Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microcontroller und LCD
von Andi (Gast)
ich möchte an den CS-e9302 von Olimex ein das LCD PVG120602 von Picvue
Electronics anschließen. Da ich damit noch nicht soviel Erfahrung habe
wollte ich mal fragen ob ihr einfach mal die Pinbelegung anschaut und
mir sagt, ob das so funktioniert oder ob es Fehler gibt.
Pinbelegung Ext des Olimex CS-e9302
http://www.olimex.com/dev/pdf/ARM/CIRRUS/CS-E9302.pdf Seite 15
Pinbelegung PVG120602
http://www.bg-electronics.de/datenblaetter/OptoElektronik/PVG120602EGE.pdf
Ich habe mir das so vorgestellt:
LCD                                      Microcontroller
Pin #  Name                              Pin #  Name
1   VSS - Ground                         33 GND
2   VDD – Power Supply Logic Circuit     30 +5V
3   V0 – Operating Voltage  LCD Drining  31 3,3V
4   H:Data  L: Instruction               10 EGPIO[7]
5   H: Data Read L: Data Write           11 EGPIO[6]
6   H:Enable                             12 EGPIO[5]
7   DB0                                  2  EGPIO[15]
8   DB1                                  3  EGPIO[14]
9   DB2                                  4  EGPIO[13]
10  DB3                                  5  EGPIO[12]
11  DB4                                  6  EGPIO[11]
12  DB5                                  7  EGPIO[10]
13  DB6                                  8  EGPIO[9]
14  DB7                                  9  EGPIO[8]
15  Chip Select IC1                      13 EGPIO[4]
16  Chip Select IC2                      14 EGPIO[3]
17  Reset                                15 EGPIO[2]
18  VEE – Power Supply LCD Driving       32 1,8V
19  Power Supply El Driving              unused
20  Power Supply El Driving              unused
Und nun noch ein paar spezielle Fragen:
Ist es besser an Pin 17 Reset des LCD den Power On Reset Pin des Boards
zu klemmen?
Kann ich die zwei Leitungen für die Spannung der Hintergrundbeleuchtung
ungenutzt lassen?
Pin 3 und Pin 18 des LCD sind im Schaltbild über einen Widerstand an 5V
angeschlossen. Ist es möglich beide Pins einfach an kleinere Spannungen
anzuschließen?
Mfg Andi
