Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mysteriöser Atmega 2560 Crash bei >128kB
Autor: Christian (Gast)
Hallo Zusammen!
Ich verwende einen Atmega 2560 in einem grösseren Projekt
(Prozessmessgerät für  diverse chemische Parameter). Bisher seit einem
Jahr lief die Entwicklung ohne grössere Probleme. Der reine Binärcode
hat jetzt eine Grösse von ca. 136 kB. Als Compiler verwende ich den
WinAVR/GCC 20070525. Doch auf einmal kommen komische Effekte.:
Beim Dazu-Linken der scanf_float library oder einbinden eines grösseren
Moduls (5kB) stürzt das Programm an einer bestimmten STelle ab. Das ist
aber die Stelle der neu eingebundenen Teile. Diese werden da noch
garnicht angesprochen, also sind diese wohl nicht die (direkte) Ursache
für den Absturz. Ich hatte diese Teile auch schon mal früher eingebunden
gahabt, als das ganze Projelt noch kleiner war, und das lief es. Die
Kompilierung läuft übrigens ohne Probleme, nur zur Laufzeit hängt sich
das Program auf oder es resettet sich.
Ich habe folgende böse Vermutung:
Das Problem ist Objektcode, der vom Linker an die 128kB-Grenze im Flash
allokiert wird. Diese Code hat vielleicht Sprungbefehle, die nicht
korrekt verarbeitet werden, weil die 128kB-Grenze nicht berücksichtigt
wird. Wenn der Compiler die Objektdateien erzeugt, kann er ja noch nicht
wissen, wo der Linker diese mal hinversetzt. Dazu habe ich mir mal das
Map-File angeschaut. Hier ein Ausschnitt daraus:
                0x0001feda                srand
 .text          0x0001fef0      0x1b0     libc.a(ftoa_engine.o)
                0x0001fef0                __ftoa_engine
 .text          0x000200a0        0xe     libc.a(strcpy_P.o)
                0x000200a0                strcpy_P
Das sieht man das die wohl wichtige Formatierungsfunktion 'ftoa_engine'
genau auf die 128kB-Grenze gelinkt wird. Wenn in dieser Funktion nun
SPrungbefehle drin sind, dann springt das Programm an eine völlig
falsche Stelle, weil der Wechsel zu den oberen 128kB nicht
berücksichtigt wird. --> Absturz. Mit den Standard-16Bit Pointern des
GCC lassen sich nur 128kB direkt adressieren.
Ein verwandtes Problem ist übrigens die Warnung vor den 'Linker Stubs'.
Meine Frage No.1: Weiss jemand eine  Lösung zu dem Problem?
Ich habe auch schon einen Lösungsansatz: Man müsste die Linker sagen,
dass er irgendwas unbedeutendes an die 128kB-Grenze linken sollte, z.B.
ein paar Dummy-Bytes, und den übrigen Code drumherum. Nur wie stelle ich
das an?
Ich habe mich schon etwas mit Linkerskripten beschäftigt. Die Sektion
.text beinhaltet alle Funktionen des Programms. Diese geht bei mir auch
bis ca 136kB. Ich habe mit Linkerskripten geschafft, Objekte oder Bytes
VOR oder NACH .text einzubauen. Aber ich brauche das Dummy-Objekt bei
128kB - INMITTEN des .text Codes.
Meine Frage No.2: Wie geht das? oder geht das überhaupt?
Ich habe ein kleines Testprojekt aufgesetzt um das zu prüfen. Hier ein
Ausschnitt aus dem Linkerskript: (basierend auf avr6.x) Geht sowas?
  .text :
   ........(gekürzt)
    *(.text)
    . = ALIGN(2);
    *(.text.*)
    . = ALIGN(2);
  . = 0x0110;
  dummy.o
    *(.text)
    . = ALIGN(2);
    *(.text.*)
    . = ALIGN(2);
    ........(gekürzt)
  }  > text
Ich will das Objekt Dummy.o in mitten des sonstigen COdes an einer
festen Adresse unberbringen. Wenn ich die Adresse von Dummy innerhalb
des Codebereich setze, kommt die Fehlermeldung:
ld_skript.x:305 cannot move location counter backwards (from 00000130 to
00000110)
Logisch eigentlich. Aber was kann ich tun, um ein Code-Objekt an eine
feste Stelle innerhalb von .text zu linken?
Ich wende mich an Euch, da ich trotz tagelangem Suchen und Probieren
nichts gefunden habe. Vielleicht habe Ihr eine Ahnung. Danke schon
mal...
Schönen Gruß
Christian aus Berlin
