Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenz beim Step Down
von Gast (Gast)
ich hab eine Frage zur Frequenz eines Step-Down-Converters.
Ich hab einen ARM7-basierenden Step-Down-Converter gebaut, der mit ca.
300kHz arbeitet. Ursprünglich waren 50kHz geplant, ich bin dann aber mit
der Frequenz noch weiter hochgegangen, weil dann der Ripple kleiner wird
(gemessen bei Uin=14V, Uout=7V, Iout=1,5A, Vripple=100mV, ca. 85%).
Verbaut ist eine 100µH Spule (bis 3A) und 2*470uF am Ausgang.
Laut http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html könnte ich bei
einer Frequenz von 300kHz statt meiner 100µH-Spule auf 24µH gehen.
Wie wirkt sich das eigentlich aus, wenn die Induktivität größer ist als
von dem Berechnungstool angegeben?
lg
von Falk B. (falk)
@ Gast (Gast)
Ist das nicht ein wenig Overkill?
Der Strom- und damit der Spannungsripple werden kleiner.
MFG
Falk
von Andreas K. (a-k)
Generell wird die Stromverlaufskurve von der Spule flacher, d.h. die
Stromänderung innerhalb eines Schaltzyklus geringer. Die Konsequenzen
hängen allerdings etwas von der Arbeitsweise und den Randbedingungen ab.
Bei PWM-Reglern wie LM2576 spielt das bei statischer Last keine grosse
Rolle, aber die Reaktion auf dynamische Laständerungen wird langsamer.
von Gast (Gast)
Nein denk nicht, weil der Converter für mehre Projekte verwendet wird.
Eins ist ein digital einstellbares Netzteil mit kleinem LCD, ein anderes
eine Konstantstromquelle, die über USB gesteuert werden können soll usw
:-) Man kriegt dann den Converter fast kostenlos dazu, weil ich auch
keinen zusätzlichen OP/Comparator verbaut hab, und AVR reicht nicht,
weil der A/D-Wandler nicht schnell genug ist bei 10Bit ... Für einen
digital einstellbaren MC34063 hätte ich dann noch zusätzliche Bauteile
benötigt ...
Noch eine kleine Frage ... Ändert eine kleinere oder größere Spule
irgendwas an die Ausgangs-Elkos, die man verwenden sollte?
lg
Grössere Induktivität bei gleichem Kondensator => kleinere
Ripplespannung. Oder andersrum: Der Kondensator darf schrumpfen.
Für's Regelverhalten einer Spannungsquelle für unbekannte und ggf. auch
dynamische Last scheint mir das aber keine sinnvolle Strategie zu sein.
Bei einer Stromquelle hingegen passt es.
Als Vorteil einer grossen Induktivität kann man noch anführen, dass
lückender Betrieb mit seiner häufig anzutreffenden HF-Oszillation erst
bei entsprechend geringerer Teillast auftritt.
