Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik serial I/O CF
von Oli (Gast)
Hallo Forum,
Wie verhält sich einen serial I/O CF (compactFlash slot mit
UART-Funktion) z.B.
http://www.ratocsystems.com/english/products/CF60U.html ?
Werden die Nutzdaten(nach der Erkennung der CF-Slot Funktion als serial
interface) physikalisch vom Laptop zur „CF-Karte“ wie ein normales
UART-Interface über 2 Leitungen RXD u. TXD übertragen? Reicht es die
beiden Leitungen zu überwachen um den Datenverkehr zu beobachten? Oder
sind noch andere Pins im Spiel?
Danke schonmal für die Infos
Das ist eine UART in einer CF-Karte.
Über den CF-Bus, der dem PCMCIA/CardBus16 entspricht, wird diese UART
mit dem Host verbunden.
Das ist also, vom recht aufwendigen CardBus-Protokoll abgesehen, so, als
ob eine UART wie eine 16550 an den I/O-Bus einer CPU wie 8086
angeschlossen wird.
Einfacher: Stell Dir eine ISA-Karte mit einer UART drauf vor.
Der Unterschied zwischen ISA und PCMCIA/CardBus ist die Konfiguration
von Interruptleitungen und I/O-Adressen, die bei ISA "in Hardware" mit
Jumpern geschieht, bei PCMCIA/CardBus aber über ein recht aufwendiges
Konfigurationsprotokoll geschieht.
von Oli (Gast)
Danke für die Antwort. Meine Kernfrage ist aber trotzdem noch nicht
beantwortet! Sind nach der Konfig nur die RXD und TXD für die
Dateübertragung zuständig?
von Achim (Gast)
@Oli: ich bin überrascht, dass Du die Frage nicht an den Lieferanten der
Karte stellst.
