Nabend Forum! Da ich zur Zeit Onlinebewerbungen verschicken muss und sich die HRler der Firmen sich nicht mit vielen Dateien rumschlagen sollen erzeuge ich pro Bewerbung einfach eine PDF wo alles drinnen ist. Das Bewerbungsfoto Befindet sich auf dem Lebenslauf Verwendete Software: Microsoft Word 2000 Adobe Acrobat Professional 7.0 Jetzt habe ich das Problem das ich keinen Bock hab für jede einzelne Bewerbung das Anschreiben zu mit Lebenslauf zu erzeugen, das Bewerbungsfoto reinzuschieben und dann noch die gescannten Zertifikate hinten anzuhängen. Gerade das mit dem Foto reinschieben nervt weil man es nie an die selbe Stelle bekommt und man es nicht einfach per Drag n Drop auf die gewünschte Seite bekommt sondern immer erst umständlich über Tools/Advanced Editind/TouchUp Object Tool und Copy, Paste verschieben muss. Jetzt suche ich einfach eine Möglichkeit das erzeugte PDF, nachdem ich das Anschreiben im Word geändert habe, zu "aktualisieren" damit sich das Anschreiben auch in der PDF ändert. Sodass ich dann nurnoch jedesmal das Anschreiben im Word ändern muss, dann im PDF aktualisieren und abspeichern, dann wieder im Word ändern usw. Klar ich könnte das Foto auch direkt im Word in den Lebenslauf mit einfügen und jedesmal nur die PDF erzeugen und die Zertifikate anhängen, geht ja recht fix aber wenn Acrobat das Foto aus Word importiert ist es immer verzerrt und rechts schneidet es den Rand ab. Gibt es eine einfache Möglichkeit das mit dem Aktualisieren des PDF Dokuments so durchzuführen wie oben beschrieben? Hab schon gegoogelt und die Hilfen durchsucht aber nix brauchbares gefunden. Danke für eure Mühe!
Nimm LaTeX. Damit kannst Du auch Deine Positionierungsprobleme loesen. Ausserdem sieht der Textsatz um Klassen professioneller aus als der von Word. Olli
Ich erstelle PDF mit FreePDF, das ist sozusagen ein 'Drucker'. Man klickt - in einer beliebigen Anwendung - auf 'Drucken', der Windows Druck-Dialog erscheint und dort wählt man anstelle eines physischen Druckers einfach FreePDF aus und kann sich ein PDF 'drucken' lassen. Hatte schon aus diversen kompliziert formatierten Word-Dateien PDFs erzeugt und das funktioniert immer einwandfrei.
FreePDF nutzt mir nix weil ich eben mehrere Quellen habe u.a. Word, Excel Dokumente, Bilder und Scans. Ich muss das ja alles in eine PDF bekommen, das ganze soll ja auch sauber aussehen. LaTeX ist zwar schön und gut, aber ich habe nicht großartig Zeit mich darin einzuarbeiten, am 31.08 endet mein Vertrag weil er so wie sonst immer nicht verlängert wird, was ich diese Woche erfahren habe. Ich will einfach nur so 20+ Bewerbungen raushauen. Das muss doch einfach möglich sein?
Doch, FreePDF kann dir dabei helfen. Es hat eine sogenannte "MultiDoc" Funktion, die dafür sorgt, dass verschiedene Druckvorgänge aus verschiedenen Dokumenten/Applikationen in ein PDF wandern.
Hmmm wenn das so ist werd ich das mal ausprobieren. Wenn es allerdings auch mit Adobe gehen würde wäre natürlich ideal, da hab ich immerhin schon alles zurechtgefrickelt.
>Wenn es allerdings auch mit Adobe gehen würde wäre natürlich ideal, da >hab ich immerhin schon alles zurechtgefrickelt. Das geht mit Adobe noch einfacher: Man kann verschiedene PDF-Dokumente (vorher erzeugt aus irgendwelchen Anwendungen) einfach hintereinander hängen, einzelne Seiten ausschneiden oder sie umsortieren. Irgendwo im dritten oder vierten Menüpunkt zu finden.
Du kannst ja mit Acrobat bei einer fertigen Bewerbung lediglich das Bewerbungsschreiben austauschen und der Rest bleibt bestehen. Muss doch möglich sein, das Foto in das Worddokument so einzubetten, dass es dann nicht verzerrt wird im PDF. Ich würde mal da ansetzen. Vielleicht das Foto in eine unsichtbare Tabelle reintun oder so.
FreePDF ist Unsinn wenn du Adobe Acrobat hast... Ich mein das Acrobat richtet auch einen "Drucker" ein... 1.Eine PDF erstellen mit alle Daten dier sich nicht ändern 2. Dann Bewerbung schreiben -> auf diesesn "Drucker" ausdrucken -> dann gibts da irgendwo einen Punkt der nur speicher aber noch keine PDf erzeugt -> PDF mit den Rest Daten drucken -> PDF erstellen...
>Das geht mit Adobe noch einfacher: >Man kann verschiedene PDF-Dokumente (vorher erzeugt aus irgendwelchen >Anwendungen) einfach hintereinander hängen, einzelne Seiten ausschneiden >oder sie umsortieren. Irgendwo im dritten oder vierten Menüpunkt zu >finden. Genau darauf bin ich gestern auch gekommen, hab es jetzt auch so gemacht, meine Wunschvorstellung wäre halt die "einklickeierlegendewollmilchsau" gewesen.
Moment........ Jetzt hab ich das Problem das sich ja auch das Datum im Lebenslauf ändert. Ich mein wenn ich 2 mal die Woche eine Stange Bewerbungen raushaue ist das mit dem Bastelaufwand ja ok aber halt nicht die ideale Lösung. Ich glaube ich schreibe mal ne Mail an Adobe das die so ne Updatefunktion mit einbauen.....
Bis Adobe deinen Wunsch integriert hat, wirst Du hoffentlich schon lange an einer neuen Stelle arbeiten. Ist es letztendlich nicht einfacher, alles in die Worddatei zu packen und dann als ganzes in das PDF konvertieren? Ich weiss schon, dass es mit Bildern in Word immer so eine Sache ist, aber es ist bestimmt hinzukriegen.
> Ich weiss schon, dass es mit Bildern in Word immer so eine Sache ist, > aber es ist bestimmt hinzukriegen. Ist es. Man muss nur auf den Gebrauch der sogenannten "Positionsrahmen" verzichten, schon funktioniert es recht reproduzierbar. Die "Positionsrahmen" wurden mit Word 6.0 eingeführt und funktionierten bereits damals nicht vernünftig.
>Jetzt hab ich das Problem das sich ja auch das Datum im Lebenslauf >ändert. >Ich mein wenn ich 2 mal die Woche eine Stange Bewerbungen raushaue ist >das mit dem Bastelaufwand ja ok aber halt nicht die ideale Lösung. Da du Adobe Acrobat hast, dann kannst du auch das Datum direkt im PDF editieren.
Du kannst auch die Anleitung zu Adobe Acrobat lesen. Acrobat kann Ordner überwachen usw. Ist nur fraglich ob sich der Aufwand lohnt...
OX PDF Creator kann Word, Excel Dateien zusammenfügen, dadurch die verschiedenen Dateitypen in einer PDF Datei angezeigt werden. http://www.oxpdf.de/pdf-creator.html
Du erstellst eine PDF mit allen Anlagen (die sich nicht aendern). Dann erstellst Du eine PDF mit dem Anschreiben (das sich aendern kann) Zum Verschicken fuegst Du die beiden in eine PDF zusammen. PDFSAM heisst das Tool. doch Gast
