Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3x LUXEON K2 mit 12V am Rennwagen
von Rene S. (gigastulle)
Hallo Zusammen Ich habe Folgendes Problem undzwar Will ich 3 LUXEON K2
Parallel  betreiben als Begrenzungleuchte an einem Rennwagen. Das
Problem so einfach wie auch kompliziert. bei laufenden Motor hab ich
teilweise Spannungspitzen von bis zu 15V was ja auch normal ist in der
Praxis. Nen Vorwiederstand halte ich für blödsinn da ich Ja ca. 11,5V
vernichten muss und bei dem Strom die die LED braucht würde ich ja 90W
oder so in wärme umwandeln und das ist ja unhaltbar. Ich würde am
liebsten eine Schaltung haben bei der 15V gegen 11,5V anliegen und somit
die LED ohne Vorwiederstand betrieben werden kann. Ich hatte an einen
einfachen Spannungsteiler gedacht, doch da wäre doch das Problem das der
Strom von dem 3 LED's ja durch den 2. wiederstand fließt und das würde
er ja nicht überleben oder ??? Ich bin für jede Anregung dankbar.
Da es sich um einen Rennwagen handelt sind 2 Punkte für die Schaltung
wichtig.
1. Die LED's sollen Parallel geschaltet sein damit nicht alle aus gehen
wen    eine defekt ist
2. Die Schaltung sollte wenn es möglich ist, auch sehr einfach sein.
Mit anderen worten eben die Eier legende Wollmilchsau :D
Hier mal den Link zu den LED's die ich verwenden möchte
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3031;ARTICLE=75404;SID=27LhBCoqwQARsAADXWH2Ye32415381e791c1838ddc889d2bcf60d
Vielen dank schon mal im Vorraus ICH SEIT KLASSE !!!
von Falk B. (falk)
@Rene Schir (gigastulle)
>Praxis.
KFZ-Boradnetz ist saumässig verseucht. Da braucht e sgute Filter. Sonst
sind dein LEDs bald Geschichte.
Nimm einen kleinen Schaltregler, der 5V ausspuckt.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D481;GROUPID=595;ARTICLE=35058;
Dort hängst du je eine LED mit jeweils einem Vorwiderstand dran. Vor dem
Schaltregler sollte noch eine  20V Z-Diode gegen Spannungsspitzen.
Du weisst hoffentlich, dss diese LEDs auf einen grossen Kühlkörper
montiert werden müssen.
Ja, wir sinD Klasse.
MFG
Falk
von Arno H. (arno_h)
SEID wann?
Arno
von GAST (Gast)
SEID es diese SEIDE gibt
Danke Falk für deine schnelle antwort, ich hab mir das teil ml
angeschaut und hab festgestellt, das das Teil eine ausgangsleistung von
2W hat, das reicht ja nicht mal für eine LED oder liege ich da falsch
von Wolf (Gast)
> SEID wann?
...sait so viel Strom durch die Leuchtdiode fließt und der Chip nicht
größer geworden ist.
von Falk B. (falk)
Laut Datenblatt wird die LXK2PR12L00 mit 350mA getestet. Zulässig sind
bis zu 700mA. Da das Auge aber logarithmisch arbeitet, sollten die 350mA
bzw 400mA vom Schaltregler ausreichen.
Siehe LED-Fading
Wenn dir das nicht reicht musst du halt leistungsstärkere DC-DC Wandler
auftreiben.
MFg
Falk
von Toni (Gast)
Ich würde die LEDs in Reihe schalten. LEDs haben einen negativen
Temperaturkoeffizienten wodurch die wärmste LED immer mehr Strom
bekommen würde. Wenn du sie parallel schaltest benötigst du für jede LED
einen eigenen Vorwiderstand.
Also alle LEDs in Reihe und dann einen Step Up oder Step down konverter
mit Stromregelung/Begrenzung. 3 LEDs ist natürlich eine blöde Sache weil
man da manchmal einen Step up und manchmal einen Step down benötigt,
dass verkompliziert die Schaltung.
