Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SCX05DN Drucksensoransteuerung
Autor: Hannes Weninger (Gast)
ich möchte einen Durcksensor SCX05DN mit den Anschlussen 3 und 5 an den
Analogeingängen des PICs anschliessen.
ist das möglich, dass ich intern die Differenz ausreche und dann diese
Spannun g durch meine 2^12 divididiere um dann meine Auflösng zu
bekommen,
In der Firgure C von dem Sensor werden die ausgänge 3 und 5 über OPS
ausgewertet und dann erst in den Analogwandler eingelesen und ich möchte
eben gleich in den PIC hinein ohne eine auswertung vorzunehmen und
direkt in den PIC fahren,
Hat da jemand eine Idee dazu?
Vielen dank für die Antworten,
lg
Hat da niemand eine Ahnung, wie ich das Schaltnngstechnisch realisieren
kann?
naja, dann kann man wohl nichts machen, ich dachte mir zwar, das hier
ein paar Leute µC programmieren, aber das scheint nicht der Fall zu
sein,
lg
Autor: Gast2 (Gast)
Deine Frage kann man mit den gegebenen Informationen nicht beantworten.
Gast2
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Also das erste Problem ist schon mal das sich das Datenblatt nicht so
leicht finden lässt. Hab zwar eines gefunden aber da ist nichts von
einer Figure C zu sehen ist.
Was ich aber gesehen habe das da eine positive und eine negative
Spannung rauskommt. Die OPAMPs werden die negative in eine positive
umwandeln damit sie überhaupt gemessen werden kann.
Natürlich kannst du die Spannungen messen und dann die Werte
subtrahieren. Dann hast du den Druckunterschied.
Was willst du machen? Geschwindigkeitsmessung?
LG
Andreas
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
http://www.sensortechnics.com/download/scx-053.pdf
da existiert auch eine Figure C
Farnell Best.Nr.: 414890 Einzelpreis: 54,70 €
Auf die schnelle hätte ich gesagt das die Schaltung vor dem A/D Wandler
die Differenz schon ermittelt und gleichzeitig die Referenzspannung so
angleicht das man immer ein optimales Ergebnis hat am A/D.
Ich weiß leider nicht wie du diesen Sensor sonst auswerten kannst. Miss
mal ob du auf beiden Ausgängen eine positive Spannung hast. Wenn ja
hänge die einfach an den A/D Wandler und mach die Auswertung
Softwaretechnisch.
Autor: Hendi (dg3hda) (Gast)
also dein Sensor ist eine Brückenschaltung aus 4 Minisensoren
gewissermaßen.
Das Eingangsgrößenabhängige Ausgangssignal findest Du zwischen Pin 3 und
5 als Spannungsdifferenz. *Und nirgends sonst!* Sonst funktionieren die
ganzen Kompensationsmaßnahmen nicht. Es ist also nicht getan, nur Pin 3
zu verwenden.
Dann gibts da etwas namens Spanne, das ist die Differenz des
Ausgangssignal zwischen 0 und Vollaussteuerung. Dein Bauteil heißt "05",
also geht es um 5 irgendwas, sagen wir mal 5 Äpfel.
Nehmen wir mal an, der Sensor liefert 0,0V bei 0 Äpfeln und 10,0V.
Nun könnte man sagen: (5 Äpfel - 0 Äpfel) / (10,1V-0,1V) = 2V/Apfel.
Passe deine Einheiten an !
Damit willst du auf einen AD-Wandler. Für den hast Du eine
Auflösungsangabe, wieviel Volt eine Änderung von 1 Bit ergeben. Da
rechnest Du Deine Vorgeschichten wie Spannungsteiler oder Verstärker als
Faktor dazu.
Sagen wir mal, du hast einen 4-bit AD-Wandler mit 0-10V eingangsbereich.
4 bit ergeben 16 Abstufungen.
5 Äpfel (Meßbereich) durch 16 Abstufungen(ADC-Auflösung) bedeutet daß Du
die Anzahl der Äpfel in 0,312 Äpfeln pro Bit einlesen kannst.
Ein AD-Wandler mit 8 bit, aber 0-1000V Meßbereich hingegen könnte ca 3,9
V/bit auflösen, das sind aber schon fast 2 Äpfel. Und das obwohl ein ADC
mit höherer Auflösung mehr kostet, Skandal !
Mit dem gelernten solltest Du dir die Frage selbst beantworten können
(wir können daß nicht da Du nicht verrätst, welche Druckauflösung etc.
du haben willst.) Über das Thema Genauigkeit reden wir frühestens nach
der nächsten Apfelernte, wenn Du diese hier aufgegessen hast :-)
Grüßle,
Hendrik
Danke erstmal für die Antworten,
Meine Frage war auch dahingehend ob ich eine Vorschaltung benötige oder
ob ich mit den Pins des Sensors direkt in den A/D- Wandler (also den
PIC) fahren kann?
Vielleicht könnte mir in diese Richtung noch jemand einen Hinweis geben,
Vielen Dank für die Antworten ,
lg
Ich kenne den AD-Wandlereingang des PIC (welcher?) nicht, läßt der sich
auf Differenzmessung einstellen? Vermutlich ist aber dann immer noch die
Auflösung zu gering. In ATmega-Prozessoren läßt sich noch eine
Vorverstärkung bis 200-fach einschalten.
 Die Differenzverstärkerschaltung mit zwei OPs und das sehr niederohmige
Abgleichpoti ist schon seltsam, bekannter ist der
Instrumentationsverstärker aus drei OPs.
Wie würde das gehen, einen Processor auf Differenzmessung einstellen,
ich dachte mir das muss ich ausprogrammieren!? bin auch noch nicht so
firn mit dem AD- Wandler des Pics aber mir ist es eben um die
Zwischenschaltung zwischen Sensor und PIC gegangen, was ich da
dazwischen schalten muss,
lg
