Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektronische Audiouebertrager
von Dirk (Gast)
es gehoert nicht ganz zu dem Thema Mikrocontroller ..... Ich bin auf
der suche nach  elektronsichen Audiouebertragern. Ich hatte sowas mal
bei Elektor gesehen finde es aber leider nicht wieder. Ich meine mit
elektronische Audiouebertrager nix anderes als Studioaudiouebertrager.
Weiss jemand wo man Info's dazu bekommt bzw wo man die bestellen
kann?
Mfg
Dirk
von Dirk (Gast)
ich weiss nur noch das diese elektronsichen Audiouebertrager auch
galvanisch getrennt waren .... Es wurde aber ohne Uebertrager(Spule)
gearbeitet.
Mfg
Dirk
von Chris (Gast)
Übertrager gibt's hier:
Welter- Electronic,
Eifel-Maar-Park 6, D-56766 Ulmen/Eifel,
Tel.: 02676-951777
Fax.: 02676-951778
Früher gab es mal einen Katalog dieser Firma. Das Niveau bewegt sich im
 sogenannten High End-Bereich, die Preise sind entsprechend. Aber die
Sachen taugen dann auch was.
Sonst: Im hochwertigen HIFI-Laden gibt es Übertrager für
MC-Tonabnehmer.
von Peter D. (peda)
Ganz früher wurden Trafos verwendet, um Brummeinstreuungen durch
Erdschleifen zu verhindern.
Allerdings sind Trafos Gift für HiFi, da Frequenzgang und Linearität
nicht gerade der Hit sind.
Auch brauchen sie einen großen µ-Metall-Kasten, um nicht selber Brummen
aufzufangen.
Heutzutage sollte der echte HiFi-Freak daher nur optische
Digital-Link-Kabel verwenden.
Bei nicht ganz so hohen Anforderung tuts auch ein Differenzverstärker
(z.B. AD620).
Trafos sind aber seit Edisons Phonografen definitiv out.
Peter
von Dirk (Gast)
ich brauche diese Uebertrager um das Signal galvanisch zutrennen um ein
Messausgang zuerhalten fuer ein Oszilloskop.
Siehe Anhang.
Mfg
Dirk
von Chris (Gast)
wie viele Megahertz und welche Signalgröße möchtest Du denn damit auf
dem Oszilloskop betachten?
von Dirk (Gast)
nur ein Audiosignal 17Hz-30kHz .... die Ausgangsspannung betraegt ca
10V AC .
Mfg
Dirk
von Chris (Gast)
bei Reichelt Suchwort "übertrager" bringt gleich das ganze Sortiment.
Über den Frequenzgang wird natürlich nichts ausgesagt. Bei dem Preis
wohl unterste Kategorie.
Für 10 V kommt wohl nur der 340 Ohm Typ in Frage. Falls er das nicht
aushält, schlage ich vor, probeweise einen niederohmigen Spannungsteier
davor zu schalten oder ihn mit der hochohmigen
Sekundärseite an die 10 V zu schalten. Dein Oszi hat ja sicherlich
Verstärkngsreserven...
von Dirk (Gast)
deshalb suche ich diese elektronischen Uebertrager da das
Eingangssignal wirklich 1 : 1 uebertragen werden muss.....
Mfg
Dirk
von Conlost (Gast)
was genau verstehst du unter "elektronischen Uebertrager"?
Normale NF-Übertrager enthalten keine Elektronik,
sondern nur Blech und Draht eventuell noch eine MU-Metall
Abschirmung.
Es kann sein das du Trenn-Übertrager meinst, aber das sind
auch nur welche mit Blech und Draht.
Gruß,
Arno
von wolli (Gast)
Alternative wäre ein Optokoppler, ich denke das es spezielle für
Audioanwendungen mit linearen Übertragungskennlinien gibt.
von Dirk (Gast)
genau sowas mit Optocouplern habe ich gesucht. Es war mal eine bei
Elektor drin (kompletter Aufbau). Ich habe gestern nochmal alles
abgesucht und finde es nicht wieder.
Mfg
Dirk
von Till (Gast)
Such mal nach Isolationsverstärker, so bei Burr Brown /TI z.B. Mit glück
bekommst du einen kostenlosen
von Fritz Ganter (Gast)
Fürs Oszi reichts wohl, jeweils 1 Kondensator in Serie mit Messsignal
und Masse zu schalten. Der Gleichspannungsanteil wird dich wohl eh
nicht interessieren.
