Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik At90can128 Probleme mit variable Bascom
von Wolfi_25 (Gast)
Hallo
Ich bin gerade dabei einen Can 128 Atmel zu programmieren will Ihn
erstmal nur ganz normal verwenden ohne den Can hatte den grad zu Hand.
Hab ein kleine s Programm geschrieben in Bascom das mir einfach einen
Variable auf das Display ausgibt leider klappt das nicht es kommen dann
nur lauter komische Zeichen bis das Display voll ist .
Hier der einfache Code
Dim  B As Byte
B= 55
Do
   Cls
   Lcd ; A
Waitms 600
Loop
End                                                         'end program
Wenn ich aber das Lcd mit einer Festen Textausgabe belege dann geht das
ohne Probleme .
Wie zb. LCD "Hallo "
Hat da jemand eine Idee kann ja bestimmt nicht viel sein in der
Simulation funktioniertes ja auch .
Fusebit habe ich  die normalen gesetzt hat der vielleicht noch was
Spezielles der can 128
Wolfi
