Forum: PC Hard- und Software IOMEGA ZIP-Laufwerk / DrDos
Autor: Jürgen (Gast)
von einem alten DrDos-Rechner möchte ich rund 150 MByte kopieren. Dazu
habe ich ein IOMEGA ZIP-Laufwerk angeschlossen. Das Programm GUEST.EXE
von IOMEGA soll den Zugriff auf das Laufwerk gewähren. Das Programm
startet zwar, aber außer der Ausgabe der Version passiert nichts weiter.
Den Rechner muß ich dann neu booten. Probiert habe ich neben die alte
Version und auch die aktuelle GUEST.EXE. Ich vermute, dass es mit dem
DrDos zusammenhängt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Jürgen
Autor: Plain DOS (Gast)
Die Kiste mit einer MS-DOS-Diskette booten...
Danke für die Antwort: funktioniert leider nicht.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wie ist denn das Laufwerk an den PC angeschlossen? ZIP-Laufwerke gab es
mit SCSI, USB und Parallelportanschlüssen. Und was ist das ein PC? Ist
--wenn denn USB genutzt wird-- die USB-Schnittstelle überhaupt im BIOS
aktiviert? Wird denn der von guest.exe benötigte USB-Treiber geladen
(wenn ich mich recht erinnere, heißt der entweder usbehci oder
usbohci.sys)?
Das ZIP-Laufwerk ist mit der LPT-Schnittstelle verbunden. Der PC ist
etwas älter. BIOS 1990!
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Dann schau mal dass die Einstellungen fuer den parport im BIOS passen.
Im BIOS ist kein Punkt für Einstellungen des Parallelports?!
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Dann muß das so funktionieren, im schlimmsten Fall ist es ein LPT der
allerersten Version, dann kann die Übertragung dauern, Stichwort
4-Bit-Übertragung. Der Hänger kann aber in der Tat mit DrDOS zutun
haben, der ZIP-Treiber benötigt mindestens MS-DOS/PC-DOS 4.00, ältere
Dosse können schlicht nicht mit 100MByte-Laufwerken umgehen. ist es ein
250er oder ein 750MByte-Laufwerk, so ist MS-DOS6.2 notwendig.
Theoretisch wäre es noch möglich, daß der LPT eine total inkompatible
Eigenkonstruktion ist, war bei manchen der ersten Laptops und einigen
Schneider/Amstrad-Computern der Fall.
Jadeclaw.
@Jadeclaw: kann ich über das DrDos einfach MSDOS 6.1 installieren - oder
bekomme ich da Probleme?
Wenn es mit einer MS-DOS-Boot-Diskette vom 6.1 nicht funktioniert,
wird die Installation auch nicht viel bringen.
@Jürgen: Drüberinstallieren geht, was auf der Platte drauf ist, ist dann
aber weg, weil der MS-DOS-Installierer die Zielfestplatte komplett
putzt. Inklusive aller Partitionen. Der Guest-Treiber geht aber auch,
wenn man MS-DOS von Diskette bootet und dann die Diskette mit dem
Guest.exe einlegt und dieses startet. Achja, die Guest.exe braucht im
gleichen Verzeichnis auch die Guest.ini sowie die ganzen
ASPI*.SYS-Dateien, fehlen diese, hängt das Teil.
Jadeclaw.
@Jadeclaw: Danke für Deine umfangreichen Informationen. Wenn ich von
MSDOS 6.1 von Diskette boote, komme ich nicht mehr an das Laufwerk C.
Habe mich jetzt notgedrungen entschlossen die Daten mit Disketten vom
Rechner zu holen.
Sonnigen Sonntag
Jürgen
> Wenn ich von MSDOS 6.1 von Diskette boote, komme ich nicht
Das lässt darauf schließen, daß das auf der Festplatte installierte
DrDos irgendwelche Devicetreiber verwendet, um auf die Festplatte
zuzugreifen. Oder vielleicht die aus DOS-Zeiten als "troublespace"
bekannte Datenkompression.
Mal in die config.sys/autoexec.bat des DrDos gesehen?
Autor: Daniel F. (df311)
wie wärs, wenn du einfach die ganze festplatte spazierenträgst?
so habe ich daten ausgetauscht wenns mehr als 2,8 mb waren und ich
keinen bock auf null-modem hatte ;-)
Autor: Jupp (Gast)
Trete doch endlich mal dein DR-DOS in die Tonne, und nimm das DOS von
der Kompetenzfirma Microsoft. Fertig, die Sache rennt...komplette
Bootdisketten sind mit einer Suchmaschine deiner Wahl im Internet
problemlos zu finden.
Das muss wie gesagt nicht funktionieren, wenn beispielsweise das
"troublespace"-Äquivalent von DrDos eingesetzt wird. Bevor man in so
einem Fall ein anderes DOS installiert, sollte man tunlichst alle Daten
vom komprimierten Laufwerk runterholen, denn sonst ist kaum oder gar
nicht mehr an die 'ranzukommen.
Autor: oszi40 (Gast)
Bei 150 MByte wäre Plan B  evtl.
-Laplinkkabel
-Netzwerkverbindung oder
-HD woanders einlesen besteht weniger Hoffnung bei komprimierter
DRDOS-HD, wäre aber einen Versuch wert ehe ich 100 Disketten beschreiben
würde.
-Wer verbietet mir eine zusätzliche KLEINE HD als Slave anzustecken ?
Vielen Dank für Eure Tipps, Hinweise und Ratschläge. Die letzten beide
Tage habe ich die Daten per Disketten kopiert und bin jetzt fertig!
> Die letzten beide Tage habe ich die Daten per Disketten
Sowohl so als auch so, nehme ich an. Meines Mitgefühles kannst Du Dir
sicher sein.
Letzte Frage: Konntest Du die 100 Disketten denn gesund einlesen?
Meine geerbte Diskettenkiste mit älteren Markendisketten (ca. 20 kg)
enthielt > 20% Nieten mit dauerhaften Schreib-Lesefehlern!
@Rufus: & @oszi40 : beim Kopieren (HD-Disketten) habe ich keine Probleme
gehabt. Es waren auch 'nur' 12 Disketten, deren Inhalt gleich auf einem
Zweitrechner gesichert wurden.
