Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interruptroutine bei Lpc2294 startet nicht
von Steffen K. (mrcrabs)
Ich habe einen LPC2294 und möchte, dass alle 0.5s der Timer resettet
wird und eine ISR ausgelöst wird. Dazu habe ich den Timer0 wie folgt
initialisiert:
T0PR = 0x0;
//Prescale Register (Überlaufwert) 0 => pclk = 58.9824MHz = Timer-Clock
T0MCR = 0x3;
//TimerCounter = MatchRegister0 => Interrupt 0 + Timer Counter Reset
T0MR0=58982400;
//MatchRegister0 entspricht 0.5s
T0TCR=0x2;
//Prescale-Counter und Timer-Counter werden resettet
T0TCR=0x1;
//Prescale-Counter und Timer-Counter werden gestartet
Der Timer zählt also 0.5 Sekunden hoch, löst dann den Interrupt aus und
wird resettet. Das funktioniert so auch.
Den VIC hab ich wie folgt konfiguriert:
#define VIC_Timer0 4
VICIntEnClr = 0xFFFFFFFF;
VICIntEnable = 1<<VIC_Timer0;
VICIntSelect = 0x00000000;
VICVectCntl0 = 0x24;
VICVectAddr0 = (unsigned long)IRQ_Timer0;
Die ISR-Routine ist wie folgt deklariert/definiert:
void _attribute_ ((interrupt("IRQ"))) IRQ_Timer0 (void);
void IRQ_Timer0 (void){
  switchLED();           // Methode zum toggeln der LED
  T0IR = 0x01;           // Rücksetzen des Timerinterrupts
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt
Das Problem ist, dass die ISR scheinbar nicht ausgelöst wird. Ich habe
dazu nun im Datenblatt, im Forum und auch bei Google versucht das
Problem zu lösen, hab auch Ansätze entdeckt aber nicht ganz verstanden.
Im ARM-Elf-Gcc-Tutorial stand folgendes: Falls die Interrupts nicht
funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige
Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus
funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den
WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.
In einem andern Thread mit ähnlichem Problem fand ich folgendes: ...ich
hatte lediglich vergessen in der Preprozessor Anweisung
VECTORED_IRQ_INTERRUPTS einzutragen.
Nunja ich bin überfordert mit dem Problem und habe nun 2 Tage lang auf
eigene Faust und mit Hilfe von Tutorials, Datenblättern und andern
Threads das Problem zu lösen versucht. Ohne Erfolg leider.
Für Hilfe wäre ich also sehr dankbar, wenn weitere Angaben nötig sind
werde ich diese natürlich nachreichen.
von let (Gast)
Benutzt du denn eines der Beispiele aus WinARM?
Im Startupcode muß bei einem Interrupt die Adresse der ISR
vom VIC gelesen und danach angesprungen werden.
Wenn du einen generischen ARM Code dazu hast wird das
vermutlich nicht gemacht.
Schau doch mal nach ob du folgendes in der .S Datei findest.
Es geht um die vorletzte Zeile.
// Runtime Interrupt Vectors
Vectors:
        b     _start                    // reset - _start
        ldr   pc,_undf                  // undefined - _undf
        ldr   pc,_swi                   // SWI - _swi
        ldr   pc,_pabt                  // program abort - _pabt
        ldr   pc,_dabt                  // data abort - _dabt
        nop                             // reserved
        ldr   pc,[pc,#-0xFF0]           // IRQ - read the VIC
        ldr   pc,_fiq                   // FIQ - _fiq
Wenn du das ganze Projekt anhängst, könnte ich mal versuchen
das hier auf einem 2148 zum Laufen zu bringen.
Ich habe mir da Beispiele angeschaut aber nicht direkt benutzt. Mein
Projekt ist eins das ich mal wo gefunden hab, aber mittlerweile total
verändert. Ich hatte Startschwierigkeiten, da ich mich weder in
Assembler noch mit Makefiles besonders auskenne. Wollte mich qasui aufs
C-Programmieren konzentrieren. Was ich jedoch erkenne ist das in dem
src-Ordner eine Assembler-Datei ist die auch in der Makefile weiter
verwendet wird...
Wozu brauch ich in Assembler diesen Verweis auf die Adresse auf die
gesprungen wird, ich dachte dazu wäre die Zeile
da.
Ist es wirklich nicht möglich ohne Assembler auszukommen?
von let (Gast)
In deiner Zuweisung speicherst du die Adresse der ISR in einem
der VIC Register. Wenn ein Interrupt auftritt meldet der VIC
das dem ARM7 und dieser holt sich dann die ISR Adresse vom VIC.
Ich wüßte nicht wie man das ohne Assembler machen sollte.
Für jede ARM7 Reihe der verschiedenen Hersteller brauchst du aber
nur jeweils eine Assemblerdatei. Bei NXP sind das zwei: Die LPC21xx/22xx
und die LPC23xx/24xx. Die kannst du dann von Projekt zu Projekt
unverändert übernehmen.
Ich sehe mir das Projekt heute Nachmittag mal an.
von Martin Thomas (Gast)
Was mir aufgefallen ist, ohne wirklich genau analysiert zu haben:
- IRQs sind im Ausführungsmodus der Anwendung nach dem Startup (crt.s)
nicht freigegeben. Habe auch keine spätere Freigabe im Code gesehen.
Testweise | IBIT | F_BIT bei in msr CPSR_c, #ARM_MODE_SVC entfernen.
- IRQ Vector zeigt auf Assembler-"Funktion" IRQ_Handler mit
Endlosschleife. Sehe im restlichen Code keine Funktion, die diese
"weak"-Funktion mit einem brauchbaren IRQ-Handler überschreibt.
Alternativ wie von let beschrieben beim IRQ-Vector direkt die
VIC-Vector-Addresse in den Programm-Counter laden.
- Code soll wohl zur Ausführung aus dem RAM gelinkt werden. Damit der
ARM-Core die Interrupt-Vektoren (inkl. dem für IRQ) an der richtigen
Stelle (also im RAM) findet, ist ein re-mapping erforderlich. Vgl.
Erläuterungen rund um MEMMAP im Manual.
Hm ich hatte gedacht ich speichere in dem VIC Register die Adresse an
der sich die ISR befindet, so dass der ARM im Falle des Auslösens des
Interrupts an diese springen kann.
Ich habe leider so gar kein Verständnis von Assembler und bin ohne auch
bisher immer gut ausgekommen.
Aber ich füchte bei den ARMs ist das alles nicht so komfortabel wie bei
den AVRs mit AVRStudio...um Makefiles muss ich mich ja auch von Hand
kümmern und so...
von Andreas K. (a-k)
Dann empfehle ich eine Entwicklungsumgebung, die alle solchen
Startup-Probleme für die gewünschten Controller fertig und dokumentiert
mitliefert.
Bei WinARM gilt das leider nicht. Da gibt es zwar manchen Sample-Code,
aber ohne Einblick in Assembler steht man trotzdem schnell im Nebel.
Ich benutze zur Zeit Eclipse mit Yagarto...was wäre denn dann eher für
mich zu empfehlen? Sowas "Komplettes" wie AVRStudio gibt es meines
Wissens für ARM-Controller leider nicht...
Was deinen Code angeht: Mit diesem Startup-Code musst du eine
Interrupt-Funktion mit dem festgelegten Namen "IRQHandler" definieren,
sonst läuft ein Interrupt sofort in eine Totschleife und das war's.
Diese Funktion darf dann den VIC fragen wie denn der Vektor lautet und
das aufrufen.
Und wie Martin schon sagte: Für Einsatz im Flash taugt er nicht, weil
die Initialisierung von initialisierten Daten fehlt.
Doch natürlich, nur nicht so billig. Hier im Forum wurde schon öfter mal
http://www.rowley.co.uk/arm/ genannt, ich kenne es aber nicht selbst.
Ist immerhin noch bezahlbar.
Das hat auch was damit zu tun, dass das AVR Studio vom Hersteller der
AVRs stammt und das WinAVR Paket m.W. von einem Atmel Mitarbeiter
gepflegt wird.
ARMs gibt es wie Sand am Meer von Dutzenden verschiedener Hersteller und
mit etlichen unterschiedlichen Eigenheiten die im Startup-Code
berücksichtigt werden müssen. Und es gibt halt niemanden, der das alles
einsammelt und für Lau pflegt.
von let (Gast)
So, fertig. Es fehlte eigentlich nur die besagte Zugriff auf
das VIC Register im Startcode und ich habe einen Sprung auf
die Reset-Routine am Anfang des Interruptvektors hinzugefügt.
Aus irgendeinem Grund funktioniert bei mir das Auslesen
des IO0PIN Registers nicht. Für den LED Port lese ich immer
eine 0. Daher habe ich eine Toggle-Variable im Handler
benutzt.
Getestet habe ich das auf einer Steuerplatine für eine elekronische
Morsetaste mit einem LPC2136/01. Das 2148 Board funktioniert
irgendwie nicht mehr. Zumindest kann ich da mit FlashMagic nichts
machen.
Ich habe jedenfalls den Code mit der ROM-Version des Linkerscripts
gelinkt und ins Flash gespielt. Das Makefile im Anhang verweist
aber wieder auf die RAM-Version. Ob das funktioniert habe ich
nicht probiert.
Das ganze Beispiel ist für meinen Geschmack etwas zu einfach
gehalten. Darauf aufzubauen halte ich für keine gute Idee.
Auf der WinARM Seite von Martin Thomas findest du etwas
vollständigere Programme. Die Beispiele für die LPC21xx Reihe
sollten auch auf deinem 2294 laufen. Du mußt dir nur die Ports
ansehen und die Quarzfrequenz beachten.
Danke erstmal. Ich versuche das nun erstmal nachzuvollziehen alles.
An der C-Datei hast du also die switchLED-Funktion geändert, aber nur
weil sie bei dir nicht funktioniert hat. Wozu ist die volatile unsigned
"counter" da? Sonst erkenne ich keine Veränderungen in dieser Datei.
Dieser Startcode von dem du redest, ist das die Datei crt.s? Diese Datei
soll ich also in jedes Projekt einbinden so wie du sie mir jetzt
geschickt hast und der Assembler-Teil ist totgeschlagen?
Welchen Teil hast du dort genau hinzugefügt?
Wenn ichs richtig verstanden hab hast du das Makefile nur für dich
verändert um das Programm in den Flash zu speichern richtig? Ich benutze
hier einen ARM-USB-OCD Jtag Adapter von daher schreibe ihn ihn in den
RAM...
Nun zum Resultat: Die LED toggelt tatsächlich jetzt, die ISR wird also
scheinbar aufgerufen. Das Problem ist, dass wenn immer sie toggelt unter
"disassembly" ein Breakpoint auftaucht und das Programm anhält. Entferne
ich diese Breakpoints toggelt die LED nicht mehr...was könnte das nun
wieder sein?
Wenn ich das Makefile wieder auf ROM umschreibe und das Programm in den
Flash schreibe, geht die LED einmal an und toggelt gar nicht mehr...:-/
Bisschen viele Fragen auf einmal, fürchte ich, aber icrgendwie muss ich
mich ja durchbeißen :-/
Auf jeden Fall Danke für jede Art von Hilfe!
von let (Gast)
Darauf was da auf deinem Board passiert kann ich mir auch keinen
Reim bilden. Ich habe mal ein anderes Projekt zusammenkopiert.
Es verwendet eine andere crt.S und auch ein anderes Linkerscript.
Dieser Startcode initialisiert auch Variablen aus dem Flash.
Damit müßtest du eigentlich klarkommen solange du Dateien die
ISRs enthalten nicht im Thumb-Mode übersetzt. Da hat der gcc einen
Bug und erzeugt falschen Code. Die irq.h enthält eigenen entry-/exit-
code für den Thumb-Mode. Ob das funktioniert kann ich dir aber
nicht sagen. Wenn es nicht geht, du aber mit dieser Einschränkung
leben kannst, brauchst du eigentlich keine andere Assemblerdatei
für die LPC21xx/22xx Reihe. In dieser Datei werden allerdings
die Stackgrößen festgelegt, sodaß du da vielleicht doch noch
mal editieren mußt.
Die Hardware wird in sysconf.h konfiguriert. Mein Testboard hier
hat einen 12MHz Quarz, eingestellt ist das Beispiel auf deinen
14.745MHZ Quarz.
So ganz fertig ist das allerdings nicht. Doch ich denke es ist
eine Basis mit der du vielleicht etwas anfangen kannst.
Den RAM-Mode habe ich nicht getestet, das Projekt ist für Flash
eingestellt.
von let (Gast)
Ich sollte vielleicht noch erwähnen das der meiste Code von
der WinARM Seite stammt. Es ist eine Zusammenstellung aus mehreren
Beispielen und einer Handvoll eigener Zeilen.
Hm vor Kurzem dachte ich noch ich komm langsam klar mit dem Lpc...die
ersten Programme liefen, BlinkLED mit Timer, AD-Wandler, LCD, das
Übliche halt...
Aber jetzt bin ich grad wieder total überfordert...
Aaalso: Wenn ich das richtig verstanden habe ist dieser Startup-Code
derjenige der aufgerufen wird wenn der Controller aus dem Reset kommt,
richtig? Warum muss er unbedingt in Assembler geschrieben sein?
Mein Problem ist dass ich diese Datei 0 verstehe...und ich habe auch
schon versucht verschiedene Startup Dateien in mein Projekt
einzubinden...mal passiert gar nichts, mal meckert der Gnu Compiler...im
Prinzip ist es wildes, konzeptloses Ausprobieren meinerseits...
Dann das nächste Problem, den ich als Rechnerarchitektur umfassen würde.
Davon weiß ich auch nicht das meiste...es gibt ARM- und
THUMB-Instruktionen...was das genau bedeutet, wo der Unterschied liegt
usw. ist mir nicht bekannt...
Und soviel ich auch lese, im Insider's Guide, bie WinARM, im Forum usw.
ich glaube jede beantwortete Frage wirft 2 neue auf, es ist wie die
Nadel im Heuhaufen suchen...
Beim AVR war das alles wesentlich einfacher alles...
Versteht ihr im Detail was in der crt.s steht, wie der ARM7
funktioniert, das Makefile und die linker-Datei und alles? Wie lang habt
ihr dafür gebraucht, wenn man fragen darf?
@let
Du hast beim Projekt mcn_rev1 einfach nur die crt.s verändert, das
makefile angepasst um in den Flash zu schreiben und die main so
verändert dass sie auch bei dir läuft richtig? und das resultat war,
dass die LED alle 0.5 Sekunden getoggelt ist?
Ich habe nun verschiedene Startup-Dateien versucht einzubinden, von
WinARM, von Olimex usw. es gibt eigentlich immer Fehler beim build
Project, beispielsweise diesen hier bei der Benutzung der Startup-Datei
aus einem Olimex-Projekt speziell für den lpc2294...
Weiß jemand Rat?
c:/programme/yagarto/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.2.2/../../../../arm-elf/bi
n/ld.exe:  warning: cannot find entry symbol ResetHandler; defaulting to
40000000
./src/crt.o: In function `Undef_Addr':
C:\Projekte\workspace\mcn/src/crt.s:51: undefined reference to
`UNDEF_Routine'
./src/crt.o: In function `SWI_Addr':
`SWI_Routine'
./src/crt.o: In function `PAbt_Addr':
`UNDEF_Routine'
./src/crt.o: In function `DAbt_Addr':
`UNDEF_Routine'
./src/crt.o: In function `IRQ_Addr':
`IRQ_Routine'
./src/crt.o: In function `FIQ_Addr':
`FIQ_Routine'
./src/crt.o: In function `Reset_Handler':
C:\Projekte\workspace\mcn/src/crt.s:107: undefined reference to
`_stack_end'
C:\Projekte\workspace\mcn/src/crt.s:107: undefined reference to `_etext'
C:\Projekte\workspace\mcn/src/crt.s:107: undefined reference to `_data'
`_bss_start'
`_bss_end'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [test.elf] Error 1
von let (Gast)
Genau. Allerdings verwende ich hier auch noch einen anderen Compiler
(CodeSourcery light). Das sollte aber keinen Unterschied machen, der
heißt einfach nur anders (arm-none-eabi-gcc).
Es scheint so das IOxPIN bzw. IOPINx nur den Zustand von jenen
Pins zurückgibt die als Eingang konfiguriert sind. Beim LPC23xx
geht das bei jedem Pin. Da habe ich ein TOGGLEPIN Makro geschrieben
das mit IOPIN arbeitet. Komisch nur das ich darüber im Datenblatt
nichts finde.
Bei deinem crt.S Problem liegen vermutlich zwei Fehler vor:
 - Die xxx_Addr Funktionen müssen wohl noch implementiert werden.
   Es scheint sich um ein Template zu handeln.
 - Die Symbole _data, _etext usw. werden im Linkerscript definiert
   und sind Platzhalter für Adressen. Startupdatei und Linkerscript
   müssen zueinander passen.
Die Startcode/Interrupt Geschichte ist das größte Problem beim
Einstieg in die ARM7 Welt. Danach wird es leichter.
Der ARM7 ist halt als Mikroprozessor entworfen worden und er hat
keinen Interruptcontroller. Da jeder Hersteller hier (notgedrungen)
sein eigenes Süppchen kocht gibt es keinen einheitlichen Startcode.
Beim Cortex M3, dem Nachfolger des ARM7 für Mikrocontroller hat
sich einiges geändert. Der kommt mit einem intregrierten Interrupt-
controller und macht beim ISR-Handling einiges in Hardware.
Einen Startcode braucht der zwar auch (wie der AVR), da der aber
immer gleich aussieht ist der bereits in den Bibliotheken enthalten.
Der Anwender merkt davon gar nichts. Ein Linkerscript braucht man
soweit ich weiß dennoch.
> ARM...Thumb...
Bist du dir sicher das du den Insider Guide gelsen hast? ;)
Das sind die beiden Befehlssätze des ARM7. Normalerweise
wird ARM Code ausgeführt. Da aber durch die 32Bit breiten
Befehle der Code schnell ziemlich groß werden kann hat ARM
irgendwann einen 16Bit Befehlssatz nachgerüstet. Der resultierende
Code ist etwas kompakter (~30%), oft aber auch langsamer.
Ein weiterer Vorteil ist das externer Programmspeicher mit 16Bit
angebunden werden kann ohne das gleich zwei Speicherzugriffe pro
Befehl erfolgen müssen.
Läuft denn das andere Beispiel (rev2) bei dir?
von Christian J. (elektroniker1968)
Hallo Steffen,
mit diesen Problemen hatte ich anfangs auch zu kämpfen mit einer
Freeware Version von WinARM. Probleme, die mit dem internen Verständnis
zu tun haben aber nichts mit Deinem Problem. Und eine derart komplexe
RISC CPU intern verstehen zu wollen, dazu gehört schon jede Menge
Schmerzfreiheit.
Zunächst habe ich mir eine sagen wir mal .... freigeschaltete Version
von Rowley Crossworks besorgt, zwei Wochen später dann für 75 Pfund sie
gekauft. Das ist der Studentenpreis ohne Limitierung. Mit der Oberfläche
kann man nach ein paar Tagen sicher umgehen, man klickt nur an was man
will: Debuggen im Ram, Release Version, aus dem RAM heraus starten usw
und der Compiler kümmert sich um die Kopierroutinen, Einsprünge usw. Die
Oberfläche lässt sich für eine Unzahl CPU's seinsetzen, für fast alle
hat die Libraries dabei. Die Doku ist vorbildlich auf der Homepage.
Die Umgebung hat für jeden ARM die passende Startup Umgebung und eine
sehr komfortable Linker Konfiguration, kein Makefile, einfach nichts.
Das erzeugt die Oberfläche automatisch, die mit dem GNU CC
zusammenarbeitet.
Investier das Geld oder lade Dir mal die Testversion runter, es lohnt
sich allemale.
Christian
Hier mein Code für zwei blinkende LEDs:
oid InitSystem(char PLL)
    // Fast GPIO Register Maske setzen, nur angeschlossene Pins aktivieren
    FIO0MASK = ~(LED_GRN_MASK | LED_ROT_MASK);
    if (PLL)
    // PLL einstellen....
    // MSEL setzen......
    PLLCFG = PLLCFG & ~(PLLSTAT_MSEL4_0_MASK);
    PLLCFG = PLLCFG | ((PLL_M-1)<<PLLSTAT_MSEL4_0_BIT);
    // PSEL setzen....
    PLLCFG = PLLCFG & ~(PLLSTAT_PSEL1_0_MASK);
    PLLCFG = PLLCFG | ((PLL_P-1)<<PLLSTAT_PSEL1_0_BIT);
    // PLL aktivieren aber noch nicht connekten
    PLLCON =  0x01; // Enable
    // PLL Feed-Sequenz schreibt Werte ein, muss als letztes kommen
    PLLFEED = 0xAA;
23
    PLLFEED = 0x55;
24
25
    while (!(PLLSTAT & PLLSTAT_PLOCK_MASK )); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden
26
27
28
    Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt:
29
    1 - bei unter 20 Mhz,  2 - bei 20-40 Mhz ,  3 - bei über 40 Mhz
30
31
32
    MAMTIM = 3;    // 3 Wait States für > 40 Mhz
33
    MAMCR  = 2;    // Memory Manager voll aktivieren
34
35
    // PLL mit Taktgeber verbinden
36
    PLLCON  = 0x03;
37
    PLLFEED = 0xAA;   // PLL Feed Sequence
38
    PLLFEED = 0x55;
39
40
// Ruft einen IRQ alle Millisekunden auf
void InitTimer0(unsigned int millisec)
    #define TIMER0_IRQ    4
    #define TIMER1_IRQ    5
     // Timer 0 ist ein IRQ interrupt
    VICIntSelect&= ~(1<<TIMER0_IRQ);
    // Benutze slot 0 für timer 0 interrupt, Bit 5 = 1 => Slot aktivieren
    VICVectCntl0=(1<<5) | TIMER0_IRQ;
    // Enable timer 0 interrupt
    VICIntEnable = (1<<TIMER0_IRQ);
    // Setze die Adresse der ISR für slot 0
    VICVectAddr0 = (unsigned int)timer0ISR;
    // Setze Timermatch 0 auf 1 Millisekunde
    T0MR0 = PLL_GetAPBClock()/1000;
    // Setze den Timer 0 prescale counter auf den Wert der Parameterliste
    T0PR = millisec;
    // Reset timer 0
    T0TCR = 0;
    // Match = IRQ auslösen und Timer resetten
23
    T0MCR |= T0MCR_Interrupt_on_MR0_MASK | T0MCR_Reset_on_MR0_MASK;
24
    // Start timer 0
25
    T0TCR = T0TCR_Counter_Enable_MASK;
26
27
    // ---------- Timer 1 setzen ----------------
28
29
    // Timer 1 interrupt is an IRQ interrupt
30
    VICIntSelect&= ~(1<<TIMER1_IRQ);
31
    // Enable timer 1 interrupt
32
    VICIntEnable = 0x20;
33
    // Use slot 1 for timer 1 interrupt, Bit 5 = 1 => Slot aktivieren
34
    VICVectCntl1=(1<<5) | TIMER1_IRQ;
35
    // Set the address of ISR for slot 1
36
    VICVectAddr1 = (unsigned int)timer1ISR;
37
38
    // Reset timer 1
39
    T1TCR = 0;
40
    // Set the timer 1 prescale counter
41
    T1PR = 5000;
42
    // Set timer 1 match register
43
    T1MR0 = 5000;
44
    // Generate interrupt and reset counter on match
45
    T1MCR = 3;
46
    // Start timer 1
47
    T1TCR = 1;
48
49
50
    // Enable Interrupts
51
    __ARMLIB_enableIRQ();
52
53
54
55
//                      Die ISR des Timers 0
56
57
58
static void timer0ISR(void)
59
60
  static unsigned char counter;
61
62
  // LEDs umschalten
63
  if (++counter %2 ==0)
64
    FIO0CLR = LED_GRN_MASK;
65
  else
66
     FIO0SET = LED_GRN_MASK;
67
68
  // Weitere IRQ Aktionen....
69
70
71
   // IR Flag des M0 Match Registers löschen (=setzen)
72
   T0IR |= T0IR_MR0_MASK;
73
74
75
76
77
78
//                      Die ISR des Timers 1
79
80
81
static void timer1ISR(void)
82
83
84
85
  // LEDs umschalten
86
87
    FIO0CLR = LED_ROT_MASK;
88
   else
89
    FIO0SET = LED_ROT_MASK;
90
91
92
  // Clear the timer 1 interrupt
93
  T1IR |= T1IR_MR0_MASK;
94
95
  // Update VIC priorities
96
  VICVectAddr = 0;
97
@let
Die SwitchLED-Funktion mit dem Auslesen der Ausgänge über IOPIN
funktiniert in dem Vorgänger-Programm bei mir jedenfalls. Dort lese ich
den T0IR mit ner if-Abfrage in der while-Schleife aus. Funktioniert
alles wunderbar, nur möchte ich das jetz mit dem VIC realisieren, was ja
eigentlich Sinn der Sache ist.
Das mcn_rev2 - Beispiel lässt sich kompilieren, wenn ich dann jedoch
mittels Flashmagic die hex-Datei in den Controller schicke und das
Programm starte passiert gar nichts. die crt.s-Dateien in Kombination
mit den linkerskripten in mein Projekt einzubinden funktioniert.
Zumindest das Kompilieren klappt. Allerdings führt es bei
Programmausführung auch nicht zum gewünschten Ergebnis... :-(
Allerdings ist es vermutlich auch nicht Sinn der Sache irgendne Startup
Datei mit dem passenden Linkerskript aus nem andern Projekt ohne Sinn
und Verstand rauszukopieren...vermutlich sind die Linkerskripte
mindestens an den Controllertyp angepasst, wenn nicht sogar an das
Projekt, oder?
@Christian
das mit dem Rowley klingt in der Tat nach genau dem was ich suche...muss
ich mal sehen ob das evtl. weiter hilft.
Es hilft :-)
1996 bestand das Windows 3.11 Programm "Hello World" aus 100 Zeilen
Code: 99 Zeilen für die interne Steuerung von Windows, die nur
eingeweihten Gurus verständlich war und einer Zeile "Hello World". 2008
besteht es aus der einen Zeile "Hello World", den Rest übernimmt die
Oberfläche, die die komplexen Vorgänge in den Registern der CPU auf ein
dem Menschen erträgliches Maß reduziert, denn nicht nur ich bin der
Ansicht, dass sich die Rechenmaschine uns anzupassen hat und nicht
umgekehrt, sie ist Mittel um ein Ziel zuereichen aber kein Selbstzweck.
Es sei denn Du willst vor einer Tastatur sitzen, die nur 0,1 und Return
hat, wodurch sich der echte Programmierer absetzt :-)
Der Overhead spielt keine Rolle mehr, wenn die Effizienz der Arbeit
dadurch um das 10-fache ansteigt und das gehuddel mit Linkerskripten
aufhört, eine Arbeit die die das GUI der Oberfläche abnimmt und ein
Skript erzeugt.
Um maximale Effizienz zu erreichen, ausserdem ist der Platz begrenzt da
vorne im ARM7 bei Adresse 0x0000000. RISC Assembler hat allerdings etwas
mit dem Gestammel eines Babys gemeinsam, mit wenigen Worten viel
ausdrücken zu müssen, daher nicht ganz einfach zu verstehen.
Hier kann es zu Problemen führen, da die Funktion swicthled ausserhalb
liegt. Bei mir zumindest führte es dazu. Die Ursache wüsste ich auch
gerne. Seit ich die Funktion #inline habe geht es.
Viel Spass !
von let (Gast)
So würde ich das auch erwarten. Es ist mir ein Rätsel warum das
bei mir mit dem 2136/01 nicht funktioniert. Aber egal, ich verwende
ohnehin nur noch den 23xx und schiele auf den STM32 um den 8Bittern
endgültig zu entsagen (NXP hat den Bereich ja der Konkurrenz
überlassen).
>Projekt, oder?
Die CRT muß nur dann verändert werden wenn die Funktionalität nicht
ausreicht. Die Variante der rev2 sollte für die meisten Anwendungen
geeignet sein. Was dort fehlt ist die Unterstützung für C++.
Das Interrupt Handling verläßt sich auf funktionierende Compiler
bzw. auf inline-asm in den ISRs. Die einzige Stellschraube dort ist
die Stack-Konfiguration.
Assembler muß es sein da Teile des Codes an bestimmten Stellen
stehen müssen. Vielleicht könnte man sich etwas mit inline Assembler
zurechtfummeln. Aber das ist ja noch schlimmer.
Eine CRT (C-RunTime) gehört zu jedem C-Programm. Nur meistens merkt
man eben nichts davon. Beim ARM7 ist das noch harmlos, bei PC
Programmen geht es da richtig ab (argv, timezone, atexit(), ...) ;)
Das Linkerskript hat von C++ auch noch nichts gehört und muß für
die Speicherkonfiguration des verwendeten Controllers angepaßt
werden. Dazu muß man aber nicht wissen wie ein Linkerskript
funktioniert.
Aber das die Flash-Versionen der Programme bei dir nicht laufen
ist schon seltsam. Da du FlashMagic verwendest wird die erforderlich
Prüfsumme wohl stimmen. OpenOCD muß man zur Prüfsummenberechnung glaube
extra auffordern.
Probiere das Crossworks doch mal aus. Ich persönlich komme damit
nicht zurecht aber das heißt ja nichts.
von let (Gast)
Update: Der Pin P0.31 den ich für die LED benutze ist beim
LPC213x write-only...
Hm um die Fehlersuche fortzusetzen würd ich gern mal folgendes
ausprobieren: Du sagst ja dass die Projekte bei dir erfolgreich aus dem
Flash geladen alle 0.5 Sekunden toggeln...dann nimm bitte doch mal das
Projekt, kompiliere es, aber bleib bei P0.30, da dort meine LED ist, und
lad die fertige Hex-Datei hoch, die ich dann einfach nur mit Flashmagic
in den Flash packe. Und wenns dann nicht geht weiß ich ehrlich gesagt
nicht weiter...
von Daniel S. (dschwab)
Hi
So. Hab deinen Sourcecode etwas überarbeitet. Jetzt läuft dein Interrupt
auf dem LPC2294. Habe es kompiliert mit WinARM.
Eine Beschreibung wie Interrupts Programmiert werden ist unter
http://arm.hsz-t.ch zu finden.
Gruss, Daniel
@Daniel Schwab
Leider geht es immer noch nicht. Ich habe einfach die hex-File aus dem
Ordner genommen und mit Flash Magic in den Flas geschrieben...Programm
startet, LED leuchet auf, aber sie bleibt dann an und toggelt
nicht...langsam bin ich echt am Verzweifeln :-(
von let (Gast)
//  T0MR0=58982400;
  T0MR0=5898;
Spaßvogel ;)
Die LED toggelt mit ~300Hz.
von let (Gast)
Hier noch ein Hexfile zum Probieren.
@let die hex Datei tut leider überhaupt gar nichts...die LED geht
nichtmal an...aber sehr gut dass du das mit dem Timerwert gesehen hast,
ich seh vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr!!
@Daniel Schwab
Wenn man den Timerwert verändert, dann toggelt die LED tatsächlich!! :-)
Allerdings nicht mit der erwarteten Frequenz, aber das guck ich mir
morgen mal in Ruhe an! Hast du vielleicht noch die zu der Startup Datei
passende Linkerdatei für den RAM-Modus? Meine geht nicht mit der crt0.s
und ich habe hier einen JTAG-Adapter zum Debuggen nur im RAM...wäre
super!
Und danke mal wieder für Alles! Bin immer wieder begeistert wie geduldig
die Leute mit sonem ahnungslosen Kerl wie mir sind! :-)
von let (Gast)
Ich finde es schon seltsam das auf meinem inzwischen wieder
einsatzfähigen und P0.30 tauglichen 2148 Evalboard beide
Hexfiles laufen. Mir ist aber inzwischen aufgefallen das
die Stackgröße bei meinem Sammelsurium falsch ist.
Startcode und Linkerskript sind bei Daniels Variante auch
etwas vollständiger (C++).
Was bei seinem Beispiel aber fehlt (auskommentiert) ist
die Initialisierung der PLL. Der Kern läuft so nur mit dem
Quarztakt und der Timer bekommt nur ein Viertel davon.
Deine Berechnungen basieren wahrscheinlich auf einem 59MHz Takt.
Und da könnte auch der Hund begraben sein:
Was hast du denn für einen Quarz? 14.576MHz oder vielleicht
19.xx? Im letzteren Fall wird der Controller bei der Einstellung
in den Beispielen übertaktet, bzw. die PLL rastet gar nicht erst
ein und der Controller hängt in der PLL Initialisierung fest.
Hi
PLL und MAM ist jetzt auch integriert. Quarz läuft mit 12MHz und intern
mit 60MHz. Wenn du einen 14MHz Quarz hast, musst du in der Datei
system.h dies ändern (PLL_MUL und FOSC).
Stimmen die Angaben im system.h wird die Frequenz mit dieser Formel im
Programmcode berechnet.
T0MR0 = PCLK / (0.5 * 2);
Die Stackgrösse habe ich grösser gemacht, da ich oft an die grenzen
gestossen bin (von 0x400 auf 0x800).
Damit es für das RAM kompiliert wird, kannst du statt ROM -> RAM
schreiben.
.text :
  *crt0.o (.text)            /* Startup code */
  *(.text)                   /* remaining code */
  *(.rodata)                 /* read-only data (constants) */
  *(.rodata*)
  *(.glue_7)
  *(.glue_7t)
  *(.flash)
} > ROM
Der Eintrag *(.flash) kannst du löschen. Da hatte ich ein paar Dinge
ausprobiert.
Gruss, Daniel
aaalso nachdem ich heute morgen meine pllInit in das Programm eingebaut
hatte lief es auch wieder mit der richtigen Frequenz und die
Timer-Matchwerte entsprechen den berechneten Zeitwerten.
Wenn ich die enableIRQ()-Methode auskommentiere, toggelt die LED
nicht...die ganzen Methoden in der armVIC.h/.c übersteigen allerdings
meine Kompetenz zur Zeit also lass ich das einfach drin in dem Wissen,
dass es nötig ist um die Interrupts zu benutzen^^ die enableFIQ werd ich
vermutlich benötigen um eine FIQ Routine ans laufen zu kriegen richtig?
Wozu sidn die disable bzw. restore Methoden da?
Wenn ich nur dieses eine ROM durch RAM ersetze, wie gewohnt openOCD
starte und debuggen möchte erscheint jedoch folgende Fehlermeldung:
value captured during scan didn't pass the requested check: captured:
0x0f check_value: 0x01 check_mask: 0x0f
in_handler reported a failed check
couldn't poll target(-104). It's due for a reset.
Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.
0xffffffee in ?? ()
Muss ich vielleicht doch mehr tun als dieses eine "ROM" durch "RAM" zu
ersetzen?
Achso und folgende Warning tritt beim Kompilieren jedes mal auf, kann da
jemand was mit anfangen?
Warnings(1 item)
Error launching external scanner info generator (gcc -E -P -v -dD
C:/Projekte/workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs
.c  -mcpu=arm7tdmi -Os)
von let (Gast)
Beim AVR nennt sich das cli() und sei().
Eclipse kann die gcc.exe nicht finden um seine Symbolliste für
die Quelldateien zu erzeugen.
Du kannst entweder versuchen in den Abgründen der Eclipse
Einstellungen (irgendwas mit 'Indexer command' oder so) den
arm-elf-gcc einzutragen oder aber du kopierst dir die arm-elf-gcc.exe
nach gcc.exe (im selben Verzeichnis von Yagarto).
Zum Rest kann ich dir nichts sagen da ich weder den RAM_MODE noch
OpenOCD verwende.
Aber das sieht doch alles schon ganz gut aus. Die Inkompatibilität
zwischen unseren Boards ist noch offen. Vielleicht läßt sich das
Geheimnis noch lüften. Ist es der Quarz?
So oder so: Willkommen in der ARM-Welt ;)
Hi
Ich habe dir ein kleines Beispiel gemacht mit deiner LED Software für
Programmcode im SRAM und im FLASH.
Der Programmcode der ins SRAM soll, bekommt das Attribut MEMORY. Die
definierung dazu liegt in der Datei system.h. Im Linkerfile hat es
ebenfalls einen Eintrag gegeben für das MEMORY (.memory).
Jetzt sind wir also in der Lage ein einziges hex File zu erzeugen mit
Programmcode für das SRAM und FLASH.
Die Programmiertools haben eine Kontrolle intern und reklamieren wenn
man über den Bereich hinaus des FLASH Speichers schreiben will.
Nimm das LPC2000 Tool von Philips mit der Version V2.2.3. Geh erst zum
Menü Buffer und wähle dort "RAM Buffer Operation" aus. Lade dort das hex
File und klicke dann auf Upload. Das Programm meckert dann zwar, dass es
Code hat der ausserhalb des RAM's ist, das soll uns aber nicht stören.
Ist der Code im RAM, schliessen wir das Fenster für RAM Operationen und
laden nun das gleiche hex File nochmals. Diesmal geht es dann aber ins
FLASH. Wieder meckert das Tool, da es Code ausserhalb des Flashspeichers
hat. Soll uns wieder nicht interessieren. Hattest du beide Häkchen
gemacht, vor dem Upload, startet dein ARM7 nun. Auch bei einem Reset
bleibt der Code im RAM erhalten. Schalte nun für kurze Zeit die Spannung
aus, dann kannst du sehen, dass der ARM7 nicht mehr toggelt. Da der Code
im RAM nun weg ist.
Nun beginnen die Spielereien ;-)
Wenn du nun das Interface für deine Programmmodule einheitlich machst,
kannst du den Programmcode inkl. Speicherbereich austauschen. Das kannst
du dir vorstellen, so wie das eine Memory Management Unit macht. Hast du
noch eine MMC angeschlossen, kannst du nun ohne weiteres beliebigen
Programmcode auslagern und wieder holen inkl. dem dazugehörigen RAM des
Programmes.
Du hattest ja gefragt, ob es nur mit dem ändern von ROM auf RAM genügt:
Ja. Ich hoffe mit dem Beispiel wird es ein wenig besser es zu verstehen.
Also der Quarz auf meinem Board erzeugt einen Takt von 14.7456Mhz...wozu
so ein krummer Wert?
Ich habe das Gefühl dass die LED länger an als aus ist...dabei sollte
sie exakt jede halbe Sekunde toggeln...kann es bedingt durch diese
Interrupts zu irgendwelchen Verschleppungen kommen?
Des Weiteren wundert es mich, dass mein Display sich völlig anders
verhält wenn es über die Interrupt-Methode gesteuert wird als vorher, wo
ich den Timer mit if abgefragt hab...vorher stand auf dem Display "LED
an" wenn sie an war und "LED aus" wenn sie aus war...nun ist es
zwischendurch immer komplett leer...
Ist es so, dass nach Abarbeitung der ISR die Ausgänge wieder den Wert
annehmen den sie vor Ausführen der ISR hatten? Das könnte es evtl
erklären...
Und wohin springt das Programm nach abarbeiten der ISR? Wenn es vorher
in der while(1)-Schleife in der nichts weiter steht stand, dann springt
es da doch auch wieder hin oder?
Die Warning ist mittlerweile auch weg, hatte was mit den Properties zu
tun...
Weil sonst der Bootloader viel langsamer arbeitet: Baudratenquarz.
Okay ich hab das seltsame Problem jetzt gelöst. Es lag woh daran, dass
in der ISR variablen definiert und deklariert wurden...wird die
definition global gemacht gibt es keine probleme...hat jemand eine
Erklärung dafür? der compiler hat darüber nicht gemeckert, nur das
Programm hat total merkwürdig darauf reagiert...LED toggelte nich mehr
gleichmäßig und auf dem LED passierten auch komische Dinge...jetz hab
ich nur noch mit einer "shadowed declaration" zu kämpfen, aber das krieg
ich schon hin...is auch nur ne warning^^
Danke für Alles!
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Man zeige den aktuellen Quellcode inkl. Startup, das Linkerscript und
das Makefile bzw. die verwendeten Assembler/Compiler/Linker-Optionen.
Mglw. nur Stack/Stacks nicht richtig oder zu klein initialisiert.
So, dies ist der aktuelle Stand. Funktioniert jetz soweit einwandfrei...
Diese shadowed declaration kam dadurch zustande, dass eine der globalen
Variablen den selben Namen und Dateityp hatte wie ein Übergabeparameter
in einer Funktionsdeklaration.
Der andere Fehler, der dafür sorgt dass die LED ungleichmäßig toggelt
und auf dem Display merkwürdige Dinge passieren, tritt auf, wenn man die
beiden globalen Variablen, die nur in der ISR benutzt werden auch dort
erst definiert...warum, ist mir allerdings noch nicht klar.
Als Nächstes versuche ich mich am Linker-File...damit ich das Programm
in den RAM schreiben kann und den JTAG-Adapter mit OpenOCD zum debuggen
nutzen kann anstatt das Programm in den Flash zu schreiben.
Wenn ich oben besagtes ROM durch RAM ersetze, kompiliere und den Debug
Modus via OpenOCD starte, stürzt der Debug-Vorgang direkt mit folgender
Fehlermeldung ab:
von let (Gast)
Bei der Version mit lokalen Variablen werden 20 Bytes zusätzlich
vom Stack verwendet. Der IRQ-Stack ist derzeit 128 Bytes groß.
Mach den doch mal etwas größer. In crt0.S Zeile 14 ist es zu tun.
Was du dort hinzufügst wird dir vom "normalen" Stack im System-Mode
abgezogen. Insgesamt stehen dir 2048 Bytes zur Verfügung.
Eingestellt wird das im Linkerskript Zeile 8.
von Gast (Gast)
ich habe das BlinkLEDirq.rar auch mal ausprobiert.
Allerdings habe ich es nur mit dem arm-elf-insight als simulator
getestet.
In der Funktion pllInit in der Zeile 170 ("while(!(PLLSTAT & PLOCK)) ;")
bleibt bei mir der Simulator hängen und macht nicht weiter.
Scheint mir so als wenn die Interrupts nicht ausgelöst werden?!
Könnte das jemand vielleicht mal ausprobieren , ob der gleiche effekt
auftritt?!
vielen dank.
von dschwab (Gast)
Hi
Nicht alle Simulatoren Emulieren einen PLL und bleiben hängen, weil
PLLSTAT nie das Bit gesetzt wird.
Gruss
von Gast (Gast)
Vielen dank für deine schnelle antwort.
schade....
Kann das vielleicht jemanden bestätigen mit dem arm-elf-insight, das es
nicht gehr bzw dort hängen bleibt?
danke
