Ich hab mir ein selbstgebautes experimentierboard und einen ATmega88. Um Daten mit dem PC auszutauschen wird ein MAX232CPE verwendet. Zum programmieren verwende ich den AVRISP Mk2 Adapter. Wie schon erwähnt funktioniert der Datenaustausch mit angeschlossenem ISP Adapter ohne Probleme. Sobald ich den ISP Stecker abziehe empfängt der PC nur unsinn. Die Kommunikation vom PC zum Controller scheint immer zu funktionieren. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Masseleitung der seriellen Verbindung nicht in Ordnung?
Servus Fralla, hab mir auch grad' ein Experimentierboard gebaut und dank der Kollegen hier funktioniert es mittlerweile sogar vollständig. Könntest Du einen Schaltplan von Deinem Board online stellen, Bilder wären evtl. auch interessant... lg, Nino.
Die Lötstelle des Massepins am Sub-D stecker war schuld. Aber wie hat der ISP Programmer da geholfen? @Nino: Mein experimentierboard ist ganz schlicht auf Loch und Streifenraster aufgebaut, hab lediglich 4 7-Seg Displays, 10LEDs, 4 Schalter, Potis, MAX232, und einen Spannungsregler verbaut.
Hi
Hat die Masseverbindung zum PC hergestellt.
MfG Spess
