Vor kurzem hat ein Kollegeteam einem Menschen die Arme eines Toten verpflanzt. Bis zu funktionellen Benutzung kann es wenn, überhaupt 1 Jahr und länger dauern. Ich möchte etwas weniger sensationelles tun und einen Pentium 4 Prozessor ein abgerissenes Beinchen ersetzen. Hat das jemand schon probiert und war er erfolgreich? Welcher Kollege ist so nett und berichtet mir über seine Erfahrungen. MFG Dr. Dolittle
Wenn der Pentium 4 - wie der Mensch - ein Individuum wäre, würde sich eine Reparatur vielleicht lohnen. Da die P4 aber alle geklont sind, ist es billiger, einen neuen (oder gebrauchten) zu kaufen.
für ganz unmöglich halte ich das nicht. Schon mal beim Goldschmied oder Uhrmacher deiner Wahl versucht? Die haben gegebenenfalls kleine Flamme etc. Wer Goldkettchen löten/Schweißen kann, der kann vielleicht auch abbe Beine von CPUs wieder anlöten (weich oder hart) Ist sicherlich eine Kostenfrage ...
Es geht, früher kannte ich auch mal 'n Link zu jemanden der sowas regelmäßig macht. Aber kauf dir besser was neues.
Es gibt elektrisch leitfähigen 2-Komponenten-Kleber. Vielleicht den Pin (oder ein passendes Stück Draht, wenn der Original-Pin verloren gegangen ist) da ganz leicht eintauchen und dann wieder genau gerade an die CPU drücken. Gibt es bei Conrad, kostet aber soweit ich weiß ca. 25€ für 10 Gramm. Ist nur so eie Idee, keine Ahnung ob das funktioniert.
Nimm das Beinchen, mach etwas Lötzinn an ein Ende. Dann drückst du das Beinchen von der Seite mit einer Zange auf die Stelle wo es hinsoll und hälst den Lötkolben an die Spitze.
=> I_ H. Eigentlich eine gute Idee, aber ich denke dass die Zange die Wärme ableitet. Dann wird das andere Ende des Pins nicht heiß genug um das Lötzinn zu schmelzen. Gibt es eigentlich Zangen aus Teflon oder so? Damit könnte es meiner Meinung nach eher gehen.
Dann stell die Temperatur vom Lötkolben rauf und mach eine breitere Spitze drauf. Alternativ kannst du auch dünnen Draht nehmen, 'ne Schlaufe formen, und das Bein da drinnen fixieren. Ich würde aber denken, dass das schon mit 'ner Metallzange funktioniert.
Theoretisch an der Bruchstelle Loetpaste aufbringen und dann anloeten, aber das stell ich mir ziemlich friemelig vor und versucht hab ich sowas auch noch nicht. Ich weiss nicht warum aber sowas hab ich bisher noch nicht geschafft...
soll das abbe Beinchen denn nur für einen einmaligen Steckvorgang halten? Oder muss es mehrmals bewegt oder gesteckt werden? Wo befindet sich denn das abbe Beinchen? Mitten drin in dem Fakir-Bett, oder am Rande? (Beides Fragen welche Auswirkungen auf die Reparaturmethode haben können) Dann noch: Welches Beinchen ist es denn (Signal) ? weiterer Reparatur-Hinweis: Da gibts doch in ?Hamburg? diese Riesen-Modellbahn-Anlage, vielleicht haben die ja Reparaturtips (die machen ja auch mit kleinem Friemelkram rum) Mach doch mal ein schönes Foto vom Operationsgebiet ...
http://www.realhomepage.de/members/Sisko38/mehr1.html http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=118766
Besten Dank für die guten Tips. Hätte nie gedacht daß es so gute Beiträge geben würde. Gute Auge und eine ruhige Hand sollte man natürlich auch haben. Meist sind es ja die Beinchen ganz außen am Rand, speziell die an den Ecken die kaputt gehen; wenn nämlich ein Dödel die CPU falsch eingesetzt und dann festgeklopft. Mfg Dolittle P.S.: Lieber arm dran als Arm ab.
