Hallo Ich möchte (vb2005.net) einen Lautstärkewert der Soundkarte auslesen.(mikro oder/und LineIn) Das soll meinem VB Lichtprogramm als Takt oder/und Schwellenwert dienen. Ein 8bit wert reicht völlig aus. Lichtprogramm sendet seriell zum Pic. Habe hier im Forum schon gesucht aber für mich passendes nicht gefunden. Ehrlich nicht alle , aber ca 100 Beiträge. http://www.vb-fun.de/cgi-bin/forum.pl?ID=2&action=zeigeseite&nummer=32919#kopf Auch hier nichts. Wollte das Prog heute Abend zum Test einsetzen. vielleicht klappt es hier? Danke
Du meinst nicht die am Mixer eingestellte Lautstärke, Du willst den aktuellen Pegel des Audiosignales bestimmen. Wenn Du nach "VU-Meter" suchst, dürftest Du fündig werden.
@Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator) Für die am Mixer eingestellte Lautstärke usw. gibt es verschiedene gute Quellcods. Ja ich möchte den aktuellen Pegel des Audiosignals bestimmen. Jetzt werde ich erst einmal über RS232 einlesen müssen ,das in Vb.net leicht machbar ist. Mikro->AD Pic->Rs232 Möchte aber lieber die Soundkarte nutzen. Danke für dein Vorschlag , hat aber noch nichts gebracht. frank
Am einfachstes dürfte es sein, wenn du eine Audiobibliothek dafür verwendest, z.B. BASS: http://www.un4seen.com/bass.html Hat Bindings für VB und funktioniert für das was du vorhast, hab ich auch schonmal damit gebaut.
@Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator) Habe mit dem Suchbegriff gegogelt. http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0406.html das gefunden , aber ich muß erst noch versuchen es lauffähig zu machen. @Bartholomäus Steinmayr (sam_vdp) Habe es runtergeladen. Konnte es noch nicht in VB2005.net konvertieren. Werde es weiter versuchen. Erstmal Danke! Gruß
Beitrag #6462811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6462812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6462813 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6464164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6464227 wurde von einem Moderator gelöscht.
