Forum: PC Hard- und Software PC -Absturz alle 30min
von Sinan K. (sinkes)
Hi
habe ein großes problem mit meinem rechner, und zwar stürzt mein rechner
nach ca. 30min immer wieder ab und führt von sich aus einen neustart
aus...aber nachdem das passiert stürzt er alle 2-3 min. ab...muss den
rechner dann erstmal komplett ausschalten und ne stunde warten, bis ich
den rechner wieder anschalten kann...ich bekomm nicht mal ne
fehlermeldung...zum heulen...
kann mir jemand helfen...büdde...brauch sie
vielen dank im voraus
von Benedikt K. (benedikt)
Ich würde aufs Netzteil tippen, ansonsten schau mal hier:
Beitrag "PC Absturz, Hilfe!"
danke für die antwort...werds nachher mal probieren...
von derWarze (Gast)
Hatte an heissen Tagen mal ein ähnliches Problem mit einen Firmen PC.
Das Problem lag an der Grafikkarte, der Einkäufer hatte sich da eine der
überzüchteten Gamerkarten aufschwatzen lassen, die wurde zu heiss (bei
meinen Matrox-Karten ist so was noch nie aufgetreten). Nachdem der
verdreckte Lüfter gereinigt und ein Zusatz-Gehäuselüfter eingebaut wurde
war das Problem weg.
Einige Boards schalten den Rechner ohne Vorwarnunmg ab wenn es zu heiss
wird, oder eine Spannung nicht IO ist.
von Uwe .. (uwegw)
Klingt sehr nach nem thermischen Problem...
von Gerd B. (silicat) Benutzerseite
Deckel auf - Mit Lüfter reinblasen.
Wenn es besser wird - oder es länger dauert, ist's ein thermisches
Problem.
Versuch mal mit dem Windows Taschenrechner Fakultät (n!) von 1000000
auszurechnen. Damit kann man gut die CPU belasten. Passiert es dann
öfters oder schneller, wird die CPU zu heiss.
Ansonsten wie die anderen schon schreiben Netzteil oder Grafikkarte
genauer anschauen.
