Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Signal, dass maximale Frequenzen von ca. 4MHz beinhaltet und nur wenige ms lang ist mit einem AD-Converter digitalisieren und anschließend irgendwie an den PC weitergeben, um die Daten dann mit Labview weiter zu verarbeiten. Zur AD-Wandlung habe ich den ADC12010 von National Semiconductor auserkoren. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, so wird der analoge Input in ein 12-Bit Wort verwandelt, das dann mit der Clockfrequenz an den digitalen Ausgängen ausgegeben wird. Wenn ich mich nicht irre, sind das dann pro Sekunde an jedem Ausgabebit 10 Millionen Informationen. Jetzt meine Frage: Wie muss ich die Ausgabebits weiterverarbeiten, damit ich sie an den PC geben kann. Desweiteren wäre außerdem interessant, wie ich die Daten am besten in den PC bekomme; also welche Schnittstelle ich da am besten nutze usw. Danke im Voraus! Gruß Hagen
Ich hab mal was ähnliches gebastelt, allerding nicht für 4 MHz. Ich verwendete den IO-Warrior in Verbindung mit nem ADS830 (glaub ich). Ist ja auch egal, ich denke eine USB-Lösung wäre die eleganteste Form, was ähnliches wie der IO-Warrior (www.codemercs.de).
Der ADC braucht eine Hardware hintendran, die den Burst speichern kann und dann ueber irgend ein Kommunikationsinterface an den PC senden kann. Das kann ein AVR plus ein CPLD sein, oder was anderes.
habe vor kurzem das gleiche aber mit 100MSPS gemacht. also wenn du dich nicht mit fpga oder cpld herumplagen willst, dann einfach ein fifo an adc ranhängen und fertig. als schnittschtelle kommt eigentlich nur paralleler port in frage. weil billig, einfach und schnell.
Danke für die Anregungen, ich habe mir gestern nochmal Gedanken zum Thema gemacht und bin auch auf die Lösung mit einem Speicher gekommen, der schnell beschreibbar ist und der dann mit einer geringeren Frequenz ausgelesen werden kann. Diese Daten werde ich dann mit einem DAQ an den PC weiter geben. Eventuell könnte ich die Daten auch mithilfe eines µC auslesen und dann per USB an den PC weiter geben. Danke nochmal. Gruß Hagen
eben ein fifo. nimm am besten von IDT oder CYPRESS. sind eben leicht erhältlich...
