Hallo, ich hab 5V-CMOS-Ausgänge, an denen 3m Kabel hängt. Über dieses Kabel wird ein Taktsignal für einen Schrittmotor übertragen. Leider gibt's Störungen und die Karte erkennt zusätzliche Taktsignale (ca. 5 pro Stunde oder sowas). Meine Idee ist jetzt, einen Push-Pull-Treiber an den Ausgang, der 0,5A treiben kann, und Transienten-Surpressor-Dioden dort anzubringen. Meine Frage ist jetzt ... Muss ich den Ausgang mit einem zB 22R Widerstand noch weicher machen (Serienterminierung)? Hab mal gelesen, dass sie Slew-Rate runtergesetzt werden müsste, bei solchen Sachen ... Oder gibt's noch andere Tipps, was ich machen kann? Vielen Dank für hilfreiche Tipps lg Gast
@Gast (Gast) >ich hab 5V-CMOS-Ausgänge, an denen 3m Kabel hängt. Über dieses Kabel >wird ein Taktsignal für einen Schrittmotor übertragen. Leider gibt's >Störungen und die Karte erkennt zusätzliche Taktsignale (ca. 5 pro >Stunde oder sowas). Wie misst du das? >Meine Idee ist jetzt, einen Push-Pull-Treiber an den Ausgang, der 0,5A >treiben kann, und Transienten-Surpressor-Dioden dort anzubringen. AUA! KDF oder was? >Meine Frage ist jetzt ... Muss ich den Ausgang mit einem zB 22R >Widerstand noch weicher machen (Serienterminierung)? Hab mal gelesen, >dass sie Slew-Rate runtergesetzt werden müsste, bei solchen Sachen ... >Oder gibt's noch andere Tipps, was ich machen kann? Erstmal sollte man am Empfänger das Signal mit einem Oszi anschauen. Aber bitte richig messen! KURZE Masseverbindung (<3cm). MFG Falk
Ist schwierig zum Messen ... Der Schrittmotor "fährt" ungefähr 1mm über einen Zeitraum von 8h ... Genau weiß ich nicht, wieviel Schritte es sind, sind auf jedenfall wenig. An der Schrittmotor-Karte konnte man Spikes mit bis zu 5V Amplitude sehen, die anscheinend auch ausreichen um als Takt erkannt zu werden. Was heißt KDF?
Bei solchen Störungen kann es schon auf diese Distanz sinnvoll sein, mit RS485/422-Treibern zu arbeiten.
RS485 hab ich mir auch schon überlegt, was langfristig gesehen wirklich in Betracht gezogen werden sollte. Ist halt ein ziemlicher Overhead, dafür aber robust. Ich bin momentan eher auf der Suche nach einer kurzfristigen Lösung, mit der man das Problem beseitigen kann. Hab nachgefragt und es scheinen sogar 100 Schritte pro Stunde zu sein ...
@Gast (Gast) >RS485 hab ich mir auch schon überlegt, was langfristig gesehen wirklich >in Betracht gezogen werden sollte. Ist halt ein ziemlicher Overhead,Was für Overhead? TTL-RS422 Wandler dazwischen und gut. >dafür aber robust. Ich bin momentan eher auf der Suche nach einer >kurzfristigen Lösung, mit der man das Problem beseitigen kann. RC-Filter + Schmitt-Trigger direkt am Empfänger. >Hab nachgefragt und es scheinen sogar 100 Schritte pro Stunde zu sein Und man kann sicher sein, dass das keine mechanischen Schrittverluste sind, die durch zu grosse Beschleunigungen verursacht werden? MFG Falk
Ja kann man, weil der Schrittmotor einmal in Position gefahren wird und dann 8h an der gleichen Stelle steht. Okay, dann werde ich mal in die Richtung RC-Filter und Schmitt-Trigger weiterschauen ... Danke schonmal :-)
Hier noch das PDF von der Schrittmotor-Karte: http://de.nanotec.com/downloads/pdf/2044/Schrittmotor-Steuerung-SMC42.pdf Tiefpass + Schmitt-Trigger ist da schon eingebaut ...
@Gast (Gast) >Tiefpass + Schmitt-Trigger ist da schon eingebaut ... Tja, dann wird das Problem wohl woanders liegen. >Ja kann man, weil der Schrittmotor einmal in Position gefahren wird und >dann 8h an der gleichen Stelle steht. Unter Last? Wechselnder Last? Wenn der Motor steht, zieh mal die Kabel für Takt und Richtung ab. Dann muss der Motor trotzdem weiter stehen bleiben. Wenn ja, brauchst du ein besseres kabel, vielleicht gibts Probleme mit Masseschleifen? Da könnten Optokoppler helfen. Wenn der Motor immer noch Schritte verliert liegt es vielleicht an einer serh unsauberen Versorgungsspannung oder doch mechnischem Schrittverlust. MFG Falk
@ HildeK (Gast)
>Quellseitige Serienwiderstands-Terminierung verwenden. 30-50 Ohm.
Ahhh gehhhh, schau dir mal das Datenblatt an. Das Ding wird per Open
Collektor gesteuert, da ist mit Terminierung nix zu machen. Ausserdem
ist der Eingangstiefpass da, der schluckt eventuelle
Spikes/Reflektionen. Ich tippe auf eine Masseproblem.
MFG
Falk
