Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC mit AD7533 am Atmega128
Autor: Heinz (Gast)
ich habe mir einen "tollen" DAC Wandler ausgesucht den AD7533. Ich
wollte ihn gerne parallel an einen ATmega128 schließen und darüber ein
schönes analoges Signal erzeugen. Zum testen habe ich den AD7533 auf
einem Steckboard aufgebaut und ein kleines "Mäuseklavier" angeschlossen
um die DIgitalen Signale zu simulieren. Ich habe die Schaltung nach Bild
6 im Datenblatt aufgebaut und als OPV einen TL074 benutzt. Nun habe ich
am Ausgang des OPVs immer nur die Negative Referenzspnnung von 10V.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?? Ist der TL074
vielleicht nicht geeignet??
MFG
Heinz
Autor: Michi (Gast)
Nach Figure 6 hat der OPV eine unentliche Verstärkung, ist klar das nur
negative spannung rauskommt wenn die Spannung am invertierten eingang
immer größer ist als die am positiven. Du musst den OPV beschalten.
Autor: Heinz (Gast)
Wie genau meinst du das mit dem beschalten? Die Widerstände und der
Kondensator in Bild 6 sind ja nicht notwendig.
Also wie könnte man diesen am eifachsten beschalten? Reicht ein einfach
rückkoppelwiderstand??
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Der TL074 sollte eigentlich funktionieren ohne weitere Beschaltung.
Ist der DAC mit 15V versorgt und der OP mit +- 15V ?
Hast du auch an Pin 15 eine Referenzspannung von 10V angelegt ?
Stimmt auch die Feedbackleitung vom OP zum DAC
Du must auch eine Schottky Diode von IOUT1 nach GND anlegen der DAC mag
keine negativen Spannungen an dem Ausgang.
Nimm die Schaltung Figure 2 aus dem Datenblatt
http://www.intersil.com/data/fn/fn3105.pdf
Figure 6 ist nicht zum Ausgeben vom werten da sondern zum dividieren
Gruss Helmi
Autor: Heinz (Gast)
Danke für den Tipp ;-) es schneint nun soweit zu funktionieren.
Allerdings wenn alle Digitalen Eingänge null sind habe ich am Ausgang
vom OPV immer noch die halbe Referenzspannung was ja nicht sein darf da
müssten dann ja auch 0V sein... Hat da vielleicht noch jemand eine
Idee?? Mit einem Poti in der Feerback Leitung funktioniert das auch
nicht.
MFG
Heinz
Autor: Heinz (Gast)
Hat sich erledigt habe den Fehler gefunden hatte die digitalen Eingänge
nicht gegen Masse geschaltet wenn ich sie als Null SIgnal haben wollte.
MFG
Dann kann es ja losgehen mit der Signalerzeugung
Gruss Helmi
