Hi! Die folgende Frage habe ich bereits in de.sci.electronics gestellt. Normalerweise ist es nicht meine Art, aber aufgrund meiner Diplomarbeit ist die folgende Frage sehr wichtig für mich. Ich brauche unbedingt den TMS320F28335PGFA von Ti, leider ist er nur sehr schwer zu bekommen. Liefertermine betragen mindestens 8 Wochen und eine Lieferung bekomme ich erst in der 39. KW. Ich bräuchte ca. 1-3 DSPs, damit ich endlich die Platine(n) bestücken kann. Mit dem Evo-Kit komme ich kaum noch weiter. Weiß jemand Rat? Gruß
Micha wrote:
> Hast du das eZdsp-Kit? Der müsste doch die passende Bauform haben...
Die Lösung habe ich bereits auch schon überlegt, wäre mir aber zu
risikoreich. Sollte der DSP beim löten oder durch Störungen geschrotet
werden, dann habe ich überhaupt keine Plattform mehr zum austesten. Das
eZdsp Kit ist für mich eine gute Plattform den Source zu testen, ob
alles überhaupt richtig anläuft. Ob die Platine läuft, dass weiß ich
leider nicht so genau. Die Platine ist auf 6 Layer aufgebaut und hat die
Größe eines PC Mainboards, da kann leider einiges schief laufen.
Hast du ein zweites eZdsp? Hast du schon alle Distris gefragt? Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Micha wrote: > Hast du ein zweites eZdsp? Leider habe ich kein zweites Kit hier. > Hast du schon alle Distris gefragt? Einige Distributoren habe ich gefragt und immer hat es unerfreuliche Antworten gegeben. In ca. 7 Wochen kann ich mich vor DPSs nicht mehr retten, aber ich brauche ja jetzt einige Exemplare. > Sonst fällt mir nichts mehr ein. Der Wille zählt =)
der 28235 sollte PINgleich sein. Damit könntest du aber dein Layout testen... Für weitere Tests fehlt dann aber die FloatingPoint-Einheit.
Daniel wrote: > der 28235 sollte PINgleich sein. Damit könntest du aber dein Layout > testen... > > Für weitere Tests fehlt dann aber die FloatingPoint-Einheit. Danke für deine Aufmerksamkeit und die Information werde ich auch gerne überprüfen. Da die Platinen recht viel gekostet haben, werde ich diesen Schritt nicht wagen. In USA gibt es seit heute die TMX Typen wieder als Warenbestand bei Distributoren, die darf ich aber leider nicht nutzten. Ich muss also in den sauren Apfel beißen und die Diplomarbeit etwas anders gestalten.
Michael K. wrote: >> die darf ich aber leider nicht nutzten > Weil es TMX sind, oder warum? Jepp, die sind für Massenfertigungen nicht frei gegeben und sind als "experimentell" eingestuft. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust mich mit komischen elektrischen Phänomenen auseinanderzusetzen. Die Headerfiles und Dokus zum F28335 werden noch oft verbessert, bzw. verändert. Einige Fehler wurde noch nicht bereinigt und ich möchte nicht wissen welche Fehler die Hardware noch haben könnte.
Die Teile wird es nach Lage der Dinge erst im Herbst wieder geben. Wir hatten auch große Mühe, welche zu bekommen, und dann "nur" TMX (X = experimental). Es ist normal, dass neues Silizium erstmal mit vielen Bugs behaftet ist, für die es meist Workarounds gibt. Gruß, Andreas www.dsp-bayer.de
Andreas Bayer wrote: > Die Teile wird es nach Lage der Dinge erst im Herbst wieder geben. Wir > hatten auch große Mühe, welche zu bekommen, und dann "nur" TMX (X = > experimental). > > Es ist normal, dass neues Silizium erstmal mit vielen Bugs behaftet ist, > für die es meist Workarounds gibt. Als Liefertermin wurde mir die 39. Kalenderwoche genannt. Hoffentlich wird der Termin etwas eingehalten, da ich unbedingt die Platine in Betrieb nehmen möchte. Und einen TMX werde ich sicherlich nicht auf eine 600 Euro teure Platine bestücken. Abwarten und Daumen drücken.
