Hallo, ich müsste an dem Ausgang eines µCs (kann Dauerstrom +/-20mA) einen kleinen MOSFET anschließen, der laut Simulation (LTSpice) kurzzeitig einen Umladestrom von 100mA benötigen würde (ohne Vorwiderstand). Mit einem Vorwiderstand von 120R lässt sich das auf 20mA begrenzen, aber die Flankensteilheit ist halt nicht mehr so toll ... Soll für PWM mit 50kHz sein Bringt ein µC-Ausgang kurzzeitig soviel Strom? Oder soll ich mich mit dem 120R-Widerstand begnügen? lg Gast
Schau mal ins Datenblatt deines µC. Die "Ausgangs-Spannungsquellen" der µCs haben in der Regel einen recht hohen Innenwiderstand (etwa 60 Ohm). Der µC wird wohl keine 120mA bringen können. Die Frage ist eher, ob dir der PIN abrauchen kann, wenn du ihn überlastest. Ich würde auf jeden Fall die Version mit dem 120 Ohm Widerstand vorziehen. Wenn du schnelle Schaltzeiten benötigst, dann solltest du einen passenden Treiberbaustein einsetzen! Alternativ kannst du auch ne Push-Pull Stufe diskret aufbauen.
Danke für deinen Tipp, es ist nur so, dass dahinter bereits eine Push-Pull-Stufe kommt und irgendwie finde ich es seltsam eine Push-Pull-Stufe mit einer Push-Pull-Stufe zu treiben ... Ich probiers mal mit den 120R aus ... R*ichelt hat grad geliefert ;-)
