Hallo, ich habe bei e**y nun für 1EUR zwei (defekte) 'Ecosave' Standby-Killer erworben. An diesen 'Zwischenstecker' schließt man über einen 3pol. Klinkenstecker einen IR-Receiver 'Satellit' an. Dieser Satellit erhält dann Spannung und es kann (per Taster auf dem Satellit) eine Fernbedienungstaste angelernt werden. Sinnvollerweise nehmt man die Power-Taste (die bei meinem TV nur zum Ausschalten ist). Bei Tastendruck (Powertaste) schaltet sich der Ecosave dann ein (Relais zieht an) und die nachgeschalteten Geräte gehen ans Netz. Bei erneuten Tastendruck schaltet sich der Ecosave nach 6Sekunden ab (Relais fällt ab). Die Schaltung ist sehr primitiv aufgebaut: Am geschalteten Kontakt des Relais hängt (neben den geschalteten, abgehenden Leiter) auch ein Trafo zur Versorgung des Ecosave. Dieser führt über ein Brückengleichrichter auf einen 78L05 Spannungsregler. Diesem ist noch eine 1N4001-Diode und ein 4,7Ohm Widerstand nachgeschaltet. Durch die Durchlassspannung der Diode stehen dann noch etwas 5V-0,5V=4,5V Spannung zur Verfügung, die direkt auf einem 4,8V Nimh-Akku gehen (Laderegelung durch die 4,5V Spannung also?). Desweiteren geht die Spannungsversorgung auch zum Satelliten und zur Relaisspule (parallel alles versteht sich). Die zweite Seite der Relaispule (die nun noch gegen Masse geschaltet werden muss) geht auch zum Satelliten. Der 3.Anschluss des Satelliten ist natürlich Masse. Auf dem Satellit sitzt ein Transistor, der die Relaisspule gegen Masse schalten kann. Außerdem ein 87LPC764 Mikrocontroller (SMD 20pol) und ein 5380-032 IR-Empfänger. Im Standby (=Akkubetrieb) braucht der Satellit 0,5mA (5mA bei empfangen eines IR-Signals). Beim richtigen (angelernten) IR-Signal schaltet der uC den Transistor, damit das Relais und somit auch den Trafo - seine eigene Spannungsversorgung/Akkuaufladung - ein. Zieht man den Satellit (Klinkenstecker), dann muss man diesen danach wieder neu Anlernen. Nun, ich habe noch nie mit so einem Philips uC gearbeitet. Auch finde ich nicht wirklich viele Infos dazu. Google wirft mich auf eine Seite von "NXP". Ist das überhaupt ein Philips uC? In der Elektor 2001 http://www.elektor.de/jahrgang/2001/oktober/ir-kode-analyser.59846.lynkx finde ich ein IR-Empfängerschaltung mit genau jenem uC und dazu ein Assemblercode. Leider finde ich da aber auch keine weiteren Infos, wie man ihn nun programmiert. Kennt ihr den uC? Wenn ja - ist er flashbar oder nur einfach beschreibbar? - ist er vor allem auslesbar? Ansonsten habe ich mir überlegt einen eigenen Empfänger mit PIC-uC zu bauen. Mein Problem ist die Stromaufnahme! Wenn ich den PIC im Sleep-Mode setze und durch einen Interrupt am IR-Inputport wecke, braucht dieser nur zwar nur einige uA. Aber die IR-Empfänger, die ich einsetze (TSOP-Typen) brauchen 5mA laut Datenblatt (gemessen 1-1,5mA). Da ich in Wohn- und Schlafzimmer eh nur RC-5 Fernbedienung habe, würde ich den Code fest einspeichern (=keine Neuprogrammierung bei Abstecken nötig). Vor allem - und darauf kommt es mir eigentlich an, möchte ich die 6Sekunden Ausschaltverzögerung verlängern auf 1-2Minuten! Zudem wäre es noch schön, dass man den Ausschaltvorgang, wenn er sich schon in der Verzögerungsphase befindet, mit einem erneuten Tastendruck wieder Abbrechen könnte. Dass ist nämlich während der 6Sekunden auch nicht möglich. Der Ausschaltvorgang würde ich dann durch eine blinkende LED Signalisieren (LED auf der Originalschaltung leuchtet nur beim Empfang des IR-Signals kurz auf). Wie stehen die Chancen den Philips Prozessor programmieren zu können? Ansonsten: Wie nutzt man den 5380-032 IR-Empfänger? Genauso wie die TSOP-Typen? Der 5380-32 hat auf der Platine allerdings 4-Anschlüsse - der TSOP dagegen ja nur 3. Bei Pollin gibt es (Bestellnummer 605053) eine Schneider IR-Empfänger-Platine mit "TFM 5380" Empfänger (laut Bild keine SMD-Bauweise). Ist der von der Stromaufnahme identisch mit dem 5380-032 SMD-Typ? Der auf den Bild bei Pollin sieht nämlich (vom Gehäuse her) aus wie meine bekannten TSOP-Typen. Wenn ich den nehme, bräucht ich an der Originalplatine nicht rumlöten, sondern könnte mir einen komplett separaten PIC-Empfänger komplett ohne SMD-Bauteilen aufbauen! Danke im voraus, Dominik
