Zum Spaß habe ich mich mit etwas relativ nutlzosem befasst: Aus einer schnellen 8 bit CPU eine langsame 16 bit CPU zu machen: http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=24&p=77 Das ganze ist aus diesem Thread enstanden Beitrag "Prozessor Eigenbau: Instruktionssatz" Bei dem es um den idealen Instruktionssatz für eine Selbstbau CPU geht. Um das ganze mal praktisch auszuprobieren, kann ein Atmega8 jetzt die Assemblerbefehle der 16 Bit CPU ausführen und ein paar LED's blinken lassen. Die emulierte CPU hat nur 16 Befehle, sodass man den Assembler ziemlich leicht lernen kann. Gruß, chris
Ja, da muß man wohl zustimmen.
Viele Leute benutzen schon längst 16-, 32bit int und 32bit float aufm
8Bitter ohne sich überhaupt nen Kopp darüber zu machen.
Sie programmieren einfach in C.
Man kann sich in der Regel drauf verlassen, daß die Compilerbauer schon
ziemlich das Optimum bezüglich Flashbedarf und Geschwindigkeit
rausgeholt haben. So lahm ist dann 16Bit auf nem 8Bitter nicht
unbegingt.
Peter
>> Zum Spaß habe ich mich mit etwas relativ nutlzosem befasst: >Ja, da muß man wohl zustimmen. Naja, so ein winziges bischen Nutzen ist schon dabei: Wenn man so einen Emulator programmiert, kann man lernen, wie so ein Prozessor funktioniert. Wenn man ein Assemblerprogramm für den Mini-16-Bitter schreibt, kommt man auch auf ein paar Ideen, welche Befehle im Instruktionssatz noch nützlich wären. Den Hauptnutzen wäre also quasi der Lerneffekt. chris
Auf dem Apple wurde ebenfalls ein 16-Bit Prozessor (Sweet 16 genannt) auf einem 8-Bitter (6502) emuliert. Auf diesem Pseudoprozessor wurden diejenigen Teile des Integer-Basic-Interpreters implementiert, die heftigen Gebrauch von 16-Bit-Operationen machten und nicht extrem zeitkritisch waren. Dadurch wurde der Code des Basic-Interpreters deutlich verkürzt, ohne dass darunter die Ausführungsgeschwindigkeit zu sehr litt. Der Interpreter für den Sweet-16-Code fiel speichermäßig nur wenig ins Gewicht, da der Programmcode gerade einmal 300 Bytes groß war. In diesm Fall war also der praktische Nutzen gegeben. Beim später erschienenen Aplesoft-Basic wurde dann aber trotzdem darauf verzichtet, da dessen Entwicklung an einen kleinen Zulieferer (ich glaube, dessen Name war Microsoft ;-)) outgesourcet wurde.
> Naja, so ein winziges bischen Nutzen ist schon dabei: Wenn man so einen > Emulator programmiert, kann man lernen, wie so ein Prozessor > funktioniert. ...wobei man wiederum nicht vergessen darf, dass die Implementation eines realen Prozessors wiederum andere Probleme aufwirft, die man beim Programmieren eines Emulators nicht antrifft, die aber einen recht entscheidenden Einfluss auf das Design haben.
chris wrote: > Zum Spaß habe ich mich mit etwas relativ nutlzosem befasst: > > Aus einer schnellen 8 bit CPU eine langsame 16 bit CPU zu machen: Hallo chris, finde ich ungemein interresant und ausbaufahig. Natürlich kann die emulierte 16Bit-CPU nicht wirklich schnell sein, aber es ist die super-Möglichkeit einmal eine eigene Traum-CPU zu entwickeln. Vieleicht magst du ja noch weitere Details deines Projektes hier posten?
Das freut mich, dass Ihr es teilweis auch interessant findet. >Vieleicht magst du ja noch weitere Details deines Projektes hier posten? Die Struktur der CPU hat Daniel F. in diesem Thread gepostet: Beitrag "Prozessor Eigenbau: Instruktionssatz" und stammt wohl aus einem Vorlesungsskript von einem Herrn Lampacher und Herr Poner. Leider hatte die CPU keinen Namen weshalb ich sie kurz "lapoco" ( LAmpacher-POner-COre ) genannt habe. Der Emulator für den Atmega8 findet sich im Link ganz oben und ist in C programmiert, sodass man ihn eigentlich auf jede andere CPU übertragen kann, für die es einen C-Compiler gibt. Man könnte den Emulator z.B. in einen ARM laden, dann hätte man aus einer 32Bit eine 16Bit CPU gemacht ;-) Das Projekt findet sich im Link aus dem ersten Post. Dort findet sich auch der Befehlssatz. Es sind nur 16 Befehle. Man kann den Befehlssatz wohl als "orthogonal" bezeichen, jeder Befehl kann auf alle Register angewendet werden. Zusätlich habe ich noch einen Assembler und Simulator für den PC in Java programmiert. Der läuft bis jetzt aber nur als Kommandozeilenversion und der Imput-File-Path ist in Main.java fest eingestellt. Um das Ganze mal in die Realität umzusetzen, habe ich den Emulator mit einem kurzen lapoco-Testprogramm auf einen Atmega8 portiert und ein paar LED's blinken lassen. Die Befehel können bis zu 3 Register gleichzeitig ansprechen z.B. sub R1,R2,R2 // R1=R2-R3 Wenn man den Emulator auf dem Atmega8 kompiliert, werden mit der Compileroption "Os" nur ca. 1Kb an Speicher verbraucht. Interssanterweise läuft der Emulator dann auch schneller als mit der Opion "O0". >Auf dem Apple wurde ebenfalls ein 16-Bit Prozessor (Sweet 16 genannt) >auf einem 8-Bitter (6502) emuliert. Auf diesem Pseudoprozessor wurden >diejenigen Teile des Integer-Basic-Interpreters implementiert ... Das ist ja hoch interessant. Auf die selbe Weise könnte man ja einen C-Compiler verwenden, wenn es z.B einen für "lapoco" gäbe. Der CPU-Emulator ist schnell entworfen und dann hätte man quasi sofort für jede neue CPU einen Compiler.
Peter X. wrote: > es ist die super-Möglichkeit einmal eine eigene Traum-CPU zu entwickeln. Quark, um eine Traum-CPU zu entwickeln benutzt man höchstens FPGAs, aber doch keine anderen CPUs!
> Auf die selbe Weise könnte man ja einen C-Compiler verwenden, wenn > es z.B einen für "lapoco" gäbe. Der CPU-Emulator ist schnell > entworfen und dann hätte man quasi sofort für jede neue CPU einen > Compiler. So wird es ja bspw. bei Java gemacht: Der Compiler übersetzt den Java-Quellcode in den Byte-Code, der dann von derr Java Virtual Machine ausgeführt wird. Schon vor 30 Jahren gab es UCSD-Pascal. Dabei handelte es sich um ein Betriebssystem mit einer Entwicklungsumgebung für Pascal, das komplett auf der so genannten p-code machine lief und somit leicht portierbar war. Einer der Ports wurde von der Fa. Apple als Apple-Pascal vertrieben, später ein weiterer von IBM für den IBM-PC. >> es ist die super-Möglichkeit einmal eine eigene Traum-CPU zu >> entwickeln. > > Quark, um eine Traum-CPU zu entwickeln benutzt man höchstens FPGAs, > aber doch keine anderen CPUs! Warum nicht? Während der Entwicklung hat ein Software-Emulator den Vorteil, dass er schneller realisiert, leichter gedebugt und besser erweitert werden kann als ein FPGA-Design. Man kann damit bereits Entwicklungstools wie Assembler und Compiler testen und erkennen, ob bspw. der Befehlssatz etwas taugt. Mit einer FPGA-Implementierung kann man in einer nächsten Phase abschätzen, wie gut sich die Architektur in Logik umsetzen lässt. Damit minimiert man das Risiko in der (teuren) dritten Phase, in der die eigentliche Chip-Entwicklung stattfindet. Im realen Einsatz eine Software-CPU natürlich der entsprechenden Hardware-CPU hinterher. Das tut aber i.Allg. auch eine Soft-CPU im FPGA, nur ist dort der Unterschied nicht so groß.
@Simon: Du weisst sicher wie die großen Prozessorbauer neue Designansätze untersuchen? Zeigt mir den FPGA, der komplette Designs von aktuellen Chips fasst.
>Auf dem Apple wurde ebenfalls ein 16-Bit Prozessor (Sweet 16 genannt) >auf einem 8-Bitter (6502) emuliert. Sehr interessant. Ich habe mir gerade mal die Dokumentation zum Sweet 16 angeschaut ( es gibt orgiginal Texte von Steve Wozniak ) http://6502.org/source/interpreters/sweet16.htm Der Prozessor hat 16 16Bit Register und 32 Befehle.Die meisten Befehle sind mit nur 8 Bit codiert. Ein einfaches und Code-effizientes Design. Sehr lehrreich.
@Jens (Gast) >Du weisst sicher wie die großen Prozessorbauer neue Designansätze >untersuchen? Weiss du es? > Zeigt mir den FPGA, der komplette Designs von aktuellen >Chips fasst. Ein FPGA nicht, aber ein FPGA-Cluster. MFG Falk
