Forum: FPGA, VHDL & Co. Virtex 5 Rocket IOs - XenPak
von Manu (Gast)
Guten Morgen,
Ich habe 2 Fragen bezüglich Rocket IOs des Virtex 5.
Es geht um die "Kommunikation" zwischen den Rocket IOs und XenPak
Optomodulen.
1. Wie muss ich denn die Rocket IOs und die XenPak zusammenschließen?
   Am Virtex5 habe ich ja die Rocket IO "Gruppen" jeweils mit Tx0/Tx1
und an   den XenPak Tx[0..3]. Gibt es hier Regel bezüglich der
Verdrahtung, welche Rocket IOs an welche TXLANE der XenPak dürfen?
2. Wann weiss der XenPak, dass er die Daten vom FPGA abschicken kann
(als ethernetframe)? Sind in die 32bit irgendwelche Control-Bits
eingebaut?
(Ich hoffe meine Problemstellung ist einigermaßen verständlich, bin noch
Student und kenne mich mit FPGAs sogut wie nicht aus)
Viele Grüße,
Manu
von Falk B. (falk)
@Manu (Gast)
Ja gibt es. Denn hier wird Channel Bonding gemacht, sprich eine logische
Zusammenfassung von 4x2.5Gbit/s zu 1x10Gbit/s.
Genaueres sagt dir das Datenblatt bzw. der User Guide der Rocket IOs.
Das macht er kontinuierlich. Bzw. der Xenpak weiss gar nix von
Ethernetpaketen, der schickt nur dumm Bytes.
>eingebaut?
Sicher, sonst wirds nix mit channel Bonding und anderen Dingen.
Da ist 10G Ethernet aber schon ein grosser Brocken . . .
MFG
Falk
von Manu (Gast)
Verstehe ich das soweit richtig:
(Für meine Anwendung brauche ich 2 Channels mit je 2 TX-Lanes)
Per Channel Bonding stelle ich ein, wer von den 2 Channels Master und
wer Slave ist.
Den Master OUT verbinde ich mit den Slaves INs.
Stimmt folgende Konfiguration?:
GTP_DUALX0_Y1 Tx0 p/n <=> XenPak TxLane0 p/n
GTP_DUALX0_Y1 Tx1 p/n <=> XenPak TxLane1 p/n
GTP_DUALX0_Y2 Tx0 p/n <=> XenPak TxLane2 p/n
GTP_DUALX0_Y2 Tx1 p/n <=> XenPak TxLane3 p/n
Y1 ist eine "Rocket-IO Bank", Y2 ist die nächste.
von Falk B. (falk)
@Manu (Gast)
XenPak arbeitet aber mit 4 Lanes, also 4xRX und 4xTX. Das kann man nciht
mit 2 Betreiben, AFAIK.
>wer Slave ist.
Hat damit nix zu tun. Da gibt es keinen Master oder Slave, nur
Blocksyncronmarken. Alle 4 Rocket-IOs werden zu EINEM logischen Kanal
zusammengeschlossen. Das kann man nicht seitens des FPGA als 2 logische
Kanäle laufen lassen, AFAIK.
Denke schon.
MFg
Falk
von Manu (Gast)
Ich muss jetzt nochmal speziell fragen, da ich leider keine
Testmöglichkeit habe (und es 100% funktionieren sollte). Bisher bin ich
mit den Datenblättern nur zu dem Entschluss gekommen: es könnte so
passen...
Kann ich die foldenden GPT Transceiver wie folgt an die XenPak Module
anschließen:
MGT_Tx0 p/n_116 => TxLane 0 p/n
MGT_Tx1 p/n_116 => TxLane 1 p/n
MGT_Tx0 p/n_112 => TxLane 2 p/n
MGT_Tx1 p/n_112 => TxLane 3 p/n
Viele Grüße,
Manu
