso kann muss aber nicht? Ist doch auch eine Siliziumdiode die mehr
aushält oder? Überhaupt als Freilaufdiode sollte das kein Problem sein.
> aushält oder?
Eine 1N4148 ist grob um den Faktor 100-1000 schneller als eine 1N4007.
Falls da z.B. irgendwas mit PWM angesteuert wird, dann geht eine 4007
nicht, da diese zu langsam ist.
Wie gesagt: Ohne genauen Infos wo diese genau sitzt, kann man nur sagen,
dass es gehen könnte, aber nicht gehen muss.
Autor: Sören H. (dersoe)
aber 4148 ist ja nun auch nicht soooo schwierig zu bekommen. Ich würde
(eben weil die 4007 so langsam ist) die auch wieder rein bauen.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bei CSD-electronics haste sie spätestens übermorgen. Bedrahtet oder SMD.
Autor: yalu (Gast)
Was läuft die Diode denn frei? Wenn eine Relaisspule, geht sicher auch
die 1N4007, so oft pro Sekunde schalten Relais normalerweise nicht.
Die Frage ist natürlich, warum eine Freilaufdiode für ein Relais, die
nur selten leitet, kaputt geht. Die 1N4148 sperrt immerhin 100V.
Autor: Mario (Gast)
danke für eure antworten.
die diode läuft ein kleines 12V Relais frei. Des is des stand-by relais
von einer stereo anlage. Ansteuerung mit 12V Gleichspannung.
Ich hab jetzt mal ne 1n4148 eingebaut. DIe hab ich noch bei mir in der
Arbeit gefundn.
