Hallo, ich hab "kleines" Problem mit den Fusebits meines Atmega168V. Nachdem ich den Controller vom Auslieferunsgzustand auf 10Mhz umstellen wollte geht er nicht mehr. Ich verwende 3Volt Versorgungsspannung, einen 10k Reset-PullUp. Außerdem einen Quarzoscillator mit jeweils 10pF Kondensatoren gegen Masse. Programmiert wird mit avrdude und usbasp. Da der AVR-Burnomat keine gui für die "clock options" beretistellt habe ich die Fusebits selbst gesetzt und zwar folgendermaßen: SUT0..1 auf 11 CKSEL0...3 auf 1111 CKDIV8 auf 1 Laut Datenblatt müsste der eigentlich richtig umgestellt haben aber ich kann nicht mehr mit dem Controller reden. Fehler in der Verbindung können eingelnltich ausgeschlossen werden. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder ähmlich Erfahrungen gemacht? Viele Grüße CIP
Hi
>CKSEL0...3 auf 1111
1.Ist auf jeden Fall falsch. Damit hast du je nach Programmierumgebung
auf 'Low Power Crystal Oscillator' oder ' External Clock' geschaltet.
2. Atmel empfiehlt 12..22pF für die Kondensatoren.
MfG Spess
Hi Ist nur komisch dass es mit gleichen Einstellungen, gleichen Quarz, gleichen Kondensatoren, gleicher Programmierumgebung auf einem mega32 läuft!? Grüße CIP
Hallo, naja, beim Mega32 stimmt das ja auch, beim Mega168 scheint CKSEL3 die Bedeutung von CKOPT mit übernommen zu haben, also 0111 könnte wohl helfen. Häng einen externen Takt ran oder laß den Kram mit 5V laufen (wenn mögliche...) um die Fuse neu zu setzen. Gruß aus Berlin Michael
10pf duerften zu klein sein, Benutze besser 22pf oder schau zumindest einmal nach ob der Quarz denn auch schwingt.
Hi, danke für die Hilfen. Also der Quarz schwingt zumindest, auch mit 10pf, werd aber auch nochmal andere Kapazitäten ausprobieren. Auf 5V kann ich leider nicht gehn, da ein Gyro mit in der Schaltung ist, der nur 3V verträgt. Werd einfach mal einige Frequenzen und Takte von außen anlegen und wenn das nichts hilft den uC auslöten und da mit 5V versorgen. Grüße CIP
Hat also alles nix gebracht. Nachdem ich den mühsam (weil smd) ausgelötet hab und einen neuen rein, geht der neue jetzt wieder. Jedenfalls im Rohzustand. Nicht dass ich schon wieder was verpfusche, auf was soll ich jetzt die Fuses für einen 10Mhz Quarz stellen? Grüße CIP
