Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dimmen über MP Frequenz ?
von Andy (Gast)
Hallo Leute,
Ich möchte mir eine grössere 7 segmentanzeige machen, bestehend aus
lauter 5mm leds. 4 segmente zur anzeige einer Uhr zb. jedes segment wird
per Multiplex angesteuert. Die leds haben eine leuchtstärke von 12000
mcd, sind also sehr hell. Das ganze soll dimmbar sein. Nun frage ich
mich ob es Sinn macht die ganze Anzeige über die Multiplex Frequenz zu
dimmen. Je dunkler sie sein sollen um so höher wird dann die frequenz
gewählt. Ich meine das würde mir ne menge an hardware sparen. Oder denkt
ihr das ist ne doofe ifee und würdet ihr es anders machen ? Möchte gern
mal eure meinung hören (lesen ) :-)
Gruß, Andy
von Sven P. (Gast)
Naja, ob du nun 100Hz mit nem Tastverhältnis von 1:1 anlegst, oder 5kHz,
das tut der Helligkeit wenig.
>Je dunkler sie sein sollen um so höher wird dann die frequenz gewählt.
Interessant für die Helligkeit ist nur das Verhältnis von Einschaltdauer
zu Ausschaltdauer. Die Frequenz kann bestenfalls am Flackern was ändern.
Du musst also nicht nur Multiplexen (die 7-Segment-Anzeigen
durchschalten), sondern auch noch die Einschaltdauer der Segmente
ändern.
von Andy (Gast)
Das Verhältnis wäre dann 1:4 bei 4 digits, was bei steigender frequenz
dann (so denke ich ) doch einen unterschied macht, oder irre ich ?
von Jochen M. (taschenbuch)
Andy,
Das ist kein Problem und kann so gemacht werden.
Du musst halt die MPX-Frequenz erhöhen, sodas die ON-Phase eines jeden
Segments timingmäßig noch in einige Stuifer zerteilt wird.
Jochen Müller
von Andy (Gast)
Ich dachte daran die Zeit, die ein durchlauf der 4 segmente benötigt,
konstant zu halten, um jetzt mal einen wert zu nennen ein durchlauf
startet alle 10 ms. zum dimmen aber die frequenz des durchlaufs zu
erhöhen, do dass sich automatisch die "off" phase verlängert, sich somit
also das tastverhältnis allein durch ändern der mpx frequenz ändert.
Hmm, hoffe ich hab das jetzt verständlich rüberbringen können :-)
Ja, der Weg ist etwas unüblich, aber du hast den Kern der Aufgabe
erkannt:
Je länger die LEDs aus sind umso dunkler werden die Dinger. Wenn du
jetzt eine konstante Gesamtzeit hast (z.B. deine 10ms), und die Ein-Zeit
verringert, wirds dunkler.
>aber die frequenz des durchlaufs erhöhe...
muss richtig heissen:
die Dauer der Ein-Zeit reduziere...
Weil die Frequenz des Durchlaufs fest bei 100Hz (deine 10ms) bleibt.
von Andy (Gast)
Okay, habs verstanden. Es geht mir nur ums design der Platinen. Denn
bevor ich alle kathoden über einen Transistor laufen lasse und den per
pwm ansteuere um die segmente zu dimmen, lass ich das doch lieber weg,
wenn es softwareseitig auch einfacher zu lösen ist. Vielen Dank erst
mal, Gruß, Andy
