Hallo Leute! Ich habe ein Problem und zwar möchte ich ein A/D Signal auswerten und dann an den PC senden. Jetzt bin ich aber an die Grenze gestossen weil der Freeware Compiler nur bis uns16 kommt. Ich brauche aber uns24. Gibt es andere Compiler die das können und ganz gratis sind? Ich habe keine Lust als Privater der sich ein wenig mit PICs spielt 250$ auszugeben. LG Andreas
Hallo! Meines Wissens gibt es für PIC's sonst keine Freeware-C-Compiler (lasse mich aber gerne eines besseren Belehren!) Kennst du denn jemanden, der die Vollversion hat?
klar, hau den pic16 weg, nimm einen pic18 und verwende die studentedition vom C18 compiler von microchip :) bis auf ein wenig andere notationen im quelltext stellen sich das keine probleme ein. zb der pic16f877 /f887 lässt sich problemlos durch einen pic18f4685 ersetzen, der ist pinkompatibel. da du ja privat arbeitest sollte dich deine umstellungszeit weniger kosten als die vollversion vom cc5x :)
Was ist denn der unterschied zwischen den 16f und 18f? Kann mir das wer ganz kurz sagen? Hat jemand Erfahrung mit dem C18 Studenten Compiler? LG Andreas
ähm, ich? wieso meinst du hab ich das geschrieben? :D der C18 verhält sich wie ein normaler ANSI compiler, dh die meisten "#pragma blabla @ PORTC.5"-sachen funktionieren so NICHT zb wärs beim pic18 eher #define blabla PORTCbits.RC5 an sowas muss man sich halt gewöhnen. ansonst ist der 18er auch nur eine 8-bit cpu, die hat aber noch ein paar zusätzliche funktionen wie hardware-mupltiplizierer und ähnliche scherze. dazu liest du am besten die datenblätter :) auf jeden fall sind viele pin-kompatibel zur pic16 serie, also wenn du uns sagst welchen chip dein projekt beinhaltet, dann sag ich dir gerne gegen welchen pic du ihn ersatzen kannst :)
Danke für deine Hilfe. Ich verwende den PIC16F690. Wenn es keinen Kompatiblen gibt dann kannst du mir vielleicht einen Tip geben welcher von denen gut ist. MSSP hätte ich gerne dabei damit ich einen I2C Master verwenden kann und eine Serielle Schnittstelle. Der A/D Wandler wird nur selten von mir verwendet weil mir die 10Bit zu wenig sind. Suche auch noch einen 12, 14 od 16 Bit A/D Wandler in einem brauchbar zu verarbeitenden Gehäuse mit SPI oder I2C. Danke Andreas
ich verwende momentan den pic18f4685, den gibts glaub auch als pdip mit 40 beinen, wäre nur deutlich größer als deiner. der einzige mit 20 beinen der die gewünschten features hat, den gibts noch nicht :) PIC18F14K50, ist ein future produkt. es gäbe den pic18f2685, der wäre aber mit 28 beinchen. bei so kleinen chips findet sich in der 18er reihe leider etwas wenig
