Forum: Offtopic Stromkosten des Stromzählers
von Max (Gast)
ich weiß eine blöde Frage, aber:
Wer bezahlt eigentlich den Strom, der ein Stromzähler verbraucht? Der
Verbraucher oder der Anbieter?
Max
von Energieler (Gast)
Übliche Stromzähler haben pro Phase eine "Spannungspule" parallel zum
Netzstrang "ganz vorne" und danach eine "Stromspule" in Reihe
geschaltet. Grundlagen der elektrischen Messtechnik: Es handelt sich
also um eine "stromrichtige" Messung.
Das EVU bezahlt den Verbrauch der Spannungsspule ( der näherungsweise
konstant ist ).
Der Kunde bezahlt den Verbrauch der Stromspule ( der quadratisch mit dem
fliessenden Effektivstrom wächst ).
Gruss
von FRAGENSTELLER (Gast)
egal, bei den strompreisen zahlst du auf jeden fall d'rauf.
von Schwurbl (Gast)
Nunja, es könnte aber auch bedeuten, dass der Verbraucher weniger
Spannung bekommt (weniger Spannung -> weniger Strom) und infolge dessen
auch weniger Energie benötigt. Wenn das kein Beitrag zum Energiesparen
ist!
Gut - der Wasserkocher/die Herdplatte läuft dann halt länger.
Schaltnetzteile regeln das auch aus. Aber eine zusätzliche Glühlampe
wird deswegen nicht installiert.
Theorie: Die Umstellung von 220 auf 230 Volt erfolgte lediglich zur
Gewinnmaximierung.
von Thilo M. (Gast)
>Gewinnmaximierung.
Eher nicht. Meines Wisens geschah das, um Leitungsverluste zu verringern
und die garantierte Midestspannung beim Verbraucher halten zu können.
von Spötter (Gast)
"Die Umstellung von 220 auf 230 Volt erfolgte lediglich zur
Gewinnmaximierung."
=> Die offizielle Begründung war seinerzeit, europaweit eine
einheitliche Netzspannung einzuführen; die Engländer hatten 240V.
Daher traf man sich in der "Mitte" ( H. Kohl war ungefähr zu jener Zeit
im Zenit seiner Karriere angekommen, und die von ihm gesponsorte Lady
Th. auch ), und einigte sich auf 230V.
(Wie das mit der Netzfrequenz war, ist mir jetzt mal egal, zum Glück
sind die 50Hz bei uns geblieben.)
Das ganze war bestimmt ähnlich sinnvoll, wie der unbedingt notwendige
EURO ... ?
Ergebnis: Wir HABEN 230V UND den Euro, die Tommies haben das Pfund UND
240V !!!
In einem Merkblatt der Handwerkskammer für München und Oberbayern findet
man dazu noch bemerkenswertes:
"Netzspannung und Steckernorm in europäischen Ländern
Netzspannung:
Die Netzspannung liegt in fast ganz Europa bei 230 Volt mit einer
Frequenz von 50 Hertz. Die häufig noch angegebenen 220 Volt sind
veraltet. Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V
mit einer Toleranz von ±10 %. Danach erfolgte zunächst eine stufenweise
Umstellung auf 230 V. Ab 2009 darf die Netzspannung von 230 V um ±10 %
abweichen.
Durch die Toleranz ist eine Benutzung von älteren Geräten mit einer
Spannung von 220 V ohne Probleme möglich. ... "
Das ist mir neu:
Betreibe ich also ein altes 220V-Gerät an genau 230V, geht's u.U. nicht
Lasse ich hingegen eine Toleranz der Netzspannung von ( 207 ... 253 )V
zu, gibt es überhaupt keine Probleme mehr ???
=> Dann sollte man konsequenterweise die unteren Toleranzgrenze auf 12V
festlegen, dann kann auch der Halogenstrahler und die Märklin-Eisenbahn
unkompliziert direkt an Netzspannung betrieben werden !
Megatonnen an Transformatoren-Kupfer könnte so gespart werden,
Trafo-Standby-Verluste fielen völlig weg !
- Auf allen möglichen Steckern, Schaltern usw. steht doch irgendwas von
250V, mache ich mich nun strafbar, wenn ich bei 253V mein VDE-geprüftes
Gerät betreibe ?
Aber im Ernst, die Elektroindustrie ( zumindest die
Glühlampen-herstellende ) hatte gegen die Erhöhung der Netzspannung
wenig einzuwenden !
Gruss
