Hallo! Ich habe für ein Display zwei 74HC595 hintereinander geschalten und die Pins für SCLK(Takt Eingang), RCLK(Takt Latch) und SER(Daten) an den ATMEGA644 PORTC gehängt. (Sowohl mal an 7-5 als auch an 4-2). Die Daten werden leider nicht übernommen obwohl die Ansteuerung genau der entspricht, die ich an einem anderen Port für ein Lauflicht verwende. Beim nächtelangen Nachmessen (wer mißt, mißt...) habe ich herausgefunden, dass 1. Alle Ausgänge beider Schieberegister entweder high oder low sind, fast immer aber high 2. Wenn SER low ist und SCLK und RCLK high sind, dann wird aus den ca. 4.9 Volt an QA (Erster Ausgang) ein 3-3.5 Volt Wert. 3. Ich absolut keinen Plan habe worans liegt. In einem anderen Beitrag hat jemand ein ähnliches Problem gehabt, welches er auf ein Schwingen in der Schaltung zurückführte, was er mit einem Kondensator lösen konnte. (Genaueres wurde nicht gesagt). Sollte das eine Lösung sein, bitte ich um Hilfe wo das Ding wie dimensioniert hin muß. Danke schonmal fürs Lesen! MfG Johann
Hallo Johann, output enable ist auf low beschaltet, ja? Ein Schaltplan macht sich immer gut. Gruß, Peter
Ja du hast recht. Von der Schaltung her ist es wie bei dem funktionierenden anderen Schaltungsteil gemacht.: OE liegt auf GND, während SRCLR auf VCC liegt. VCC und GND liegen auch an den korrekten Pins an. Den Baustein habe ich übrigens auch schon durch einen anderen ersetzt -> ohne Erfolg :(
3 schnelle Ideen: 1. Vergleich Datenblatt wegen evtl. falscher Beschaltung ? z.B. http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC595.shtml 2. zeitlich alles ok ? 3. Abblock-Kerko über Schaltkreis ?
Johann S. wrote: > In einem anderen Beitrag hat jemand ein ähnliches Problem gehabt, > welches er auf ein Schwingen in der Schaltung zurückführte, was er mit > einem Kondensator lösen konnte. (Genaueres wurde nicht gesagt). Sollte > das eine Lösung sein, bitte ich um Hilfe wo das Ding wie dimensioniert > hin muß. > > Danke schonmal fürs Lesen! > > MfG > Johann Das hängt natürlich auch von der Signalgeschwindigkeit ab und wie schnell die Ports treiben können. Wenn's wirklich Eintreuungen oder so sind, dann versuch mal ca. 100pF KerKo je Signal nach GND. (Falls es nicht die bösen JTAG-Fuses sind) Die Ports sollten aktiv getrieben werden und nicht per PullUp.
Danke schonmal für die Hinweise! @oszi40: 1. Ja, das Datenblatt habe ich vorliegen und es ist verschalten wie es soll und wie ich es (nach dem Tutorial) auch schon für meine LED-Leiste gemacht habe. Da ich die gleichen IC's verwende (aus der gleichen Lieferung) dürfte das stimmen. Durchgemessen ist es auch schon tausendmal ;) 2. Hab den Atmega644 mit 20 Mhz laufen, durch die Programmierung werden daraus 10 Mhz (1 Takt on, 1 Takt off) und im Datenblatt sind alle Werte unter 10ns. Und außerdem läuft das Lauflicht so wies soll. 3. Hab an VCC des ersten Schieberegisters jetzt mit nem 100nF Kerko nach Masse verbunden.-leider kein Erfolg @spess53 Laut AVRStudio ist JTAGEN aus, hatte es vor kurzer Zeit deaktiviert. Gibt es sonst noch ne Stelle wo ich mir um ein Schwingen gedanken machen muss?
