Hi, ich habe einen P-FET der mit Max. Ratings: DS: -8V GS: +/- 5V angegeben ist. Kann ich mit diesem FET eine Spannung über 5V schalten oder wird mir der dann abrauchen ? Grüße.
Kannst du, DS ist ja grösser als 5V. Und wenn du "nur" 5V schalten willst ist auch GS nicht das Problem. Gruß Fabian
Hi, danke für die Antwort. Wenn ich 6 Volt schalte ist die GS zu niedrig oder sehe ich das falsch ? Grüße.
Nein, nicht direkt. Dann musst du dafür sorgen, daß der Unterschied zwischen Source und Drain halt nicht grösser als 5V wird. Du darfst zum öffnen des Transistors also das Gate nicht hart auf 0V ziehen sondern auf max 1V absenken. Gruß Fabian
Drei Möglichkeiten: 1) du suchst dir nen anderen Transistor 2) du schaltest low-side mit nem N-Fet 3) zu benutzt ne Stromquelle zum schalten des P-Fet und begrenzt so die Spannung Ugs. Gruß Fabian
