Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik servo ansteuern
Autor: J. K. (rooot)
ich hab vor einen Servo mit nen mega16 anzusteuern. Hab auch schon
Tutorials gelesen und weiß glaub ich wies ungefähr funktioniert.
Leider weiß ich die Periodendauer des Signals nicht. In den Tuts steht
immer, dass im Datenblatt nachgesehen werden soll.
HAb das Ding bei Conrad gekauft
ist so ein billig Standartteil:
TOP-LINE STANDARD SERVO RS 2 JR
Artikel-Nr.: 233751 - 62 (links funktionieren ja wieder nicht)
Hat das Ding schonmal wer verwendet? Im Datenblatt steht nur
Versorgungsspannung.
mfg
J.K
: Gesperrt durch Moderator
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>In den Tuts steht immer, dass im Datenblatt nachgesehen werden soll.
Im Datenblatt des Controllers...
Modellbauservos brauchen Impulse mit einer Länge zwischen 1 und 2 ms mit
einer Wiederholrate von 20ms (die genaue Einhaltung der Pausenzeit ist
nicht ganz so relevant).
ja, die 20 ms und 1-2 ms sind anbeblich bauteilabhänging
naja, mal probieren, die standartwerte werden schon mit einem
Standartservo fuktionieren.
achja nochwas:
ich hab 3 Leitungen
schwarz, rot gelt.
gelb signal?
rot +vcc?
schwarz masse?
was ist denn da Standart?
Autor: Werner (Gast)
ja,
der Standard bei den Farben isr so wie du's vermutest,
Standart bei der Rechtschreibung ist Standard
Autor: Michael H* (Gast)
nein, nur die 20ms periode sind nicht fix.
ruheposition ist bei 1,5ms pulszeit. manchmal sind die grenzen der
pulszeit n bisschen erweiter. aber mehr als 0,2ms abweichung wirds wohl
ned sein. einfach ausprobiern, wie weit dein servo fährt.
und mit jedem andren...
> achja nochwas:
> ich hab 3 Leitungen
> schwarz, rot gelt.
> gelb signal?
> rot +vcc?
> schwarz masse?
http://www.mbg-pizsol.ch/pdf/Steckerbelegung.pdf
Standart ist die Art zu stehen oder die Art des Standes.
Was soll das denn sein? Ich kenne "Montag ist Ruhetag!" von Kneipen und
Friseuren...
1,5ms ist die mittlere Position. 1ms ist die eine und 2ms die andere
Extremposition.
Bei "Fahrtreglern" ist 1,5ms die Ruheposition...
okay, sollst recht haben ^^
OK, Danke für die Antworten!
es funktioniert!
@Rechtschreibfehler:
meine C-Sprachkenntnisse sind Gott sei Dank besser als meine
Deutschkünste ;-)
Autor: Wolf (Gast)
Na, schreib Dir das auf die Standarte.
kann es sein, dass man das extra auf jeden Aervo ein bisschen anpassen
muss?
Ich hab 2 Servos des selben Modells, die Grenzen sind aber ein bisschen
anders?!
Ist das normal beim selben Typ Unterschiede zu haben? Sie sind eher
gering (ca.10°), aber wenn man den vollen ausschlag will muss man das
berücksichtigen.
mfg
J.K
10° sind schon ein bisschen viel.
kann es sich um fehler im code handeln, oder steckst du die servos an
den gleichen pin vom µC?
Autor: ------------------------- (Gast)
Tag
Dass kann sein.
Ich habe mir einen Servotester mit einem ATtiny15 gebastelt.
Da konnte ich bei den Billig-Servos eine Abweichung von bis zu 20°
feststellen.
Um sicher zu sein, hänge einfach nur jeweils ein Servo an und maeese den
Ausschlag bei bestimmten Taktzeiten.
Die Pausezeiten sind zwar mit 20ms angegeben, sind aber nicht unbedingt
notwendig.
Meines Wissens gibt Flugzeug-Servos, die können mit 200 bis 400 Herz
angesteuert werden.
Ok.
Ich hatte beide Servos einzeln am selben Program.
Muss ich halt ein bisschen anpassen...
Danke
J.K
Autor: Tonguhl (Gast)
Hallo Zusammen!
Ich weiss dieser Artikel ist alt, habe ihn über die Google suche
gefunden. Ich habe noch eine wietere frage. Ich habe auch den billigen
TOP-LINE STANDARD SERVO RS 2 JR.
WEnn ich alles richtig gelesen habe, dann
Extremposition.
aber wie gross ist dann die Frequenz des PWM signals.
Also der Servo wird ja mit einem Signal gespiesen, welches sich immer
wiederholt, und je nach DutyCycle also wie lange das Singal positiv ist
während einer Periode, nimmt der Servo eine Position ein.
Kann mir jemand Helfen?
Vielen Dank
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Extremposition.
Die ganze Sequenz von einer steigenden Flanke zur nächsten ist 20ms
lang. Diese 20ms sind aber nicht in Stein gemeisselt. Die meisten Servos
stören sich nicht daran wenn es 10ms oder irgendwas dazwischen ist.
Und das haben deine Google Links nicht hergegeben, so dass du einen
himmelalten Thread ausgraben musst?
f = 1/t
t = 20ms
f -> 50Hz
