Hallo alle zusammen.. Ich habe ein Problem.. Auf ulrichradig.de habe ich die beiden Platinenlayouts zur Messung und Programmierung von CPLDs heruntergeladen. Jetzt bräuchte ich allerdings die Maße dieser Platinen, und finde in EAGLE keine Möglichkeit dieses Auszulesen.. Ich hoffe, hier weiß jemand Rat. Herr Radig hat auf eine E-Mail-Anfrage bzgl. der Maße geantwortet, ich solle in die Layoutdaten blicken, diese konnte ich jedoch weder im heruntergeladenen Zip-Archiv noch inn EAGLE finden. Vielen Dank im Voraus, Gruß, Jakob
@Jakob (Gast) >heruntergeladen. Jetzt bräuchte ich allerdings die Maße dieser Platinen, >und finde in EAGLE keine Möglichkeit dieses Auszulesen.. Einfach messen? Die Koordinaten des Cursors werden oben links angezeigt. MFG Falk
a) Den Cursor auf die Platinenecken schieben und jeweils die Koordinaten ablesen. (ggf. Raster vorher abschalten) oder b) Erst Info (i) anklicken, dann eine der Rahmenlinen. Dann wird deren Länge angezeigt.
Danke für die Antworten, durch die relativen Koordinaten bin ich auf 72 mm gekommen.. Kann das stimmen? Ist das ein gängiges Format?
relative koordinaten zu was? du kannst auch ein sog MARK setzen, zu dem du relativ messen kannst. und wenn du wissen willst obs stimmt: drucks aus und miss es nach, oder sei wenigstens so nett und stell die platine hier mit rein...
