Hallo, Lt. Datenblatt sollte die Stromaufnahme des Mega16 bei max. 1,1mA liegen. Ich messe aber ca. 11mA. Woran kann das liegen? Evl. irgend welche Fuses oder Pins falsch gesetzt? Um eine falsche Beschaltung mgl. auszuschließen habe ich alle Anschlüsse an den Pins entfernt (außer 10k PullUp an Rest). Dani
Schau dir mal das Datenblatt Seite 286 an. Je nach Frequenz und Spannung kann der Stromverbrauch sogar noch höher liegen.
dani wrote: > Hallo, > > Lt. Datenblatt sollte die Stromaufnahme des Mega16 bei max. 1,1mA > liegen. Da guckst Du falsch, typisch (nicht max) können es sogar 30mA sein. > Ich messe aber ca. 11mA. Enspricht gut der Kurve für 5V/8MHz intern. Peter
Danke, da liegt das Problem. 5V, 7.3728MHz ca. 11mA -> stimmt genau. Zuminest ist das Layout nicht fehlerhaft. Wie kann ich die Stromaufnahme senken? idle-mode, power down mode? Bis jetzt waren 15mA Stromaufnahme akzektabel da ich ein Netzteil verwende. Bei der aktuellen Anwendung soll die Spannungsversorgung aber über einen Akku erfolgen und damit sind 15mA zu viel. Dani
Bei der geringen Taktfrequenz kannst du mal 3.3 oder 2.7 oder 2.5V ausprobieren. Geh einfach mal ans Limit , also ganz runter und dann wieder langsam hoch. Wenn dein µC wieder an geht gib ihm noch etwas Sicherheit. :) Benutzt du den ADC ? Dann nicht unter 2.7V gehen.
Ich habe noch einen DS1307 Timerbaustein auf der Platine, der benötigt 5V. Evl. kann ich ja den µC in den "powerdown" modus versetzten und über den Takt vom DS1307 regelmäßig "aufwecken" ... Dani
Der Controller kann sich selber wecken, über den Watchdog zum Beispiel. Da braucht´s kein externes IC.
dani wrote: > Hallo, > > Lt. Datenblatt sollte die Stromaufnahme des Mega16 bei max. 1,1mA > liegen. Sicherlich nicht. > Ich messe aber ca. 11mA. Woran kann das liegen? Dass der CPU-Kern laeuft? Kleiner Hinweis: CMOS-Technologie nimmt bei hoeherer Taktung mehr Leistung auf (siehe Datenblatt). Michael
