Hallo! Ich versuche grad den FT232R theoretisch zu verstehen, ich soll ein Schaltung die zur Zeit über RS232 kommuniziert und ein eigenes Netzteil hat so umbauen, dass sie über USB angeschlossen werden kann und auch über USB mit Spannung versorgt wird. Die Schaltung sendet TTL Pegel von einem PIC 16F871, und schaltet auch noch 4 Relais, daher braucht sie wenn alle Relais angezogen sind ca. 200mA. Jetzt zu meinen Fragen: 1. Ich hab nicht verstanden wie man den FT232R auf "high power" einstellt, im Datenblatt steht nur was von PWREN#, aber wie ich des beschalten muss weiß ich leider nicht! 2. Der USBPort schaltet nach 30ms, ohne Kommunkation in den Suspend mode, aber das wäre schlecht da ja dann die Relais abfallen würden und auch so würde die Schaltung zuviel Strom ziehen, kann man verhindern, dass in den Suspend mode gegangen wird? 3. Nochwas nebenher...darf ich z.b. zu Beginn nicht mehr wie 100mA ziehen, oder kann ich nicht mehr ziehen, was passiert wenn ich einfach mehr ziehe? Geht dann am Computer etwas kaputt? Vielen Dank für die Antworten!!!
@Praktikant (Gast) >über USB mit Spannung versorgt wird. Die Schaltung sendet TTL Pegel von >einem PIC 16F871, und schaltet auch noch 4 Relais, daher braucht sie >wenn alle Relais angezogen sind ca. 200mA. Bei welcher Spannung? >1. Ich hab nicht verstanden wie man den FT232R auf "high power" >einstellt, im Datenblatt steht nur was von PWREN#, aber wie ich des >beschalten muss weiß ich leider nicht! Das ist ein Ausgang. Damit kann man leistungsstarke Verbraucher ausschalten, wenn der PC in den Suspend-Modus geht. >2. Der USBPort schaltet nach 30ms, ohne Kommunkation in den Suspend >mode, Wer sagt das? Aussderdem kommuniziert der FDTi ständig. Keine Bange. > aber das wäre schlecht da ja dann die Relais abfallen würden und >auch so würde die Schaltung zuviel Strom ziehen, kann man verhindern, >dass in den Suspend mode gegangen wird? Sicher. Einfach nicht den PC in den Suspend Mode schalten. >3. Nochwas nebenher...darf ich z.b. zu Beginn nicht mehr wie 100mA >ziehen, oder kann ich nicht mehr ziehen, was passiert wenn ich einfach >mehr ziehe? Geht dann am Computer etwas kaputt? Meistens nicht. ist aber nicht schön. Seite 22 im Datenblatt sagt dir mehr. MFG Falk
Moin ! Über den Sleep Ausgang des FTDI Chip kannst du z.B. einen Transistor ansteuern ,wenn ich es richtig in Erinnerung habe (FT232BM). Evtl. eine Spannungsversorgung mit reinnehmen die zwar über den USB Port versorgt wird, jedoch mit Hilfe des Sleep Ausgangs und des Transistors abgeschaltet werden kann. An dieser Versorgung hängt dann evtl. der ganze Kram bis auf den FTDI USB Chip. Das wäre meine erste Idee um die Specs des Suspend Modes einzuhalten :) mfG der Verwickler
@Falk >>über USB mit Spannung versorgt wird. Die Schaltung sendet TTL Pegel von >>einem PIC 16F871, und schaltet auch noch 4 Relais, daher braucht sie >>wenn alle Relais angezogen sind ca. 200mA. >Bei welcher Spannung? 5V >>1. Ich hab nicht verstanden wie man den FT232R auf "high power" >>einstellt, im Datenblatt steht nur was von PWREN#, aber wie ich des >>beschalten muss weiß ich leider nicht! >Das ist ein Ausgang. Damit kann man leistungsstarke Verbraucher >ausschalten, wenn der PC in den Suspend-Modus geht. Das bedeudet, ich muss das EEPROM nur auf 500mA programmieren und sonst muss ich eigentlich nichts machen, da der PC normal nicht in den Suspend-Mode geht?! >>3. Nochwas nebenher...darf ich z.b. zu Beginn nicht mehr wie 100mA >>ziehen, oder kann ich nicht mehr ziehen, was passiert wenn ich einfach >>mehr ziehe? Geht dann am Computer etwas kaputt? >Meistens nicht. ist aber nicht schön. Seite 22 im Datenblatt sagt dir >mehr. So wie auf dieser Seite wollt ich den FT232R beschalten dann einfach mit VCC den Rest der Schaltung versorgen und dann TXD und RXD die Sende- und Empfangspins des PIC anschließen, sollt doch gehen?! Vorher natürlich das EEPORM auf 500mA einstellen, dann meldet sich meine Schaltung automatisch als High Power Device an, oder? Vielen Dank für die erste schnelle Antwort, ich find das Forum hier super!!! Danke Mfg Praktikant
@Praktikant (Gast) >Das bedeudet, ich muss das EEPROM nur auf 500mA programmieren und sonst >muss ich eigentlich nichts machen, da der PC normal nicht in den >Suspend-Mode geht?! Ja. Nutze aber besser die Schaltung auf Seite 24. Dass ist dann ganz offiziell korrekt. >Vorher natürlich das EEPORM auf 500mA einstellen, dann meldet sich meine >Schaltung automatisch als High Power Device an, oder? Ja. MFg Falk
@Falk >>Das bedeudet, ich muss das EEPROM nur auf 500mA programmieren und sonst >>muss ich eigentlich nichts machen, da der PC normal nicht in den >>Suspend-Mode geht?! >Ja. Nutze aber besser die Schaltung auf Seite 24. Dass ist dann ganz >offiziell korrekt. Da kenn ich mich ab leider nicht so mit aus, für was ist das der MOSFET? Wird so verhindert das der Rest meiner Schaltung nicht zu schnell zu viel Strom zieht!? MFG Praktikant
Hi, > Da kenn ich mich ab leider nicht so mit aus, für was ist das der MOSFET? > Wird so verhindert das der Rest meiner Schaltung nicht zu schnell zu > viel Strom zieht!? Beim Einstecken wird jedes USB-Gerät erstmal enumeriert, d.h. am Bus angemeldet und dem PC bekannt gemacht. In dieser Phase darf das Gerät maximal 100mA ziehen - USB-Spezifikation. In der Enumerationsphase wird u.a. auch abgefragt, wieviel Strom das Gerät ziehen wird, wenn es angemeldet ist. Aus dieser Information kann der PC rausrechnen, ob das Gerät normal betrieben werden darf oder ob es durch das "volle" Einschalten den Bus überlasten würde, wenn noch andere Teilnehmer dran sind. Dafür ist das PWREN-Signal. Es wird erst aktiv werden, wenn vom PC die Meldung kommt, dass sich das Gerät voll einschalten darf. Mit diesem Signal wird dann eben ein FET gesteuert, der den Rest der Schaltung mit Spannung versorgt. Ralf
