Hi, ich hab kürzlich (etwa vor acht Wochen) auf den FireFox 3 geupdatet und muss mittlerweile das Fazit ziehen, dass er doch ein PerformanceKiller ist -> Es sei denn, ich hab noch irgendwo ne falsche Einstellung. Mein Problem ist, dass verglichen mit dem Firefox 2 das Seitenladen länger dauert, und normalerweise hab ich nebenbei WinAmp laufen, hier kommt es dann beim Seitenladen zu Aussetzern -> das passiert sonst bei keinem Programm! Wollte mal hören, ob jemand vergleichbare "Effekte" feststellen konnte? Ralf
Das mit WinAmp kann ich nicht bestätigen. Aber ich habe ebenfalls das Gefühl dass es länger geht bis die gewünschte Seite aufgebaut ist. Aber dramatisch ist es bei mir nicht...
Also ich kann auch nichts Aussergewöhnliches berichten. Ich habe allerdings (da Fasterfox unter FF3 nurmehr bedingt lauffähig ist) folgende Einstellungen im FF3 geändert: http://www.chip.de/artikel/Browser-Tuning-Turbo-Tipps-fuer-Firefox-3.0-2_32025665.html
Bei mir auch div. Probleme seit Update auf 3. Bei PDF-Anzeige im Browser stürzt er manchmal ganz ab oder hängt. (Win XP, Acrobat Reader 7)
Hi, danke erstmal an alle für die Antworten. Das "Chip"-Tuning werd ich mal ausprobieren und ggf. Rückmeldung geben. Ralf
FF3.0.1 auf dem System und im grossen und ganzen zufrieden. Die awesomebar kann man mögen oder nicht - ich gehöre eher zu letzterem. IE? Naja, seit der FF0.8/0.9 entlastet und seit 1.0 in den Internetruhestand versetzt.
@Jupp An das Vista Gefrickel reicht FF aber bei weitem nicht ran! Gruss
> Das Speicherproblem besteht noch immer, nach gewisser > Zeit hat sich der FF >100MB allokiert, was nicht sehr angenehm ist. 100MB ist vollkommen in Ordnung im Vergleich zu den bis zu 800MB, die sich FF2.0.x.x auf meinen Systemen genehmigte. Wenn 100MB ein Problem sind, dann könnte vielleicht der Rechner auch ein bisschen zu wenig Arbeitsspeicher haben? Wieviel Speicher der IE wirklich verballert, kann man so leicht nicht herausfinden, da dieses "Programm" sehr tief mit dem OS verzahnt ist, und eine Behauptung wie "IE rules!" kann eigentlich nur von jemandem kommen, der sich gerne "Hilfsprogramme" automatisch auf seinen Rechner herunterlädt ...
Hallo, ich habe meinen Firefox unter Linux am rennen, dort läuft FF3 wesentlich stabiler und auch flüssiger als der alte. Benutze allerdings nicht die Binaries von der Website, sondern baue immer vom Source-code. Das fertige Binary ist dann nicht i586 oder i686 optimiert, sondern Prescott. Das kann einen kleinen Performancevorteil bringen.
Also ich habe eine x64 version vom Firefox 3 unter Vista x64 Business laufen und bin voll zufrieden. Der läuft ohne irgendwelche Abstürze oder andere Probleme. Performanceunterschiede zum 2er habe ich auch noch nicht festgestellt. Habe auch diverse Erweiterungen problemlos installiert. Die 100MB RAM verbraucht der bei mir auch wenn meherere Tabs geöffnet sind, aber in Zeiten wo 2GB RAM ja eigentlich schon Standard sind sollte das ja kein Problem sein.
Unter OSX läuft FF3 ebenfalls wesentlich flüssiger und schneller. FF2 war nicht zu benutzen.
Ich hab FF 3.01 unter Vista Business 32 Bit laufen. Geht schneller als der FF 2. Bisher keine Abstürze und keine Probleme mit PDF (Adobe Reader 8 installiert).
Hi, bezüglich FF3 kann ich noch nichts sagen. Beim FF2 habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, das die gleiche Version unter WinXP (im Büro) teilweise grottenlahm wird (z.B. Google-Seiten, eBay etc), selbiges unter Linux (Ubuntu) ausprobiert: nicht das geringste Problem! Und auch die Performance unter Linux war ok. (Rechner sind vergleichbar ausgestattet!) Ev. schau mal beim Virenscanner nach, aber ich könnte mir auch vorstellen, das MS in Sachen Netzwerk da einiges vermurkst. (Erfahrung aus anderen Projekten!) Schönen Tag noch, Thomas
Firefox in Verbindung mit Flash ist unter Linux eine Katastrophe. Selbst auf aktuellen CPUs nimmt sich Firefox 98% der CPU-Power, hängt oft und stürzt oft ab. Die Flash Implementierung für Linux ist der größte Müll. Bei Windows ist das besser. Wer also mit der Stabilität und Performance von Firefox unter Linux nicht zufrieden ist, sollte mal sein Flash deaktivieren und über die Performance von Firefox staunen.
Hab Kubuntu und Firefox3, frisst leider auch Speicher wie bekloppt -- keine Ahnung, warum.
