Hi, ich möchte einen cir Datei eines Transistors in LTSpice einbinden, in einem Tutorial habe ich gelesen wie man das mit einem DIP8 macht, jetzt wollte ich das ganze auf einen NPN Transistor anwenden. Ich habe mit .include die cir Datei eingebunden und dann als neue Komponente einen NPN Transistor hinzugefügt, weiß jetzt aber nicht wie ich Spice sagen soll, dass er die eingebundene cir Datei nimmt. Weiß jemand wie das geht??
Hab da nen kleinen Fehler gamcht, ich will den MAT02 von Analog Devices verbauen, das ist ja ein "Doppeltransistor". Also kann ich ja eigentlich doch den DIP8 nehmen und die cir Datei einfach einbinden, jetzt habe ich nur das Problem dass ich nicht simulieren kann, bekomme den Fehler: Too many parameters for subcircuit type "mat02" (instance: xu2) Weiß jemand was genau da falsch läuft? Hier mal die CIR Datei des MAT02:
1 | * MAT02 SPICE Macro-model 4/90, Rev. A |
2 | * DFB / PMI |
3 | * |
4 | * Copyright 1990 by Analog Devices, Inc. |
5 | * |
6 | * Refer to "README.DOC" file for License Statement. Use of this model |
7 | * indicates your acceptance with the terms and provisions in the License Statement. |
8 | * |
9 | * Node assignments |
10 | * C1 |
11 | * | B1 |
12 | * | | E1 |
13 | * | | | E2 |
14 | * | | | | B2 |
15 | * | | | | | C2 |
16 | * | | | | | | |
17 | .SUBCKT MAT02 1 2 3 5 6 7 |
18 | Q1 1 2 3 NMAT |
19 | Q2 7 6 5 NMAT |
20 | D1 3 2 DMAT1 |
21 | D2 5 6 DMAT1 |
22 | D3 4 3 DMAT1 |
23 | D4 4 5 DMAT1 |
24 | D5 4 1 DMAT2 |
25 | D6 4 7 DMAT2 |
26 | .MODEL DMAT1 D(IS=2E-16 RS=20) |
27 | .MODEL DMAT2 D(IS=1E-14 VJ=0.6 CJO=40E-12) |
28 | .MODEL NMAT NPN(BF=500 IS=6E-13 VAF=150 BR=0.5 VAR=7 |
29 | + RB=13 RC=10 RE=0.3 CJE=82E-12 VJE=0.7 MJE=0.4 TF=0.3E-9 |
30 | + TR=5E-9 CJC=33E-12 VJC=0.55 MJC=0.5 CJS=0 IKF=0.300 |
31 | + PTF=25) |
32 | .ENDS |
Wahrscheinlich sind im sym-File mit dem Attributeditor zu viele Felder ausgefüllt worden, siehe SPICE Netlist im asc-File.
